Moteur à induction fait sauter le fusible
Questions Réponses Forum Électricité : Moteur à induction fait sauter le fusible
J'utilise chaque semaine ma perceuse à colonne, pour divers bricolages (fabrication de four solaire, de four électrique, de lunettes, d'outils, etc).
Je viens d'entendre un léger bruit au niveau de son moteur, à l'allumage.
2 fois de suite, le fusible 16 A vient de sauter.
J'ai démonté le moteur de cette machine.
Le condensateur indique environ 21 Mohm
Phase-masse : Pas de court-circuit
Neutre-masse : Pas de court-circuit.
9,6 ohm entre phase et neutre.
Pouvez-vous me donner des axes de recherche ?
17 août 2022 à 12:58
Bonjour Terrien !
Un condensateur ne se "mesure" pas à l'Ohmmètre (sauf pour détecter un court-circuit à l'intérieur de celui-ci).
On mesure sa capacité à l'aide d'un capacimètre. L'unité de mesure est le Farad (F).
Citation :Pourriez-vous décrire ce bruit ? Bruit électrique ? mécanique ? Grésillement, grondement, claquement ...
17 août 2022 à 15:46
J'ai fabriqué 2 capacimètres et n'en ai pas besoin ici.
Le bruit était un grésillement bien audible pendant 1/4 s.
J'ai trouvé le souci.
Rotor et stator doivent être opérationnels.
Les plombs sautent à cause du relais placé derrière le (faux) bouton poussoir.
Les plombs sautaient alors que je ne sollicitais même pas ce relais.
Le relais est fondu à l'intérieur. C'est un MY4N 220 V, ça va me coûter environ 3 Euros chez Aliexpress.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
17 août 2022 à 16:53
- 1. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 3. Convecteur qui fait sauter un fusible
- N°7484 : Bonjour En cette période de froid, lorsque j'allume le convecteur de ma cuisine (et uniquement de ma cuisine), le voyant rouge ne s'allume qu'au point "8" (maximum de chauffe) et, au bout de 1 minute, il s'éteint et il fait...
- 4. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
- N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
- 5. Plaque induction éteinte qui fait sauter le courant
- N°25307 : Bonjour. J'ai fait installer il y a un mois environ une plaque de cuisson induction De Dietrich. Depuis j'ai des coupures de courant par intermittence alors qu'elle est éteinte. Lorsqu'elle est en fonctionnement, aucun...
- 6. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 7. Problème machine à bois fait sauter le différentiel
- N°6680 : Bonjour, j'ai une machine à bois qui lorsque je la mets en route fonctionne 6 à 7 secondes puis fait sauter le différentiel de la maison. J'ai testé différentes prises et même résultat, j'ai vérifié la prise de courant de...
- 8. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
- N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
- 9. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 10. Problème interrupteur VMC qui fait sauter un fusible
- N°16753 : Bonjour à Tous, Il y a 3 ans, j'avais arrêté ma VMC en débranchant mon interrupteur (va-et-vient) car ma voisine se plaignait du bruit de celle-ci dans les combles. Par mesure de précaution, j'avais photographié la...
