Branchement contacteur jour nuit avec relais 175Hz Edf
7485
Question Bricolage : Branchement contacteur jour nuit avec relais 175Hz Edf
Je bénéficie du tarif heures creuses de Edf et je souhaite installer un contacteur 20A + disjoncteur 2A & 20A pour le chauffe-eau mais je ne vois pas les fils du relais 175Hz car le boîtier est plombé.
On entend bien le déclenchement des plages creuses le soir et le midi.
Ma question : le signal au contacteur se fera t-il si je relie le neutre du disjoncteur 2A en A2 du contacteur et la phase du disjoncteur 2A en A1 du contacteur ?
Sinon, que dois-je faire ? Merci d'avance de vos conseils.
11 février 2010 à 16:20
Conseils dépannage électrique 1
30 113 messages
Bonjour. Il vous faut réaliser le branchement habituel disponible en question 6682. Il faudra donc déplomber le coffret 175 Hz pour avoir accès au contact, et pour cela faire intervenir votre fournisseur d'énergie.
12 février 2010 à 09:38
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 3. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 7. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 8. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 9. Problème contacteur jour-nuit
    N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
  • 10. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
    N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
>>> Résultats suivants pour : Branchement contacteur jour nuit avec relais 175Hz Edf >>>
electricite saignee 03changer fil fer a repassertableau electrique 08pince a denuder fil electrique
