Dérivation sur câble en sortie du Disjoncteur de Branchement EDF
Question Forum Électricité : Dérivation sur câble en sortie du Disjoncteur de Branchement EDF
J'habite une maison construite en 1998 avec garage et cellier attenants à la partie habitable.
L'arrivée EDF (compteur + disjoncteur 45 A diff 500mA) se situe dans le cellier.
Le tableau électrique de la maison monté dans une Gaine Technique Logement est à l'intérieur de la partie habitable avec en tête un autre disjoncteur 45A diff 500 mA. Tableau raccordé au disjoncteur EDF par un câble passant par le vide sanitaire.
Je souhaite faire des extensions de circuits extérieurs (piscine, portail, climatisation...).
Je suis confronté à 2 problèmes. Le tableau électrique de la partie habitable est plein comme un œuf et il n'y a pas d'accès au vide sanitaire.
Une solution pourrait être de faire dans le cellier une distribution en Y sur le câble reliant les 2 disjoncteurs dans une boite de dérivation IP55, une branche pour la partie habitable, la deuxième pour alimenter un tableau divisionnaire pour les circuits extérieurs avec en tête un disjoncteur diff adapté.
Sauriez-vous si dans cette configuration on respecte les préconisations de la norme NFC 15-100 (au moins les stipulations de 1998) ?
Merci pour vos avis.
À votre écoute pour apporter toute précision si besoin.
05 février 2017 à 16:27
J'ai effectué un agrandissement de ma maison et d'une véranda, pour ces 2 choses, je suis parti de l'alimentation de mon coffret de distribution avec 2 câbles de section différentes selon les besoins de chaque pièce (la puissance en K Watts) et ensuite 2 coffrets de distribution de 13 modules avec des disjoncteurs de 10 &16 ampères pour éclairage & prises de courants ainsi que pour les convecteurs.
05 février 2017 à 17:10
Difficile à comprendre, on dirait que vous voudriez faire une dérivation en amont du point de livraison (disjoncteur de branchement du distributeur), ce qui vous vous en doutez est interdit.
Une précision peut-être.
06 février 2017 à 09:29
Merci pour la réponse invité.
Votre description de câblage correspond en effet à ce que je préconise dans mon cas, à la différence près que vous avez fait la dérivation de la distribution électrique dans le tableau électrique, alors que je souhaite la faire sur le câble en sortie du disjoncteur EDF.
L'inconvénient de cette solution étant que les circuits extérieurs que je compte rajouter ne seront pas isolables par le disjoncteur de la partie habitable, mais le seront par le disjoncteur du tableau rajouté dans le cellier et évidemment par le disjoncteur principal EDF.
Merci pour la réponse de 1lnsp.
Je veux faire une dérivation sur le câble en aval (en sortie) du disjoncteur EDF.
Précisions.
Disjoncteur EDF dans cellier attenant à la maison.
Tableau électrique avec un 2ème disjoncteur dans la maison.
1 câble passant en vide sanitaire du disjoncteur EDF au disjoncteur maison.
Pas de place disponible dans tableau électrique, pas de place dans l'unique gaine de protection câbles entre tableau électrique intérieur et cellier pour passer un nouveau câble en 3 x 6 mm².
Pas d'accès prévu au vide sanitaire.
Bref je cherche une solution si possible simple avec la condition de respecter les normes de l'époque de la construction.
Précisions.
06 février 2017 à 11:17
Compris, il faut faire comme vous pensiez, une dérivation en aval du disjoncteur de branchement : Une branche qui alimente votre tableau existant, et l'autre branche qui alimente votre projet.
Chaque branche sera protégée avec des ID 30mA sur les utilisations terminales, qui de ce fait limiteront les déclenchements éventuels du DG.
06 février 2017 à 14:15
Le mieux est de faire un petit tableau de dérivation intermédiaire dans le cellier avec un disjoncteur de calibre adapté au départ vers chacun des câbles vers l'habitation, et le tableau de l'extérieur.
Ces disjoncteurs serviront à la fois à la protection des câbles de liaison contre les surcharges et court-circuits et permettront de couper de manière indépendant l'alimentation de chacun des tableaux.
Vous pouvez en outre profiter de ce petit tableau pour ajouter des circuits pour le cellier.
Si le cellier est un local humide, mettre un tableau étanche type Plexo.
06 février 2017 à 18:52
- 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 4. Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux
- N°25088 : Bonjour. La question est dans le titre. Je vais vous expliquer : J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison en rénovation. J'ai plusieurs tableaux, un dans l'atelier, un dans la maison et un dans une...
- 5. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 6. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 7. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
- N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
- 8. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 10. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
