Installer inter différentiel 30mA en Triphasé
Question Forum Électricité : Installer inter différentiel 30mA en Triphasé
Je souhaite installer un inter différentiel 30mA en triphasé sur ce vieux tableau datant de 1982.
Puis-je l'installer à part du tableau ? Je pense que oui...
Aussi, comment le câbler ?
La sortie du Disjoncteur de branchement vers le 30mA, ensuite la sortie du 30mA vers... ?
C’est là que je ne vois pas où répartir mes phases sur les différents peignes ?
Merci de votre aide.
24 février 2017 à 10:55
Oui vous pouvez le mettre à part.
Pour le raccorder il faut analyser le câblage actuel.
Vous devez avoir 4 fils entre le disjoncteur de branchement et un endroit du tableau actuel.
Il faudra mettre un 4x10² entre le disjoncteur de branchement et l'entrée de l'interrupteur différentiel 30mA tetra 40A type A, et un 4x10² entre la sortie de l'interrupteur différentiel 30mA tetra 40A type A et l'endroit du tableau où arrive les fils actuels.
24 février 2017 à 13:34
Merci CMT de votre réactivité.
Merci pour la confirmation, c'est très clair et précis.
Cependant je me pose encore la question de l'utilité du Triphasé ?
Car je pense que prochainement je risquerais de remplacer ce tableau par un nouveau tableau (peut-être en mono) avec protection bipolaire.
En attendant, je souhaiterais rajouter quelques circuits sur ce tableau mais il est déjà plein, quel solution à ça ? Les protections en triphasé étant beaucoup plus chers que les mono bipolaire...
Je me demande s'il n'est pas préférable de tout changer d'un coup et de mettre un tableau 3 rangées aux normes avec protections par disjoncteurs bipolaire ? et donc de passer en mono...
Je vais faire le tour de mes équipements et y réfléchir, je reviendrais vers vous pour vous tenir informé.
Merci encore à vous.
24 février 2017 à 16:27
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (ce n'est pas votre cas)
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation).
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- refaire le tableau en totalité,
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Mais si vous restez en triphasé, rien ne vous empêche d'utiliser d'utiliser des protections pour monophasé pour les circuits qui sont monophasés (à voir l'image peut-être tous vos circuits).
Voir exemple ci-dessous, où seuls la plaque et le chauffe-eau sont des circuits triphasés.
24 février 2017 à 19:34
Je reviens sur cette histoire de triphasé...
Je me demandais s'il était possible de garder le DB en triphasé et n'utiliser qu'une seule phase (sur les 3) ainsi que le neutre pour équiper mon nouveau tableau en mono ?
Quel impact ?
Cela m'évitera de faire appel à ENEDIS pour le changement du DB, non ?
Est-ce que cela est-il possible ? Vu que chaque phase est égale à 230V, est-ce que je me trompe ?
Cordialement
Quel impact ?
Cordialement
29 mars 2017 à 00:08
- 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 2. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
- N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
- 3. Délesteur triphasé et interrupteur différentiel
- N°13748 : Bonjour, Je dispose d'une ancienne installation en triphasé 3P + N équipée d'un délesteur triphasé 3P + N Cette installation datant de 1980 ne disposait pas d'interrupteurs différentiels. Je souhaite remettre ce tableau...
- 5. Branchement interrupteur différentiel 30mA
- N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
- 6. Triphasé neutre inter différentiel
- N°3642 : Bonjour, je viens de mettre aux normes mon tableau électrique TRIPHASÉ 420 Volts. Au paravant j'avais des fusibles simples et tous les neutres étaient reliés ensemble. J'ai placé 3 interrupteurs différentiels : 2 de type AC...
- 7. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
- 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 9. Interrupteur différentiel triphasé
- N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
- 10. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
- N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
