Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
191
Questions FAQ électricité : Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier ? Ne serait-il pas préférable d'installer un interdifferentiel de 40 AM plutôt que 63 afin que celui-ci coupe avant celui d'EDF ? Merci de votre réponse.
Conseil Installation1 Électrique
Bonjour, votre 63am 30ma convient, car il doit être supérieur au calibre EDF, son rôle premier est de couper le circuit en cas de défaut d'isolement. Dès qu'il y a 30ma de courant de fuite dans les masses, il disjoncte alors que celui d'EDF a le même rôle mais beaucoup moins sensible, car il est réglé à 500 ma en général. En conclusion, le 30 ma disjoncte en premier.
Conseil Installation2 Électrique
Un disjoncteur différentiel déclenche en cas de : court-circuit, surintensité, défaut d'isolement. Un inter-différentiel déclenche uniquement en cas de défaut d'isolement.
Conseil Installation3 Électrique
Pas d'accord le 40 Ampères est préférable, ça ne sert à rien d'avoir un 63 si au-dessus on a un 45, de plus que l'installation doit comporter un autre différentiel minimum de 40 avec le 63 si surintensité le disjoncteur de tête va disjoncter le premier, rien à voir avec le système différentiel qui est fait pour la protection des personnes.
Conseil Installation4 Électrique
Oui la protection différentielle n'a rien à voir et on choisit le calibrage d'un inter différentiel en fonction de l'installation, c'est-à-dire si chauffage électrique protégé par un inter différentiel préférez un 63 A, si pas de chauffage électrique sur l'inter différentiel un 40 A suffit, ordre du consuel.
Conseil Installation5 Électrique
Il faut bien faire la différence entre disjoncteur, disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel. Le disjoncteur protège contre les court-circuits et les surintensités. L'inter-différentiel protège contre les défauts d'isolement. Le disjoncteur différentiel a les caractéristiques d'un disjoncteur et d'un inter-différentiel.
Pour un interrupteur différentiel 40A 30mA : 30mA représente la protection contre les défauts d'isolement. 40 A représente le courant maximal que peut supporter l'interrupteur. Il doit donc y avoir en amont une protection contre les surcharges adaptée. Dans ce cas, une protection de 45A est insuffisante : si on tire 44A, on peut endommager l'interrupteur différentiel.
Il faut donc installer un inter 63A 30mA.
Conseil Installation6 Électrique
La réponse n°5 est la bonne, il n'y a pas à discuter, inter-différentiel toujours au-dessus du calibrag E.D.F.
E.D.F 45A INTERDIFF 63A
E.D.F 30A INTERDIFF 40A.
Conseil Installation7 Électrique
Pour commencer, votre disjoncteur de branchement qui est calibré à 45A signifie qu'EDF vous délivre un courant maximum de 45A soit 9000W sous 230V. Son rôle n'est pas de protéger un interrupteur différentiel. Donc pour votre cas, il vous est tout à fait possible de monter un interrupteur différentiel de 40A (un 63A est utilisé pour des puissances supérieur à 8KW soit 34A pour le chauffage électrique par exemple). Il suffit juste de bien répartir chaque circuit (protégé par des disjoncteurs divisionnaires) sur chaque interrupteur différentiel.
18 mai 2008 à 16:23
Conseil Installation8 Électrique
Rectification de la réponse 1, le Rôle du disjoncteur EDF est de protéger le réseau EDF des retours des défauts client, et son second rôle est de limiter la fraude.
16 septembre 2010 à 16:30
Conseil Installation9 Électrique
Le calibre de l'interrupteur différentiel doit être au moins égal au calibre maximum possible du dispositif de protection
(ampérage) placé en amont, il y a des cas particuliers mais déjà si vous respectez il n'y aura pas de problèmes.
Un interrupteur diff mal calibré ça brûle, exemple : un inter dif 40A sur disjoncteur de branchement réglé 60A avec + de 40A derrière l'inter dif.
SVP à ceux qui ne comprennent pas, arrêtez tout et remettez-vous dans les bouquins.
Je contrôle les installations électriques tous les jours et je pleure tous les jours.
04 février 2013 à 15:57
Conseil Installation10 Électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Pas EDF mais ERDF.
Le calibre de l'interrupteur différentiel doit être au moins égal au calibre maximum possible du dispositif de protection (ampérage) placé en amont
On peut aussi protéger par l'aval ; Dans l'habitat, il y a des dérogations à l'intensité nominale des interrupteurs, du fait du foisonnement de ces installations.
Ce n'est pas un bon point pour les électriciens de votre région !
05 février 2013 à 07:26
  • 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 2. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 3. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 4. Installer inter différentiel 30mA en Triphasé
    N°16515 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un inter différentiel 30mA en triphasé sur ce vieux tableau datant de 1982. Puis-je l'installer à part du tableau ? Je pense que oui... Aussi, comment le câbler ? La sortie du...
  • 5. Installation inter différentiel 30 mA
    N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
  • 6. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
    N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
  • 7. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 8. Différence Inter Différentiel 30mA et 300mA
    N°4602 : Bonjour, j'ai fait plusieurs recherches mais j'ai toujours mon problème. Je viens de brancher tout mon tableau électrique dans ma résidence neuve et une fois terminé je me rends compte que je me suis trompé : j'ai un...
  • 9. Branchement interrupteur différentiel 30mA
    N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
  • 10. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA >>>
ecologie piles electriquevoiture electrique rechargevoiture electriqueanciens prises interrupteurs
