Passer du triphasé au monophasé
22587
Question Forum Électricité : Passer du triphasé au monophasé
revoxchris
revoxchris
Bonjour à vous.
Je suis actuellement en triphasé et je voudrais passer en monophasé.
Autres les démarches côté EDF j'aurai quelques questions sur mon tableau. Sachant que j'ai aucune prise en triphasé.
Sur mon tableau simple.
3 phases réparties sur 3 rangées.
Si je veux repasser en monophasé, il suffit bien de raccorder toutes les phases ensembles de la sortie disjoncteur ?
Et je dois juste faire attention au dimensionnement des fils et surtout du neutre vu que la puissance globale sera sur une phase et pas divisé par 3 comme en triphasé sommes-nous bien d'accord ?
Autre question.
Sur un différentiel 3 phases + neutre.
Que se passe t'il si les 3 phases (donc 400 V entre phase) sont à la fin 1 seule phase dans le cadre du passage en monophasé.
Je pense que ça marche tout de même, non ?
Merci beaucoup pour vos lumières.
17 août 2022 à 12:07
Remi
Remi
517 messages
Si aucun équipement de votre habitation nécessite le triphasé et que la puissance maximale en monophasé, à savoir 12 kVA, peut être suffisante, il est effectivement judicieux de passer en monophasé.
il suffit bien de raccorder toutes les phases ensembles des la sortie disjoncteur ?
Dans l'idée c'est ça, sauf que la norme impose de n'avoir qu'un seul conducteur par borne au niveau du disjoncteur de branchement. Il vous faudra donc faire ce câblage au sein même de votre tableau de répartition (on peut envisager l'installation d'un peigne verticale pour alimenter les différentiels de chaque rangée.
et pas divisé par 3 comme en triphasé sommes nous bien d'accord ?
Pas tout à fait concernant le triphasé mais vous avez bien cerné le problème pour le monophasé, tout le courant qui passe dans la phase, passe également dans le neutre, de ce fait entre le disjoncteur de branchement et le tableau, il faudra utiliser du 16mm².
Concernant le différentiel Tetra alimenté en monophasé, ce n'est pas super propre comme montage mais la fonction différentiel sera bien assurée par l'équipement.
On ne connait pas votre niveau en câblage électrique néanmoins si besoin faites vous aider par un ami expérimenté, et faites attention à toujours travailler hors tension.
Cordialement, Rémi
17 août 2022 à 15:14
  • 1. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
    N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Triphasé passer en monophasé
    N°18234 : Bonjour à tous. Je souhaiterai passer mon compteur actuellement branché en triphasé en monophasé. Contrat actuellement 18Kw Contrat souhaité 12Kw. Je dois pour cela modifier et changement dans mon tableau avant...
  • 4. Utilité de passer du triphasé au monophasé
    N°1787 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe-eau ainsi qu'un chauffage central qui est en triphasé. A l'occasion du changement de mon chauffe-eau (cumulus), mon installateur me propose d'installer un nouveau ballon d'eau chaude en...
  • 5. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
  • 6. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 7. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 8. Passer du monophasé en triphasé est-ce gratuit
    N°4634 : Mon installation électrique est en monophasée actuellement. Je vais avoir une pompe à chaleur qui nécessite le triphasé. Le changement est-il payant ? Merci.
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Passer du triphasé au monophasé ou équilibrer
    N°2153 : J'ai une installation triphasée (230/240 Volts), 20A et une puissance de 12KW. L'équipement qui consomme l'électricite à la maison est assez classique (c'est-à-dire tout sauf le chauffage et le cumulus qui sont au gaz). Mais...
  • 11. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
    N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
>>> Résultats suivants pour : Passer du triphasé au monophasé >>>
travaux electricite 03plafonnier cuisinechanger fil fer a repassereclairage spot 03
