Connecter Relais 175Hz au contacteur J/N
Question branchement électrique : Connecter Relais 175Hz au contacteur J/N
Je souhaiterais connecter mon contacteur J/N au relais 175Hz.
Cependant, en appelant EDF, ils me disent que ce n'est plus leur périmètre et qu'ils n'interviennent plus pour ce type de demande.
J'ai donc ouvert le capot du relais 175Hz et j'ai trouvé 5 fils de connectés mais il n'y a pas les deux fils (pilotes) qui doivent aller vers le tableau électrique.
De plus, à l'intérieur du capot, il y a un schéma expliquant comment connecter le relais pour obtenir les HC/HP et c'est totalement différent du branchement existant sur le relais.
Vous trouverez des photos du schéma à l'intérieur du capot et le branchement existant.
Si je suis les fils, aucun ne sort ; ils sont tous connectés et je ne sais pas où...
Je voulais savoir comment faire ?
Dois-je reprendre le schéma et le suivre ?
Sachant que je vais débrancher des fils dont je connais pas la provenance ?
Merci encore pour votre aide.
P. S. : Il y a une plaque en bois qui recouvre l'ensemble des équipements et qui est plombé et je n'ose pas trop l'ouvrir.
Enfin, je ne souhaite pas mettre d'horloge.
05 février 2017 à 12:45
Cette question date du 06 février 2017 à 12:27, elle a été déplacée suite à un problème dans la base de données pour le remplacement d'une question qui avait été supprimée.
06 février 2017 à 12:40
OK pas de problème... mais je ne retrouve plus les réponses à ma question.
Pourriez-vous m'indiquer où retrouver les échanges ?
23 mai 2017 à 23:10
Bonjour. Juste une précision.
L'abonnement HC/HP n'a désormais plus d'intérêt, au sens propre.
Néanmoins, pour bénéficier de ce type de contrat, le fournisseur d'énergie doit fournir le fameux contact C1 C2 (ou la commande numérique I1 I2) d'une manière ou d'une autre, et doit programmer le comptage en fonction de l'option souscrite.
Dans le cas du relais séparé, l'usager n'est pas apte à le programmer, même si la procédure est décrite sur le forum. On peut penser que désormais la fonction est dévolue à un compteur électronique.
Citation :On ne fait jamais de branchements au hasard à "la roulette Russe", l'électricité est un métier. Métier et les connaissances afférentes que l'on défend quotidiennement sur le forum, pour la sécurité des personnes et des biens.
24 mai 2017 à 09:10
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Branchement relais commande HC 175Hz
- N°20149 : Bonjour à tous. J'ai fait faire des travaux par des professionnels chez moi et il se trouve que lors de la maçonnerie un artisan a tiré sur les fils arrivant au relais 175HZ installé à côté de mon tableau...
- 4. Relais 175Hz problème de branchement
- N°8634 : Bonjour à tous ! J'ai besoin d'une aide sur la façon de brancher le relais récepteur à 4 ordres 175hz (photo ci-dessous). Les fils bleu et rouge qui pendent sont les fils pilote. J'ai deux fils bleu et gris qui viennent du...
- 5. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
- 6. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 7. Branchement contacteur jour nuit avec relais 175Hz Edf
- N°7485 : Bonjour Je bénéficie du tarif heures creuses de Edf et je souhaite installer un contacteur 20A + disjoncteur 2A & 20A pour le chauffe-eau mais je ne vois pas les fils du relais 175Hz car le boîtier est plombé. On entend bien le...
- 8. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 9. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 10. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
