Disjoncteur compteur électrique ne reste pas sur ON
Question Bricolage : Disjoncteur compteur électrique ne reste pas sur ON
Bonjour. Le disjoncteur du compteur électrique ne reste pas sur ON et revient sur OFF à chaque fois que j'appuie sur ce dernier, que faire ? Merci.
10 novembre 2010 à 10:00
Bonjour, vous avez un défaut d'isolement sur votre installation ; vous pouvez (peut-être) le localiser en ouvrant tous les circuits aval (Ph/N) et en les refermant 1 à 1, jusqu'au déclenchement du DB.
Si non concluant, il faudra faire intervenir l'électricien avec son mégohmmètre.
11 novembre 2010 à 06:30
Il faut couper tous les disjoncteurs existants, remettre le disj principal, et enclencher les disj un/un, jusque le disj principal disjoncte à nouveau, ainsi vous pourrez cerner au plus près le problème.
Cuisine, chambre une, deux etc. Cordialement.
11 novembre 2010 à 10:43
Solution et astuces des bricoleurs 3
Soit vous avez un élément en court-circuit sur votre installation.
Soit vous avez un appareil qui occasionne une fuite de courant à la terre.
Coupez tous vos disjoncteurs de circuit et réenclenchez un par un jusqu'à voir celui qui fait sauter le général.
11 novembre 2010 à 08:40
Solution et astuces des bricoleurs 4
Bonjour, votre installation présente un défaut, débranchez et coupez tous les appareils électriques jusqu'à trouver le coupable.
11 novembre 2010 à 14:44
- 1. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 2. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 3. Compteur/disjoncteur dans une suite parentale ?
- N°13387 : Bonjour. Je pense transformer mon garage en suite parentale. Le compteur/disjoncteur se trouvant actuellement dans le garage va donc me poser un problème ? Dans la suite parentale, il y aurait un côté chambre et un côté...
- 4. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
- N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
- 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 10. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
