Supprimer va et vient avec télérupteur
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
24069
Question Forum Électricité : Supprimer va et vient avec télérupteur
chakrademorue
chakrademorue
Je suis complètement novice en électricité et petit à petit j'essaie de remplacer mes éclairages classiques par des éclairages connectés Philips Hue (qui nécessitent que les ampoules soient alimentées en permanence).
Aujourd'hui je m'attaque mon couloir d'entrée qui comporte 2 plafonniers pilotés par 3 interrupteurs poussoirs va et vient (câble noir et rouge) et un télérupteur situé sur le tableau électrique comprenant 1 câble bleu, 1 câble noir (en haut) et un câble marron en bas. L'idée est donc que les plafonniers restent en permanence sur "on" et de supprimer les 3 anciens interrupteurs poussoirs va et vient pour installer à la place des boutons Philips Hue (non alimentés électriquement).
J'ai entrepris donc de supprimer ces poussoirs en utilisant des bornes Wago. Sauf que j'ai rapidement constaté que le disjoncteur auquel sont raccordés les éclairages du couloir commençait à chauffer et faire un bruit de grésillement. J'ai tout de suit fait marche arrière et remis les interrupteurs poussoirs mais je suis donc bloqué.
J'ai joint quelques photos pour illustrer ma configuration :
Image 1 : à gauche : le disjoncteur des éclairages du couloir (qui pilote aussi les éclairages d'autres pièces). A droite : le télérupteur relatif aux éclairages du couloir avec des câbles bleu et noir au dessus et un câble marron en bas.
Image 2 : Les interrupteurs poussoirs au nombre de 3 que je souhaite supprimer, en laissant les éclairages alimentés
Image 3 : Les bornes Wagos que j'ai utilisés pour shunter les interrupteurs poussoirs.
Un grand merci d'avance pour votre aide.
supprimer va et vient avec telerupteur 1supprimer va et vient avec telerupteur 2supprimer va et vient avec telerupteur 3
30 mai 2023 à 17:44
11 001 messages
Il suffit de débrancher le fil marron sous le télérupteur (retour lampe) et de la raccorder directement sur la borne de phase sous le disjoncteur 16A à côté.
Ainsi vos lampes seront alimentées en permanence.
30 mai 2023 à 23:03
  • 1. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 2. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 3. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 4. Comment supprimer un double va et vient
    N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
  • 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 7. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 9. Brancher un troisième va et vient
    N°3421 : Je souhaite poser un troisième va et vient dans mon garage, car quand je rentre dedans, il faut changer le bouton dans le noir. C'est donc pour ça que je souhaite brancher un va et vient à l'entrée de ma porte de garage. Il y a...
  • 10. Supprimer variateur halogène remplacé par interrupteurs va-et-vient
    N°16075 : Bonjour, Je souhaite modifier dans ma cuisine les plafonniers halogènes par du LED... Jusque là tout se passe bien, une fois mes 6 halogènes remplacées, les LED fonctionnent et ne clignotent pas. Je change l'interrupteur...
>>> Résultats suivants pour : Supprimer va et vient avec télérupteur >>>
