Convecteur qui fait sauter un fusible
FAQ Question electricite : Convecteur qui fait sauter un fusible
En cette période de froid, lorsque j'allume le convecteur de ma cuisine (et uniquement de ma cuisine), le voyant rouge ne s'allume qu'au point "8" (maximum de chauffe) et, au bout de 1 minute, il s'éteint et il fait descendre le fusible sur mon tableau électrique.
Le fusible qu'il fait descendre est celui qui sert à mon chauffe-eau (je crois juste à coté du fusible 0/1/auto).
En fait, si je ne le remonte pas avant l'impulsion vers 22H30 d'Edf, pour passer en heures creuses, le chauffe-eau ne chauffe pas.
Est-ce que mon convecteur "de cuisine" crée un court-circuit ? Dois-je le changer ?
Ou est-ce un problème de câblage ?
Étant novice, je n'ai pas osé regarder derrière le radiateur si les fils n'étaient pas mal branchés ?
Étant récemment licencié économique, je me contente de mes autres convecteurs pour l'instant.
En attendant de vous lire, merci à vous tous.
11 février 2010 à 16:19
Conseils dépannage électrique 1
cela ressemble à une connexion mal serrée, ou à un convecteur en fin de vie... Si vous êtes locataire, signalez le problème au bailleur.
SD 12 02 10
SD 12 02 10
12 février 2010 à 09:19
Conseils dépannage électrique 2
Si le disjoncteur tombe au bout de 1mn, certainement un problème d'intensité, celui-ci est trop faible par rapport à la puissance du convecteur et en plus avec le chauffe eau, ce qui n'est pas très aux normes, on doit séparer les radiateurs et le chauffe eau.
Par contre si le convecteur s'enclenche avec l'indice le plus haut, ceci est peut-être, parce qu'il fait chaud dans la cuisine ou la commande est HS. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:17
Conseils dépannage électrique 3
Vous avez vos branchements pilotage/puissance inversés sur votre convecteur, vous faites passer la puissance de votre convecteur sur le disjoncteur 2 ampères dédié à la protection de la commande pilotage EDF et du pilotage confort/réduit de votre chauffage !
Remédier en contrôlant fil marron du convecteur = puissance, fil noir = pilotage vous avez fait des travaux de tapisserie... Cordialement. Electro38
13 février 2010 à 19:05
Conseils dépannage électrique 4
Merci à SD & PL.
Je suis propriétaire et au chômage donc avant d'enclencher des travaux, je me renseigne parce que je ne m'y connais. Pour répondre à vos questions :
SD : connexion mal serrée, vous voulez dire la prise murale ?
PL : ça disjoncte hors période de chauffe du chauffe-eau et c'est le seul radiateur qui fait ça, même si les autres sont éteints. Et il ne fait pas spécialement chaud dans la cuisine. Que voulez-vous dire par commande HS s'il vous plait ?
Merci à vous.
Merci à vous.
13 février 2010 à 18:47
Conseils dépannage électrique 5
Bonjour, j'évoque n'importe quelle connexion sur la ligne, depuis le tableau jusqu'à la dernière prise purlae de la ligne.
Travaillez hors tension ! Bon courage.
SD 14 02 10
SD 14 02 10
14 février 2010 à 23:03
- 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 2. Problème interrupteur VMC qui fait sauter un fusible
- N°16753 : Bonjour à Tous, Il y a 3 ans, j'avais arrêté ma VMC en débranchant mon interrupteur (va-et-vient) car ma voisine se plaignait du bruit de celle-ci dans les combles. Par mesure de précaution, j'avais photographié la...
- 3. éclairage halogène fait sauter les plombs
- N°886 : Bonjour, dans un abri à bois j'ai deux lumières halogènes et un interrupteur, et quand je branche les plombs, ils sautent. Pourquoi ? Merci pour vos informations
- 4. Moteur à induction fait sauter le fusible
- N°22588 : Bonjour. J'utilise chaque semaine ma perceuse à colonne, pour divers bricolages (fabrication de four solaire, de four électrique, de lunettes, d'outils, etc). Je viens d'entendre un léger bruit au niveau de son moteur, à...
- 5. Problème avec la plaque chauffante qui a fait sauter le fusible
- N°11908 : Bonsoir, Bonjour, je dispose d'un logement avec un coin cuisine aménagé. Une plaquette de cuisson (2 plaques en fait), et en-dessous de la plaque de cuisson se trouve un frigidaire et à côté de la plaque de cuisson un...
- 6. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
- N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
- 7. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
- N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
- 8. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 9. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 10. Problème chaudière mixte fioul électricité fait sauter le disjoncteur
- N°15209 : Bonjour, J'ai une chaudière fioul que je fais fonctionne en électricité (plus possible d'utiliser le fioul). Le problème est qu'à chaque fois que je la mets en route l'un des fusibles (photo 1 avec le fusible marqué 36)...
