Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
Question problème électrique : Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30.
Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours.
Impossible de le réarmer hier soir à partir de 23h30 (HC de 23h30 à 7h30 chez moi).
J'ai pu le réarmer en tombant le contacteur jour nuit sur 0.
Si je tombe le fusible de 2 ampères et que j'essaie de remettre le contacteur sur 1, ça disjoncte également.
Ce matin, nouvel essai à 8h00.
Je réarme le 2A et le contacteur sur 1 en marche forcée.
Ça fonctionne j'entends le cumulus chauffer.
Cela peut-il provenir du fil pilote commandant le déclenchement en HC ?
Ou voyez-vous autre chose ?
02 novembre 2017 à 08:31
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Bonjour Fabio 30. Le circuit de commande du contacteur n'est pas en cause. Ce que prouve "Si je tombe le fusible de 2 ampères et que j essai de remettre le contacteur sur 1, ça disjoncte également."
Il n'en n'est pas de même avec le chauffe-eau. Il se pourrait que la résistance soit en fin de vie, peut-être de façon aléatoire si le déclenchement de l'ID ne se fait pas à tous les coups.
Continuez à commander la chauffe à la main. Si l'ID 30 mA déclenche, il faudra alors faire une recherche de défaut sur le chauffe-eau, et plus précisément la résistance. Un électricien sait faire cela.
Il faudrait préciser si le chauffe-eau est de type stéatite ou blindé. Dans le premier cas le changement de résistance éventuel est facile.
Si le chauffe-eau a plus de 10 ans, le changement pour un modèle ACI est peut-être à envisager.
02 novembre 2017 à 09:53
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Le chauffe-eau est blindé. Il a seulement 4 ans.
J'ai fait un test de plus.
J'ai positionné le contacteur sur auto avec un fil, j'ai fait contact entre les fils pilotes.
Ça n'a pas disjoncté.
Le chauffe-eau s'est mis en marche.
Du coup, je suppose que le contacteur est hors de cause.
Donc, c'est soit la résistance comme vous le dites qui fonctionne mal aléatoirement.
Vu l'âge du cumulus c'est pas normal.
Soit un souci sur le fil pilote ? logiquement avec le test des fils cela aurait dû disjoncter je crois.
02 novembre 2017 à 10:38
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
Ok. Ce n'est pas exactement ce que l'on appelle fil pilote, terme réservé au chauffage.
Le fait que quand vous déconnectez le circuit de commande il y a déclenchement aléatoire de l'ID quand vous mettez le contacteur manuellement en régime forcé montre que le défaut d'isolement provient du chauffe-eau.
Il faudrait démonter le capot où vous verrez les connexions sur la résistance, et voir s'il n'y aurait pas un fil qui touche aléatoirement la masse métallique.
Avec un ohmmètre vous pouvez effectuer quelques tests entre résistance et masse métallique. On opère hors tension bien entendu.
Un défaut d'isolement peut affecter la résistance, même de quatre ans.
Bref, il faut continuer à chercher. Le problème est que le défaut semble aléatoire ; c'est moins facile à corriger.
02 novembre 2017 à 10:57
Réponse 4 forum électricité Bricovidéo
Encore merci pour votre réactivité.
Pour résumer si j'ai bien saisi.
Le fait que je désarme le disjoncteur de 2A et que je mette sur 1 le contacteur prouve, si cela disjoncte, que cela vient bien du cumulus et non d'ailleurs, c'est bien ça ?
Je vais faire des tests de résistance au niveau du cumulus alors.
Je vais attendre ce soir que l'on bascule en heure creuse pour voir si le phénomène se reproduit.
Merci. Bien cordialement.
02 novembre 2017 à 11:12
Réponse 5 forum électricité Bricovidéo
Vous pouvez basculer le contacteur en position 1 (mise en marche forcée) sans attendre le passage en HC afin de vous coucher plus tôt.
Si l'ID déclenche, le chauffe-eau est en cause. Mais il semble que vous avez déjà fait cette manipulation et qu'elle a entrainé le déclenchement de l'ID.
02 novembre 2017 à 12:34
Réponse 6 forum électricité Bricovidéo
Oui c'est ce que j'ai fait ce matin. Ça n'a pas disjoncté. L'eau est chaude à présent.
Hier soir, ce n'était pas le cas. 2A sur off et contacteur sur 1, ça a disjoncté.
Je vais voir ce soir et faire les tests que vous avez préconisés.
Si c'est bien le cumulus c'est aléatoire. Ce ne sera pas évident à trouver.
Il va peut-être falloir que j'attende que le souci se manifeste à nouveau.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
02 novembre 2017 à 13:32
Réponse 7 forum électricité Bricovidéo
Je me demande si vous n'avez pas un autre appareil qui vous cause des soucis (simultanément) ; genre chauffage par exemple.
En effet, à l'enclenchement des HC, ça disjoncte soit en auto, soit en marche forcée) ; puis le lendemain vous simulez le passage HC ou la marche forcée, ça marche !!
La résistance du chauffe eau n'est pas seule, n'y a t'il pas un autre appareil qui fonctionne en même temps.
L'ID protège t'il toute l'installation ?
02 novembre 2017 à 15:14
Réponse 8 forum électricité Bricovidéo
L’inter-différentiel en question 40A 30mA est en bout d'une ligne et protège d'autres appareils, dont le bloc multiprise sur lequel est branché ma TV.
Lors des deux coupures de l'id à 23h30, heure du passage en HC, celle-ci était en fonctionnement.
Dans mes souvenirs, il n'y avait que celle-ci. Merci.
02 novembre 2017 à 16:31
Réponse 9 forum électricité Bricovidéo
Hier soir à 23h30. Ras. Ce soir à 23h30 ça a de nouveau disjoncté.
J'ai fait les tests de résistance sur le cumulus. Ras.
J'ai seulement une valeur de 25 ohms entre la phase et le neutre. Essai pour réarmer avec et sans 2A activé, ça disjoncte à chaque fois.
J'ai débranché le fil du A2 du contacteur. Nouvel essai en marche forcée du contacteur, ça disjoncte.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi ça se produit au basculement HC à 23h30 pour l'instant et pas tous les jours en plus. Cela ne disjoncte pas en marche forcée durant la journée. Bizarre.
Une hypothèse. Le mode auto de mon contacteur une fois activé par le fil pilote peut-il perturber le mode marche forcée durant les heures creuses ? Une fois l'impulsion indiquant la sortie des heures creuses tout reviendrait à la normale et le mode marche forcée fonctionnerait de nouveau ? Du coup le contacteur serait en cause.
P. S. : la TV était éteinte ce soir.
04 novembre 2017 à 00:29
Réponse 10 forum électricité Bricovidéo
Bonjour. Il n'y a pas de fil pilote. Le circuit de commande de la bobine du contacteur passe par un contact C1 C2 qui se ferme automatiquement pendant la période HC. Il n'y a pas d'impulsion.
Le chauffe-eau semble bien en cause, de façon plus ou moins aléatoire.
La mesure de résistance phase neutre aux bornes du chauffe eau seul indiquerait une puissance de chauffe de 2 kW environ.
Tant que vous ne testerez pas systématiquement la résistance phase ou neutre terre vous n'avancerez pas. Vous dites que tout est bon, mais sans donner vos résultats.
La panne semble aléatoire, bien que cette fois ci il y a déclenchement systématique de l'ID.
Faites vous aider, ne serait-ce que pour la compréhension du fonctionnement du montage chauffe eau, commande et puissance. Ce schéma est disponible sur le forum.
Il a été conseillé de ne pas attendre 23h 30 en shuntant le contact de commande EDF s'il s'agit bien de ce montage. Avec relais séparé 175 Hz ou compteur électronique ?
A ce stade il est conseillé de faire intervenir un électricien de métier.
04 novembre 2017 à 08:41
- 1. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
- N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
- 2. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
- N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
- 3. Inter différentiel disjoncte même tous les fusibles ouverts
- N°9792 : Bonjour, dans le petit appartement de ma fille, l'ID saute au bout de 20 minutes environ et après en continu lorsque je mets en service le disjoncteur principal et ceci même si j'ouvre tous les porte-fusibles (les porte-fusibles...
- 4. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 5. Installation électrique qui disjoncte à 1h du matin par grand froid
- N°6997 : Bonjour Ma nouvelle installation électrique HP/HC de 12KW disjoncte (différentiel 63A/30ma) régulièrement vers 1h00 du matin, les nuits de grand froid. J'ai deux appareils qui tournent en heures creuses (de minuit à 8 h) et...
- 6. Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses
- N°18199 : Bonsoir à tous. J'ai un cumulus Fagor, il a disjoncté après son passage en heure nuit. J'ai contrôlé le thermostat, les résistances avec un ohmmètre en individuel et en série. Le cumulus saute en jour et en nuit. J'ai...
- 7. Problème fusible différentiel 30mA disjoncte
- N°15191 : Bonjour. Mon fusible différentiel 30mA disjoncte de temps en temps, par exemple la nuit alors que je n'ai aucune action sur le circuit électrique. Il s'agit de la rangée de fusible de l'éclairage donc la nuit tout est...
- 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 9. Différence Inter Différentiel 30mA et 300mA
- N°4602 : Bonjour, j'ai fait plusieurs recherches mais j'ai toujours mon problème. Je viens de brancher tout mon tableau électrique dans ma résidence neuve et une fois terminé je me rends compte que je me suis trompé : j'ai un...
- 10. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
- N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
