vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
Conseils Branchement Électrique : vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un nouveau câble d'alimentation entre le poteau et ma maison. Est-ce que EDF a le droit de m'obliger à payer un nouveau câble ?
Réponse 1 Forum Électricité
Non, je ne pense pas qu'ils doivent vous faire payer un nouveau câble. Nous sommes actuellement en train de rénover une ancienne demeure, le câble était en triphasé avec un tableau disjoncteur en porcelaine. Le changement a été fait par EDF gratuitement car tout cela leur appartient, par contre le déplacement d'un compteur est à la charge du client.
Réponse 2 Forum Électricité
Pas besoin de changer le câble, EDF enlève simplement 2 fusibles sur les 3 et vous pose un disjoncteur différentiel monophase 1 phase + neutre, les 2 autres fils de phase qui ne servent plus peuvent être enlevé par EDF ou isole derrière le tableau, tout dépend de la personne, de toute façon il n'y a plus de courant dedans.
Réponse 3 Forum Électricité
Il est tout à fait possible de faire du monophasé avec du triphasé ; sauf que l'on n'utilisera qu'une seule phase, le "neutre", et bien entendu la terre mais après il faut être un peu bricoleur pour faire la prise mais attention au risque de court-circuit !
Réponse 4 Forum Électricité
Lorsque jai acheté ma maison, EDF est venue gratuitement tout changer du poteau au compteur. Cela reste du domaine du service public, il faut insister.
Réponse 5 Forum Électricité
Si le câble est vétuste, EDF le remplace gratuitement place pour place. Si vous voulez en profiter pour le déplacer (ex de l'autre côté du mur cela est payant). Mais un câble triphasé ne peut pas forcément supporter une installation monophasé, puisque toute la puissance de la maison ne passera plus que par une phase. Ex : pour un triphasé 4 x 6 mm² vous tirez environ 5amp/mm = 30 amp/phase donc si vous avez un abonnement 3 x 20 ampères en triphasé vous ne pourrez pas faire supporter cette puissance sur une seule phase, d'où la nécessité de changer le câble.
Réponse 6 Forum Électricité
Pour passer de triphasé en mono, pas de problème si votre branchement actuel est en câble 4X25 raccordé sur un coupe circuit 4 fils ; il suffira de remplacer le compteur et le disjoncteur. Prestation payante.
ATTENTION : si vous êtes en campagne et éloigné du transformateur EDF, GARE AUX CHUTES DE TENSIONS. Mieux vaut alors rester en triphasé avec une puissance souscrite adaptée.
30 décembre 2007 à 18:42
Réponse 7 Forum Électricité
De triphasé à monophasé + changement de disjoncteur de branchement : opération gratuite. Par contre, l'inverse est payant.
18 mai 2008 à 16:23
Réponse 8 Forum Électricité
D'après le carnet des prestations des distributeurs historiques, une modification de puissance avec passage de triphasé à monophasé ou de monophasé à triphasé est facturable (101 HT pour information).
Il y a peu de chance qu'EDF (ou autre) vous fasse cela gratuitement.
De plus, cette opération ne prend pas en compte le changement du câble de branchement si ce dernier venait à ne plus être conforme (faible section ou manque de phases) donc, coût supplémentaire à ajouter à la facture.
Cordialement, JF.
Cordialement, JF.
15 février 2010 à 16:08
Réponse 9 Forum Électricité
Non, vous isolez deux câbles d'alimentation en triphasé, vous gardez une phase, le neutre et la terre.
Et vous faites votre branchement monophasé.
Maintenant, il faut savoir combien d'ampérage vous avez par phase, suivant la grandeur de votre maison, avec un minimum de 30A. Bonne chance.
14 avril 2010 à 10:18
Réponse 10 Forum Électricité
Les réponses 5 et 8 sont les plus justes !
27 avril 2010 à 22:17
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Passage triphasé monophasé ?
- N°23461 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison de 1910 qui est reliée au réseau électrique en triphasé. Je ne suis pas un consommateur important d'électricité (pas de chauffage électrique, pas de clim/sauna/véhicule...
- 5. Vieux compteur edf abonnement triphase et ENORME facture EDF
- N°3600 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec un ancien compteur edf (une roue qui tourne), mon abonnement est en triphasé, j'ai un chauffage électrique qui consomme je crois 9 kw/h (d'après l'ancien propriétaire) ou 4.5 kw/h en...
- 6. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 7. Triphasé passer en monophasé
- N°18234 : Bonjour à tous. Je souhaiterai passer mon compteur actuellement branché en triphasé en monophasé. Contrat actuellement 18Kw Contrat souhaité 12Kw. Je dois pour cela modifier et changement dans mon tableau avant...
- 8. Utilité de passer du triphasé au monophasé
- N°1787 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe-eau ainsi qu'un chauffage central qui est en triphasé. A l'occasion du changement de mon chauffe-eau (cumulus), mon installateur me propose d'installer un nouveau ballon d'eau chaude en...
- 9. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 10. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
