Scie fonctionnement générateur de 2,8 kVa
Question Forum Électricité : Scie fonctionnement générateur de 2,8 kVa
J’ai une scie de marque Total avec les caractéristiques suivantes : tension 220 volts et puissance 1800 watts.
J’essaie de la faire fonctionner avec un générateur de 2,8 kVa.
Dès que je commence à manipuler la scie, le breaker du générateur se met sur off mais le générateur continue de fonctionner.
Ma question est la suivante : est-ce que le générateur n’arrive pas à supporter ?
Avant de payer le générateur, j’ai fait un petit calcul de puissance en comparant le 2,8 kVa = 2800 watts > 1800 watts.
Est-ce que mon calcul n’est pas correct ?
Merci de bien m’aider.
08 octobre 2022 à 15:10
Bonjour Iquossan. Il faudrait détailler les caractéristiques de ce qui pourrait être un groupe électrogène, notamment, savoir si la tension de sortie est sinusoïdale ou non, certes de valeur efficace 220 V.
On comprend que la scie démarre, mais lors d'une coupe, la protection surintensité (de quel type ? fusible ou disjoncteur, et si oui, quelle courbe de déclenchement ?) déclenche. A confirmer.
Le calcul est correct, sauf qu'on assimile pas forcément puissance active en W et puissance apparente en VA.
08 octobre 2022 à 18:52
- 1. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 2. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 6. Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
- N°24132 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai utilisé ma scie circulaire Bosch PKS52 ce matin pendant 30 minutes sans soucis (avec des arrêts fréquents pour changer les planches de bois que je découpais). Après un court arrêt pour...
- 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 9. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
- N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
- 10. Couplage de 3 groupes électrogènes 3x500 kVA
- N°14334 : Bonjour les bonnes âmes ! Je me confie à vous pour m'éclaircir un peu sur le couplage synchronisé de trois groupes électrogènes (GE) de 500 kVA. Voilà, je dois concevoir une armoire de couplage de 3 GE qui doit délivrer...
