Section câble sortie disjoncteur de branchement
19820
Question Forum Électricité : Section câble sortie disjoncteur de branchement
Smith53
Smith53
41 messages
Bonsoir
Mon DB est à l'entrée de mon terrain.
Le tableau électrique est dans la cave de la maison, à environ 20 m du DB, via une canalisation sous la cour.
M'équipant de plus en plus d'appareils électriques assez gourmands, notamment clim et véhicule électrique, je m'inquiète de savoir si la section des câbles entre le DB et le tableau électrique est suffisante.
L'installation est vieille...
Comment déterminer la section et savoir si elle est suffisante (j'ai cru lire qu'il fallait 16mm² minimum voire 25 étant donné l'éloignement et le réglage à 63A de mon DB) ?
J'ai fait des photos en sortie du DB (avec un câble RGV 1,5 en comparaison) mais difficile d'estimer ?
Merci pour vos conseils !
26 mars 2020 à 21:02
Forum électricité réponse 1
11 001 messages
Pour 20m et 60A, il faudrait du 16².
Vous ne pouvez pas mesurer approximativement le diamètre de la partie cuivre.
Vous devriez trouver environ 4,5 mm.
26 mars 2020 à 22:13
Forum électricité réponse 2
Smith53
Smith53
41 messages
J'essaierai de mesurer ça ce WE (mais faut couper le DB donc j'éteindrai tous les appareils avant).
Si j'ai environ 4,5 mm c'est que c'est surement du 16mm² ?
26 mars 2020 à 22:19
Forum électricité réponse 3
11 001 messages
Ben oui S= PI d² / 4
Si c'est du 10² vous aurez plutôt un diamètre de 3,5.
27 mars 2020 à 08:10
Forum électricité réponse 4
Smith53
Smith53
41 messages
Bon avec le confinement et tout le monde à la maison pas pratique d'aller tout couper au DB (vais me faire sacrément rouspéter) et c'est dangereux d'aller mesurer sous tension.
J'ai donc été voir au tableau dans la maison l'arrivée du câble qui part du DB à 20 m et j'ai fait des photos, car il y un 3G6 qui repique pour le deuxième tableau
Donc entre le câble de 6mm² et celui arrivant du DB, peu de différence de taille, je suppose donc que c'est du 10mm² (même si ça reste difficile à dire) et c'est donc juste voire dangereux si la clim tourne + la voiture électrique en charge + d'autres appareils... non ?
Cependant sacré chantier de devoir augmenter la section. sad
Je suis passé récemment de 6 à 12 kVA et je trouve ça moyen que Enedis ne m'ait pas demandé si je savais ma section de câble, surtout que je leur ai dit que c'était pour un VE.
28 mars 2020 à 18:16
Forum électricité réponse 5
11 001 messages
Dans les faits du 10² autorise 50A, soit 11,5 kW. C'est quand même beaucoup.
Mais c'est vrai que c'est juste pour un abonnement 12kVA si vous tirez réellement les 14kW qu'il permet.
Mais avec juste la clim et le VE vous en êtes néanmoins encore assez loin.
Il y a beaucoup de longueur ?
28 mars 2020 à 18:53
Forum électricité réponse 6
Smith53
Smith53
41 messages
Entre le DB à l'entrée de la propriété et le tableau électrique de la maison il y a environ 20m.
Apparemment en 10mm².
La voiture tire entre 2,2 et 3,7kW selon le réglage du chargeur, Habituellement charge de nuit (HC).
La clim aucune idée (souvent 3 unités qui tournent en même temps en été). Le disjoncteur est un 20A.
La nuit souvent une machine à laver +/- un lave vaisselle.
Donc ça semble tolérable ?
Je me posais la question d'acheter une deuxième voiture électrique type Zoe avec Wallbox qui tirerait probablement 7 à 11kW (je ne sais plus).
Mais dans ce cas il faudrait peut être voir avec le technicien qui installerait la wallbox si toute l'installation n'est pas à revoir... ?
28 mars 2020 à 19:16
Forum électricité réponse 7
11 001 messages
Il faudra de toute façon passer à du 16².
Après, ce n'est pas critique avec l'usage actuel.
28 mars 2020 à 20:52
Forum électricité réponse 8
Smith53
Smith53
41 messages
28 mars 2020 à 21:12
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
    N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
  • 4. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 5. Dérivation sur câble en sortie du Disjoncteur de Branchement EDF
    N°16417 : Bonjour. J'habite une maison construite en 1998 avec garage et cellier attenants à la partie habitable. L'arrivée EDF (compteur + disjoncteur 45 A diff 500mA) se situe dans le cellier. Le tableau électrique de la maison...
  • 6. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 9. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 10. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
>>> Résultats suivants pour : Section câble sortie disjoncteur de branchement >>>
