Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
22806
Question Forum Électricité : Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
Keyz
Keyz
25 messages
Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit.
Le problème semble se situer entre le disjoncteur général d'Enedis et le disjoncteur d'armoire côté habitation. Lorsque le disjoncteur de l'armoire est abaissé, aucun appareil n'est en fonction, pourtant le compteur électromécanique tourne, parfois même il s'emballe...
J'ai appelé plusieurs fois Enedis sans résultat.
Cela ressemble à un courant de fuite.
Lorsque je débranche la phase tout à gauche (second câble après le neutre) le compteur tourne moins vite.
Merci pour votre retour.
disjoncteur abaissé compteur tourne
08 octobre 2022 à 16:47
30 072 messages
Bonjour Keyz. La photo floue, peu éclairée et de biais ne permet pas de voir les conducteurs en haut et en bas.
On se demande s'il n'y aurait pas des départs branchés sur les arrivés 3 Ph + N.
Le disque d'un compteur électromécanique ne peut s'emballer. Sa fréquence de rotation est proportionnelle à l'énergie qui transite. Pour une énergie consommée donnée, la fréquence de rotation est constante.
Non, il n'y a pas de fuite comme pourrait présenter un tuyau d'arrosage.
08 octobre 2022 à 20:59
30 072 messages
D'autre part, un courant de défaut vers la terre (300 mA environ) déclencherait le disjoncteur différentiel 500 mA de branchement.
08 octobre 2022 à 21:01
Keyz
Keyz
25 messages
C'est à la cave, j'ai dû prendre de côté pour ne pas avoir mon ombre projetée dessus... Désolé.
C'est une ancienne installation, il n'y a pas de différentiel.
Qu'appelez-vous des départs ? Il y a effectivement 2 câbles, un câble noir de très grosse section et un rouge d'une plus petite.
Le compteur tourne plus ou moins vite, surtout lorsqu'il pleut il tourne très vite, comme si un appareil était branché.
Un fuite de courant à la terre est possible entre le disjoncteur général, et le disjoncteur de tête sur l'armoire.
08 octobre 2022 à 21:11
Keyz
Keyz
25 messages
Il y a deux fils branchés en amont du tétrapolaire, un noir de grosse section (~1cm²) et un rouge de plus petite section (~0,5cm²).
Pourtant la vitesse du disque varie, il va lentement puis soudainement rapidement, lorsqu'il pleut le disque tourne encore plus vite et s'emballe encore plus...
Ce pourrait être une fuite à la terre, l'installation est ancienne et ne dispose pas de disjoncteurs différentiels, qui couperaient le circuit en cas de fuite.
08 octobre 2022 à 21:34
30 072 messages
Bizarre. Il faut aller voir le disjoncteur de branchement. Même vieux, il doit être différentiel 500 mA ou plus. En cas de défaut d'isolement franc, le différentiel coupe à partir de 300 mA environ (on sait qu'un ID 30 mA déclenche à 22 mA ; on extrapole pour le 500 mA car on n'a jamais fait l'essai).
Ce qu'on devrait voir sur le DJ tétrapolaire : 4 conducteurs d'arrivée depuis le DJ de branchement, connectés en haut (et rien d'autre).
4 conducteurs en sortie en bas normalement reliés à un bornier, et s'il n'y en n'a pas, il faudra voir ce qu'il y a de branché en sortie. Et comment (les sections notamment).
Il ne doit y avoir aucun départ branché en haut du DJ de la cave, or vous signalez un (relativement) gros noir, et un petit rouge. Il faudrait voir ce qu'ils alimentent. S'ils sont vraiment branchés en amont du DJ ce n'est pas normal. Ce peut être un mauvais bricolage de votre prédécesseur.
Pour ce qui concerne le triphasé, il faudrait voir quelle est la puissance souscrite, et si vous avez vraiment besoin du triphasé pour faire tourner des moteurs. Sinon, jusqu'à 12 kVA en monophasé on est tranquille, pas de problème d'équilibrage des intensités (c'est très vite "galère", surtout pour les petites puissances souscrites jusqu'à 12 kVA).
Pour les photos, à la limite vous flashez, mais de face c'est souvent mauvais, sinon vous éclairez avec n'importe quoi qui éclaire. On ne voit pas ce qui arrive en haut du DJ. Des conducteurs rouges, et un fond noir.
Pour le moment, on ne croit pas à un défaut d'isolement qui entraînerait un courant de fuite vers la terre.
Ce n'est pas le problème d'Enedis. Ce qui se passe en sortie du DJ de branchement qu'on suppose être en limite de propriété avec le compteur n'est pas de leur responsabilité.
On vous laisse éclaircir l'arrivée sur le DJ quand il fera jour.
08 octobre 2022 à 23:12
Keyz
Keyz
25 messages
Le disjoncteur de branchement côté gestionnaire de réseau n'est pas un disjoncteur différentiel de 500mA, mais un simple disjoncteur de triphasé, il est inscrit "DA" pour Disjoncteur A... ?
img 20221009 124133img 20221009 124127
09 octobre 2022 à 14:39
Keyz
Keyz
25 messages
Voici une photo du tétrapolaire et de ses branchements.
img 20221009 124704img 20221009 124659img 20221009 124536
09 octobre 2022 à 14:44
Keyz
Keyz
25 messages
Les trois repiquages au départ du tétrapolaire vont vers le dessus d'un porte-fusible qui protège le chauffe-eau.
Oui ce n'est pas conforme aux normes, comment ces trois fils doivent être alimentés ?
Voici une photo du porte-fusible et de ses branchements.
img 20221009 132011img 20221009 131558img 20221009 131603
09 octobre 2022 à 14:50
Keyz
Keyz
25 messages
La roue du compteur effectue un tour en 2:30 minutes.
Il n'y a que lorsque je coupe le disjoncteur tétrapolaire que la roue du compteur s'arrête de tourner.
Ensuite j'ai essayé de trouver de quel fil provenait la fuite.
J'ai d'abord déconnecté la première phase en partant de la gauche et la roue a ralenti.
Puis la roue s'est remise à tourner, et cette fois c'est en déconnectant la deuxième phase en partant de la gauche que ça a ralenti...
Donc le problème se situe en amont des phases.
09 octobre 2022 à 20:37
30 072 messages
Re.
C'est évident, on voit que les conducteurs rouges sont en amont du DJ tétrapolaire du tableau.
On peut espérer que le diagnostic obligatoire précisait que l'installation électrique n'était pas conforme, et que vous avez négocié une moins-value substantielle.
- Cette installation est dangereuse car, à part un disjoncteur différentiel 16 A 10 mA, il n'y a pas d'autre protection différentielle, d'après ce qu'on voit.
- On ne sait où est le DJ de branchement, mais s'il est inaccessible rapidement, il n'y a pas de coupure d'urgence sur le tableau de répartition du fait des branchements amont.
- Il n'y a pas de protection différentielle 500 mA, et à part le DJ différentiel 10 mA, pas de protection différentielle du tout.
- il faudrait déterminer si vous avez besoin du réseau triphasé (pour faire tourner des machines) ; jusqu'à 12 kVA, vous avez intérêt à passer en monophasé.
.- Il faudrait voir quelle est la puissance souscrite actuelle (voir le réglage du DJ de branchement).
Conclusion : on va être franc, il faut que vous mettiez la rénovation et la mise en sécurité de votre installation dans les mains d'un professionnel qualifié, pas le premier bricolo venu.
Il mettra tout par terre et parera au plus pressé. S'il faut tirer des lignes nouvelles il le fera.
Bien sûr il faudra des euros, et un peu de temps pour une étude préalable afin de voir ce qu'il y a à faire.
Nota : si double tarif il y a, pour le moment (et cela fait longtemps) il n'est plus rentable, le tarif de base est plus intéressant, et sans les servitudes du double tarif, faire fonctionner les gros récepteurs en HC.
Attendons d'autres avis.
09 octobre 2022 à 22:22
Keyz
Keyz
25 messages
Le disjoncteur de branchement est sur la première photo.
Vous dites que l'installation n'est protégée que par un disjoncteur différentiel de 16A, sur la deuxième photo, c'est le tétrapolaire sur lequel viennent l'alimentation des trois phases, c'est ce disjoncteur de tête qui sécurise l'armoire, donc lui aussi est différentiel ?
10 octobre 2022 à 19:22
30 072 messages
Re.
Non, pas l'installation, mais juste un circuit.
Eh non. Le seul différentiel est celui mentionné, et il alimente une seule ligne 16 A ; et pourquoi 10 mA alors que c'est plutôt 30 mA ?
Regardez les symboles, vous verrez les différences. Sur une protection différentielle il y a en plus un bouton test.
Non, il assure une coupure d'une partie de l'armoire, 3× 32 A, soit 18 kVA. Ce devrait également le calibre du disjoncteur de branchement.
Si le diagnostic ne mentionne pas cette absence de protection différentielle, il y a faute.
Il va falloir corriger tout cela.
Il y a du travail pour Enedis (le point de livraison comptage avec un nouveau DJ différentiel de branchement 500 mA type SI) après avoir défini si le triphasé est indispensable ou non, et quelle puissance il faut souscrire.
Et un gros travail pour l'électricien qui devra faire un grand ménage.
Il se pourrait que le tableau ait été bricolé. Les DJ modulaires sortent de chez un revendeur internet. Les professionnels ne s'approvisionnent pas dans ce genre de commerce. Les marques conseillées sont Legrand, Schneider Electric, Hager, pour les principales.
Voir les questions posées le 9 octobre 2022 à 22:22
10 octobre 2022 à 20:58
Keyz
Keyz
25 messages
C'est la salle de bain qui est sécurisée par le 10A, j'ai lu que c'était une erreur et que les salles d'eau n'avaient pas besoin de 10A et devaient être sécurisées en 30A.
Donc avant le tétrapolaire il doit y avoir un 30A, ou alors ce tétrapolaire doit être remplacé par un disjoncteur différentiel tétrapolaire de 30A ?
10 octobre 2022 à 21:34
30 072 messages
Re. mA svp. Les unités ont une importance.
Il est possible de rajouter un bloc différentiel additionnel contigu au DJ tétrapolaire.
On a tout dit concernant cette installation faite de bric et de broc (on vient de voir des couleurs fantaisistes sur le contacteur chauffe-eau). Il s'agit d'électricité et c'est dangereux. Il y a un mélange de DJ modulaires, des portes fusibles, un circuit chauffe-eau en dehors de la coupure générale etc.
La cave (mal éclairée ?) n'est pas un endroit normal pour un tableau de répartition. Il faut pouvoir intervenir rapidement dessus. On pense aussi à l'humidité.
Vous ne répondez pas aux questions. Puissance souscrite ? Nécessité du triphasé ? Etc.
On essaie de vous persuader qu'il faut faire intervenir un professionnel seul capable de remettre de l'ordre. Tout est à jeter.
On ne voit que ce qui est en photo. Si le reste de l'installation est de la même veine, on peut être inquiet concernant les risques d'accidents potentiels, l'habitat et les occupants.
Vous avez contacté le forum car vous étiez soucieux et c'est bien d'avoir fait appel. Mais maintenant que le constat à distance est effectué, il vous faut prendre des décisions relativement rapides. Vous et vos proches êtes en danger.
Si vous êtes propriétaire, c'est à vous de financer.
La rénovation ne peut être entreprise par un non professionnel.
10 octobre 2022 à 22:42
Keyz
Keyz
25 messages
J'ai souscrit à un contrat en 6kVa, Enedis n'a toujours pas fait le changement de puissance sur l'interface web de mon fournisseur, malgré qu'un technicien est venu changer la puissance au niveau du disjoncteur de branchement.
Il y a des moteurs de portes d'entrepôt qui fonctionnent en triphasé.
11 octobre 2022 à 19:51
30 072 messages
Bonjour Keyz. Habitation ou entrepôts ?
6kVA semble faible pour un tel ensemble.
On ne sait ce qu'est l'interface web.
Bref, beaucoup d'incertitudes.
Une analyse a été faite à partir des photos et des échanges. On en a conclut que rien ne va.
A vous de faire les bons choix, mais on répète que seul un professionnel peut entreprendre une rénovation avec un objectif essentiel : la protection des personnes et des biens.
Actuellement, elle n'est pas assurée.
11 octobre 2022 à 20:47
Keyz
Keyz
25 messages
C'est une habitation avec hangars attenants.
Dans un premier temps, gestionnaire de réseau aurait dû déjà changer le disjoncteur de branchement par un différentiel.
L'interface client du fournisseur d'énergie est restée sur 18kVa, alors que plusieurs techniciens du réseau sont passés pour changer la puissance à 6kVa, et malgré plus de 10 messages depuis juin il est tout affiché 18kVa sur l'interface client du fournisseur.
Le problème est que si le gestionnaire de réseau change le disjoncteur de branchement, je serai sans électricité si il y a fuite de courant... le temps que quelqu'un de "sérieux" pose un diagnostic.
19 octobre 2022 à 00:31
30 072 messages
Bonjour Keyz. Il nous semble avoir fait le tour, comme on peut le faire à distance, donc avec des limites.
Maintenant, c'est à un professionnel expérimenté de prendre les choses en main.
Oui, mais il faut vous y mettre, le forum vous propose juste des pistes. On répète que seul un professionnel peut prendre les choses en main. Mais il ne faut pas prendre le premier bricoleur venu.
Il n'y a pas de fuite de courant possible, juste des montages non orthodoxes. Et dangereux pour les personnes.
19 octobre 2022 à 09:49
Keyz
Keyz
25 messages
S'il n'y a pas de fuite de courant, qu'est-ce qui explique que le compteur tourne aussi rapidement sans aucun appareil en fonctionnement.
19 octobre 2022 à 17:59
30 072 messages
Bonjour Keyz. Le 09 octobre 2022 à 22:22 il a été précisé qu'en amont du DJ il y avait des conducteurs rouges. Ils semblent alimenter un DJ différentiel 10 mA. Quand vous coupez le DJ tétrapolaire, toute l'installation n'est pas hors tension. Il subsiste au moins ce DJ différentiel, et peut-être d'autres départs.
Mais quand vous coupez le DJ de branchement en photo, l'ensemble de l'installation est normalement hors tension.
Devant l'écran on se fie aux photos et aux explications, on ne peut faire plus.
Sur place on pourrait vérifier cette assertion. Tant que vous ne ferez pas intervenir un professionnel expérimenté sur place il y aura des doutes.
Les conclusions des contributions précédentes sont toujours valables. Ne restez pas seul devant cette installation dangereuse, un accident est toujours possible. Il faut agir au plus vite.
19 octobre 2022 à 18:53
Keyz
Keyz
25 messages
Les conducteurs rouge, relient vers un porte-fusible qui lui-même alimente ce disjoncteur différentiel de 10A qui protège le chauffage de la salle de bain.
Ce disjoncteur différentiel abaissé ainsi que les deux disjoncteurs tétrapolaire de tête le compteur tourne toujours et tourne encore plus vite par temps pluvieux. Il n'y a aucun autre tableau dans l'habitation.
C'est uniquement lorsque le fil de phase le plus à gauche du disjoncteur tétrapolaire (celui juste après le neutre) est retiré que le disque ne tourne plus... Que cela voudrait dire si ce n'est pas une fuite ?
20 octobre 2022 à 08:50
Réponse 22 du forum électricité
30 072 messages
Re. Comme déjà signalé, on ne peut faire de diagnostic à distance.
Le fil de phase retiré, on suppose en haut ?
Il faut voir où va ce conducteur, mesurer l'intensité dedans. Il faut être méticuleux et imaginatif.
Au risque de se répéter, s'il y a fuite de courant il faut le démontrer. On utilise les moyens de mesurage adaptés, tel qu'une pince ampèremétrique.
On a tout dit, faites intervenir un électricien expérimenté.
20 octobre 2022 à 13:28
Réponse 23 du forum électricité
Keyz
Keyz
25 messages
Je débranche le fil par la sortie (vers le bas) du disque tétra polaire, ce fil est relié par le dessus du disjoncteur tétrapolaire au compteur.
Un compteur triphasé comptabilise la somme de l'énergie consommée sur les 3 phases. Cette phase fait tourner le compteur plus que les deux autres phases.
20 octobre 2022 à 20:52
Réponse 24 du forum électricité
30 072 messages
Re. Il semble y avoir des malfaçons dans l'installation. On ne peut investiguer à distance.
Désolé, mais si vous continuez à bricoler (dessous du DJ ? par dessus du DJ vers compteur ? on ne comprend pas bien), vous n'en sortirez pas.
Nous ne sommes pas arrivés à vous convaincre qu'il fallait qu'un professionnel intervienne.
Nous allons arrêter là.
21 octobre 2022 à 08:45
Réponse 25 du forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ce topic s'allonge..
On lit que vous constatez des consommations excessives.
On lit que quand vous déconnectez des "phases" le compteur tourne plus ou moins vite.
Vous faites des contrôles qui ne nous aident pas beaucoup; un schéma d'arborescence de votre installation nous aiderait plus.
GL vous a répondu maintes fois sur les possibilités de cette consommation.
Vous êtes en triphasé+ neutre; la plupart du matériel connecté est monophasé; il est donc bien normal que l'intensité soutirée par chacune des phases ne soit pas identique suivant que ledit matériel "pompe" ou pas.
Débrancher une phase et dire que ça consomme - ou + ne nous aide pas car nous ne savons pas ce que cette phase alimente, d'où l'arborescence demandée.
Faites cependant attention au matériel triphasé lorsque vous faites cette manipulation.
Le temps pluvieux n'a rien à voir avec un surplus de soutirage sur le réseau.
A distance, et avec les infos que vous avez donné, les contributeurs ne pourront pas vous aidez plus. Certainement (comme déjà cité) que l'avis du professionnel devient nécessaire.
21 octobre 2022 à 10:05
Réponse 26 du forum électricité
Keyz
Keyz
25 messages
Aucun appareil n'est branché, ni aucune lumière allumée.
Cette phase tire sur... la terre?
21 octobre 2022 à 11:33
Réponse 27 du forum électricité
Keyz
Keyz
25 messages
Voici les deux pages du rapport diagnostic électrique.
rapport diagnostic électriquerapport diagnostic électrique
21 octobre 2022 à 11:47
Réponse 28 du forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
cette phrase ne veut rien dire, tout du moins pour moi.
!! Vous avez écrit que DB ouvert le compteur ne tournait plus; donc si il tourne avec DB sur ON c'est que quelque chose consomme.
Débranchez les fils rouges, puisque vous pensez qu'ils ne servent pas (a part d'éventuelles fuites à la terre comme vous dites) et vous verrez ce qui ne fonctionne pas s'ils sont utiles.
Votre diagnostic est bizarre, il n'est pas référencé; on dirait un document du vendeur qui a recopié les remarques du diagnostiqueur. De plus il est écrit que vous avez accepté l'installation telle qu'elle.
Désolé de ne pouvoir vous aider plus.
21 octobre 2022 à 16:45
Réponse 29 du forum électricité
Keyz
Keyz
25 messages
Oui le disjoncteur de branchement abaissé, le compteur s'arrête.
Le disjoncteur de tête a été changé par un disjoncteur différentiel de protection de 30mA, et il ce problème de disque qui tourne sans aucun appareil branché persiste.
Les phases n'ayant aucun appareil à alimenter, d'où pourrait venir ce phénomène. Le boîtier bleu avec voyant rouge de commande du contacteur jour/nuit ne consomme pas autant... C'est le seul "appareil" du réseau.
22 octobre 2022 à 00:42
Réponse 30 du forum électricité
Keyz
Keyz
25 messages
Comme l'a suggéré un électricien, le compteur peut tourner sans aucun appareil consommateur (appareils en mode veille débranchés) juste avec la capacité du câble...
Je pencherais pour ce phénomène-là, vu que le souci de situe entre le compteur et le disjoncteur de tête d'armoire...
23 octobre 2022 à 13:11
Réponse 31 du forum électricité
30 072 messages
Re.
Ce qui serait gênant c'est que vous croyiez ces dires sans preuve, au mépris des lois de la physique.
Rappelons quand même qu'une capacité ne fournit que de l'énergie réactive alors qu'un compteur ne comptabilise que l'énergie active absorbée par le récepteur.
Il serait temps qu'un électricien qualifié intervienne, et pas celui qui invoque on ne sait quoi.
C'est vous qui voyez.
23 octobre 2022 à 16:02
  • 1. Disjoncteur saute tout seul problème de fuite à la terre
    N°457 : Depuis 2 semaines environ, le disjoncteur saute à n'importe quel moment, nuit et jour. Depuis 4 à 5 jours, ça disjoncte de plus en plus souvent : parfois 3 ou 4 fois par jour. Hier, EDF a changé le disjoncteur (j'en ai profité...
  • 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 5. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 6. Problème de fuite disjoncteur abaissé
    N°23972 : Amis et collègues électriciens, bonjour ! Suite à un dépannage chez un client pour un problème de disjonction du différentiel 30mA, nous avons effectué plusieurs tests. Nous avons pu constater que lorsque nous testons...
  • 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 9. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 10. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
    N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ? >>>
