Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
24068
Question Branchement Électrique : Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique
jack21
jack21
10 messages
J'envisage de poser soit une borne 7,4kW soit une prise P17 32 A.
Je dois préciser que je connais parfaitement la réglementation IRVE et donc inutile d'aborder ce point.
Non, ma question porte sur l'installation d'un petit tableau car les miens sont full.
Dans ce tableau je mettrai les bonnes protections (Interrupteur différentiel 40A Type A -30mA Disjoncteur 40A Courbe C) suivie d'un câble 3G10
Par contre je ne sais pas comment relier ce nouveau tableau aux autres.
Je pense qu'un répartiteur est obligatoire.... mais voila...
Quels câbles et ou les relier ?
unnamed 4
30 mai 2023 à 15:38
30 087 messages
Bonjour jack21.
Où en est l'installation du WC en sous-sol ?
Vu le manque de place, oui. Il faut le placer en sortie du DJ de branchement, puis vous alimentez le tableau de répartition principal et l'ensemble ID + DJ de la ligne vers le chargeur.
L'idéal serait de prendre un coffret dans lequel il y aura le bornier et l'ensemble ID + DJ.
30 mai 2023 à 16:42
jack21
jack21
10 messages
lol j'ai mis un Sanibroyeur.
Alors en traduction que je comprenne.
En sortie de Disjoncteur ? c est a dire ? sachant que ce disjoncteur va être changé car je passe en 12KVA.
30 mai 2023 à 17:34
30 087 messages
Re. La solution est la même. Sortie du DJ en 16 mm² vers le répartiteur, du répartiteur vers le tableau de répartition en 16 mm²; sortie du répartiteur vers le DJ 40 A en 10 mm².
Vous pouvez utiliser du conducteur souple HO7RN-F avec des cosses.
Pour le trouver, il existe des E-vendeurs à la coupe sur le net.
Sinon, un électricien de vos connaissances peut vous en revendre quelques mètres..
30 mai 2023 à 18:11
jack21
jack21
10 messages
OK merci.
Par contre pour une prise p17 32 A est ce qu'il faut un disjoncteur 32 ou 40 A ?
Car j’entends tout et son contraire.
30 mai 2023 à 18:30
30 087 messages
Re.
Pa sautant que ce que vous pensez.
Vous n'alimentez pas une prise P17, mais une box comme celle-ci https://www.carplug.com/hager-borne-witty-xev101-74-kw
Voir aussi ce document : https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/cm222600_0091.pdf
Une borne de recharge n'est pas une simple prise de courant.
30 mai 2023 à 19:37
jack21
jack21
10 messages
Non je me suis mal exprimé.
Ce serait soit une wallbox soit une prise P17 32 À pour le chargeur embarqué qui délivre 32A.
30 mai 2023 à 19:47
30 087 messages
La recharge du véhicule se fait par une borne programmable en puissance, en durée, est pilotable à distance avec une application, et est capable, par surveillance du courant absorbé par l'habitat avec un tore ou par la sortie I1I2 du Linky, d'adapter le courant de charge (délestage) de façon à ne pas dépasser la puissance souscrite en kVA, donc en intensité. Pour 12 kVA monophasé, l'intensité nominale est 60 A.
Le chargeur est à l'intérieur du véhicule et est alimenté par la borne. La charge est dite "intelligente", donc asservie à bien des paramètres internes au véhicule et externe, du côté borne, donc habitat.
Ce qui fait qu'il faut une borne dite intelligente, et il n'en manque pas sur le marché, Green Up et ses déclinaisons, Wallbox etc. Pas de P17.
30 mai 2023 à 21:12
jack21
jack21
10 messages
Comme je l’ai dit je connais parfaitement la législation et je sais pertinemment que la prise P17 n’est près aux normes IRVE par contre je sais aussi pertinemment que ça fonctionne parfaitement donc P17 avec le chargeur de la voiture si je veux.
Car la n’était pas ma question.
30 mai 2023 à 21:15
30 087 messages
Ok. On va arrêter là.
30 mai 2023 à 22:21
jack21
jack21
10 messages
Oui c'est mieux.
30 mai 2023 à 22:25
  • 1. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 2. Installation prise recharge véhicule électrique sur tableau séparé
    N°21060 : Bonjour. J'ai vu plusieurs sujets proches du mien, mais pas tout à fait. Donc je préfère poser ma question qui peut intéresser d'autres gens. Je souhaite poser un tableau électrique secondaire : * séparé du tableau...
  • 3. Pose d'une Walbox pour véhicule électrique
    N°17710 : Bonjour à toutes et à tous, Je me permets de solliciter vos avis sur l'installation d'une borne électrique à mon domicile suite à l'achat d'un véhicule électrique. Je suis totalement novice dans le domaine et me suis...
  • 4. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
    N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
  • 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 6. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Ajout borne de recharge pour véhicule électrique
    N°25035 : Bonjour. Je suis novice en électricité et j'aimerai faire ajouter une borne de recharge pour véhicule électrique dans mon garage. J'ai un abonnement triphasé 12 kVA mais mon tableau électrique est sur une seule...
  • 9. Tableau secondaire qui disjoncte
    N°24279 : Bonjour. Je ne suis pas un expert et rencontre une problématique sur un tableau secondaire. Le tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal en 6mm² (5G6). L'installation est en triphasé. Tableau...
  • 10. Tableau électrique et installation tableau secondaire pour borne de recharge
    N°21106 : Bonjour. Mon projet concerne la correction d'anomalies constatées sur le tableau électrique de la maison alimentée en Linky en 6KVA Tarif Base (possibilité de passer à 9KVA). Avec disjoncteur principal Enedis réglé...
>>> Résultats suivants pour : Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique >>>
