Pose prise P17
22804
Question Forum Électricité : Pose prise P17
JeanmiP
JeanmiP
Pourriez-vous m'éclairer pour la pose d'une prise P17 32 à qui servira à recharger un véhicule électrique.
Environ 8 mètres entre tableau et prise.
Quelle section de câble dois-je mettre ?
Quel inter différentiel ?
Quel disjoncteur ?
Et comment me raccorder au tableau ? Je joins une photo.
Merci à tous.
Bon week-end.
Jean Michel
img 20221008 102855
08 octobre 2022 à 11:11
Pose prise P17
30 126 messages
Bonjour JeanmiP. Au delà de 3,7 kW, la borne de recharge doit être installée par un personnel qualifié IRVE. Il semblerait que vous soyez dans ce cas.
Il semblerait également que vous soyez assez éloigné du métier.
08 octobre 2022 à 18:59
  • 1. Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique
    N°24068 : Bonjour. J'envisage de poser soit une borne 7,4kW soit une prise P17 32 A. Je dois préciser que je connais parfaitement la réglementation IRVE et donc inutile d'aborder ce point. Non, ma question porte sur l'installation...
  • 2. Pose prise modulaire dans un tableau électrique
    N°15069 : Bonjour, Qu'un saura-t-il m'expliquer simplement comment ajouter une prise modulaire dans mon tableau électrique ? Je joins une photo.
  • 3. Prise de courant interrupteur hauteur de pose
    N°954 : Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ? Merci.
  • 4. Réglementation installation prise P17 32A dans garage en sous sol ?
    N°23310 : Bonjour à tous. Que dit la réglementation concernant l'installation d'une prise P17 32A dans un garage en sous sol ? Cette installation est destinée à alimenter un chargeur de batterie de voiture électrique. J'ai bien...
  • 5. Prise de courant qui a sauté suite à pose de papier peint
    N°10382 : Bonsoir, aujourd'hui j'ai posé du papier peint, et j'ai oublié de couper le courant. Donc vous connaissez la suite, la prise saute (et le compteur aussi). La prise est une prise ancienne (sans prise terre) et j'ai remarqué des...
  • 6. Pose variateur à la place d'un interrupteur et prise
    N°24495 : Bonjour Mesdames et Messieurs, Dans ma salle de bain, je souhaiterai remplacer mon interrupteur/prise par un variateur LED de la marque Feller. En retirant mon interrupteur, je constate qu'il y a 2x chaque fil (voir...
  • 7. Installation dédiée prise P17
    N°23104 : Bonjour. Prochainement propriétaire d'un véhicule électrique, je souhaiterais dédier une alimentation pour charger mon véhicule via une prise P17. Pour ce faire je voudrais poser un inter différentiel exclusivement...
  • 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 9. Pose d'une prise Green'up
    N°24543 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green'up pour la recharge de mon véhicule électrique. J'ai de la place sur mon tableau mais je ne sais pas comment brancher l'arrivée du neutre et de la phase sur le disjoncteur...
  • 10. Pose de prise de sol IP44 en extérieur
    N°20699 : Bonjour, Ma terrasse va bientôt être refaite et je vais en profiter pour faire passer l'électricité. Première question : Il y a déjà une dalle béton qui a été posée, un peu en dessous du niveau des seuils, la dalle...
>>> Résultats suivants pour : Pose prise P17 >>>
