Inter différentiel disjoncte même tous les fusibles ouverts
Questions Electricité : Inter différentiel disjoncte même tous les fusibles ouverts
dans le petit appartement de ma fille, l'ID saute au bout de 20 minutes environ et après en continu lorsque je mets en service le disjoncteur principal et ceci même si j'ouvre tous les porte-fusibles (les porte-fusibles sont anciens et ne coupent que les phases).
Par contre si chez moi je branche ce même ID au bout d'un fil raccordé à une prise il ne saute pas.
Avez-vous une idée de ce qui ce passe, merci.
10 novembre 2010 à 21:33
Réponse électricité 1
Bonjour, cet ID doit être de sensibilité 30mA, pour qu'il déclenche, il détecte un défaut d'isolement sur le neutre de l'installation (même si le neutre est relié à la terre au niveau du transformateur) ; il faut retrouver ce conducteur neutre qui perturbe, il faut décâbler, peut-être devrez-vous faire intervenir un électricien. Cordialement.
11 novembre 2010 à 06:25
Réponse électricité 2
Bonjour, il doit y avoir un défaut d'isolement sur l'installation ou sur un récepteur, faire faire une vérification à l'aide d'un contrôleur d'isolement.
11 novembre 2010 à 14:39
Réponse électricité 3
Certainement un défaut d'isolement dans l'appartement, à faire tester vos lignes par un électricien. Cordialement.
11 novembre 2010 à 10:38
Réponse électricité 4
Je pensais que si tous les fusibles étaient ouverts, donc l'installation privée de toutes les phases, il ne pouvait pas y avoir de disjonction.
A l'origine cet appartement vétuste n'avait pas d'ID de 30mA, c'est moi qui l'ai rajouté entre le disjoncteur principal et le tableau il y a un peu plus d'un an par souci de sécurité (jusqu'à maintenant pas de souci). Vous pensez donc que même sans phase une vieille plaque de cuisson par exemple peut faire sauter le 30mA si elle a un défaut d'isolation ? Un grand merci pour tous vos conseils.
HE
HE
11 novembre 2010 à 23:15
Réponse électricité 5
Bonjour, oui l'ID est bien un 30mA, je pensais que si toutes les phases étaient coupées (tous les fusibles ouverts) il ne pouvait pas y avoir de retour par le neutre.
J'ai rajouté cet ID il y un peu plus d'un an car dans cette location vétuste car je n'étais pas tranquille pour ma fille (chauffe-eau électrique récent, plaques électriques anciennes...), et jusqu'à maintenant pas de soucis. Merci de vos conseils.
11 novembre 2010 à 22:55
Réponse électricité 6
Bonjour, cela confirme ce que j'ai dit en 1 ; si vous aviez un mégohmmètre vous mesureriez une valeur de défaut presque nulle (proche de 0 mégohms) entre les conducteurs neutres et la terre, en ayant les fusibles phases ouvert et l'ID ouvert également. Essayez de déconnecter tous les appareils d'utilisation, peut être ce défaut est-il sur un de ces appareils. Cordialement.
12 novembre 2010 à 07:03
Réponse électricité 7
Bonsoir, voilà l'affaire solutionnée, il s'agissait de la table de cuisson (le multimètre donne une résistance à 0 entre le neutre et la terre). Cette table débranchée plus de disjonction jusqu'à maintenant.
Encore merci et bonne nuit. He
12 novembre 2010 à 23:54
Réponse électricité 8
Bonjour, eh bien voilà une opération qui se termine bien ; bonne continuation.
13 novembre 2010 à 07:34
- 1. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
- N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
- 2. Problème inter différentiel disjoncte
- N°347 : Tout semble bien branché sur mon tableau électrique, mais quand je branche mon inter différentiel type AC, cela disjoncte. Comment puis-je savoir d'où ça vient ? D'avance merci.
- 3. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
- N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
- 4. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 5. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Interrupteur différentiel mA tetra en aval DD EDF et amont tableau fusibles abonné
- N°8218 : Je recherche la solution la plus simple, mais néanmoins efficace, pour la protection des personnes pour mon installation ancienne de 1962 qui n'a pas de DD30mA individuel. J'ai étudié attentivement toutes les questions-réponses...
- 8. Inter différentiel qui saute de manière aléatoire
- N°18671 : Bonjour aux plus que bricoleurs ;-) Voici mon problème : sur l'installation électrique d'une amie, 1 inter diff saute de manière aléatoire, et cela proviendrait d'une ligne d'éclairage (ou de deux). En tête de cette...
- 9. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
- N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
- 10. Section des câbles et calibre contacteur
