Problème pour éteindre va et vient
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
14118
Question installation électrique : Problème pour éteindre va et vient
fruitier
fruitier
11 messages
Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les éteindre il faut appuyer sur les poussoirs au moins 4 à 5 fois avant que ces va et vient s'éteignent.
D'où peut-on faire les recherches pour trouver l'incident, quoi démonter et où, faut-il couper le courant en baissant les boutons du tableau ou savoir où se situent le fusible de ces lampes de couloir correspondant aux va et vient, je ne sais vraiment pas comment m'y prendre.
Merci par avance de votre réponse.
JT
07 janvier 2015 à 22:19
Réponse 1 dépannage installation électrique
10 990 messages
Bonsoir
Visiblement il s'agit d'un montage avec télérupteur (ce qui fait clac au tableau ou dans une boite de dérivation).
Il commence sans doute à présenter des signes de fatigue et il faut le remplacer.
08 janvier 2015 à 00:03
Réponse 2 dépannage installation électrique
fruitier
fruitier
11 messages
Merci de votre réponse mais malheureusement aucun télérupteur sur le tableau et aucun bruit après avoir fait fonctionner les poussoirs pendant qu'une autre personne écoutait au sous sol au niveau des boites de dérivation donc impossible de comprendre le défaut.
JT
08 janvier 2015 à 22:11
Réponse 3 dépannage installation électrique
10 990 messages
Il existe des modèles 100% silencieux.
Essayez de trouver où aboutissent les câbles de vos boutons poussoirs.
Vous devriez trouver le délesteur.
08 janvier 2015 à 23:07
Réponse 4 dépannage installation électrique
fruitier
fruitier
11 messages
Vous écrivez le mot délesteur, je suis donc allé voir ce qu'était un délesteur mais ce type d'appareil électrique n'est pas installé sur le tableau électrique, nous allons devoir ouvrir les boutons poussoirs pour regarder les câbles électriques.
Mais je me demande si un seul poussoir a un incident de câbles, est-ce que cet incident se répercute sur les 5 autres poussoirs ?
Avec mes remerciements.
JT
09 janvier 2015 à 21:37
Réponse 5 dépannage installation électrique
10 990 messages
J'ai voulu dire télérupteur, pas délesteur.
Le seul problème d'un poussoir qui peut se répercuter sur le reste est si un poussoir reste bloqué.
Débranchez tous les poussoirs sauf un et voyez si le problème persiste.
09 janvier 2015 à 23:40
Réponse 6 dépannage installation électrique
fruitier
fruitier
11 messages
Pas de télérupteur sur le tableau électrique peut-être installé dans le faux grenier de la maison, mais je vais suivre vos conseils et débranchez les poussoirs.
Je vous tiens informé de la suite, avec mes remerciements.
JT
10 janvier 2015 à 17:06
Réponse 7 dépannage installation électrique
yannick77
yannick77
144 messages
Délesteur ? Pourquoi ?
Question plus sérieuse : vos boutons sont-ils lumineux ? Si c'est le cas, le faible courant qui traverse les lampes additionné aux 7 autres réagit comme si un bouton était appuyé en permanence.
D'abord faites l'essai avec un seul bouton, puis avec 2 etc.
Si le défaut réapparaît quand il y en a plusieurs de branchés, virez les lampes pour voir si ça solutionne le problème et, si nécessaire, remplacez les lampes par des led et résistances.
Si vous ne savez pas comment faire, changer les boutons pour des modèles avec voyants led.
Tenez nous au courant car le problème est peut-être redondant.
Bon courage.
13 janvier 2015 à 18:02
Réponse 8 dépannage installation électrique
fruitier
fruitier
11 messages
Tout d'abord merci de vos explications, les boutons ne sont pas lumineux, installation par un électricien en 1978 à la construction de la maison, ce sont 6 boutons poussoirs installés dans un couloir desservant deux ampoules abats jour au plafond.
Ces boutons poussoirs sont carrés de couleur blanc avec un rectangle ouvert au milieu pour le poussoir qui est également rectangle blanc. Ce carré se pose avec des griffes sur le haut et le bas du bouton électrique (photo jointe).
Les ampoules sont basse consommation vis gros culot.
J'ai regardé l'arrivée des fils au niveau des lampes tout est correct, je vais démonter les boutons dés que possible car cela devient pénible à la longue et on finit par éviter de les utiliser quel dommage.
Bien cordialement je vous tiens informé (suis actuellement en pose de faïence dans la salle de bain c'est ça la retraite).
JT
Problème va et vient
14 janvier 2015 à 19:51
Réponse 9 dépannage installation électrique
fruitier
fruitier
11 messages
J'ai procédé au démontage des 6 boutons poussoir mais aucun problème même en débranchant un seul poussoir les 5 autres fonctionnent avec toujours avec la difficulté pour les éteindre.
Ce serait dommage de changer les boutons existants par des modèles avec voyant LED, le problème vient d'ailleurs mais d'où car sur le tableau électrique il n'y a pas de télérupteur pour ces va et vient !!
Problème non résolu et pas très pro en électricité !!
JT
20 janvier 2015 à 20:24
Réponse 10 dépannage installation électrique
yannick77
yannick77
144 messages
Ouvrez tous vos boutons et vérifiez s'ils sont tous câblés avec seulement 2 fils, ce qui correspondrait bien à des boutons poussoirs destinés à un télérupteur.
Si certains sont montés avec plus de fils, c'est qu'il s'agit d'une installation "bricolée", certainement à partir d'un montage va-et-vient.
Autre supposition : les câbles en place sont-ils tous du type 2X1,5 mm² car j'ai vu des installations où le circuit d'appel d'un télérupteur était réalisé à partir de câble téléphonique.
A bientôt.
Yannick
28 janvier 2015 à 17:21
Réponse 11 dépannage installation électrique
Bob
Bob
2 509 messages
Je confirme que ce sont bien des poussoirs Legrand de la série Mosaïc de l'époque 1978, comme l'a suggéré CMT dans la 1ère réponse ce télérupteur présente une usure normale après 35 ans de fonctionnement, à l'époque on ne posait pas de télérupteur modulaire, il doit être soit dans une boite de dérivation ou peut-être tout simplement derrière le tableau.
Yannick il faut lire toutes les réponses dizzy Délesteur ? Pourquoi ?
CMT a rectifié.
Pas obligatoirement il peut y avoir des repiquages qui vont à d'autres poussoirs et puis je ne vois pas pourquoi vous parlez de fils de téléphone qui n'a rien à voir avec le problème évoqué. titter
28 janvier 2015 à 18:00
Réponse 12 dépannage installation électrique
yannick77
yannick77
144 messages
Exact, j'avais "sauté" la reprise du nom : excusez-moi.
Quand je parle de plusieurs fils, je parle de boutons comportant plus de 2 points de connexion donc, par exemple des inverseurs.
C'est vrai qu'en employant le mot "fils" je crée une confusion.
Si je fais allusion à des fils téléphoniques ou assimilés c'est qu'il m'est arrivé d'en trouver sur certaines installations "bricolées".
Si fonctionnellement cela pourrait s'admettre (le courant d'impulsion du télérupteur étant bref et peu important), c'est non conforme et, les fils étant très proches les uns des autres, il y aurait un effet capacitif modifiant la valeur de ce courant.
Comme il est peu probable que ça soit le cas je pense qu'il vaut mieux se pencher sur l'état du télérupteur : en effet l'effort mécanique que celui-ci doit fournir est toujours différent entre l'armement et le désarmement, ce qui expliquerait la différence de fonctionnement entre l'allumage et l'extinction.
Yannick
06 février 2015 à 15:04
Réponse 13 dépannage installation électrique
Il s'agit de boutons poussoirs va et vient équipés de deux fils, il n'y a pas de télérupteur au tableau électrique, il faut donc regarder aux boites de dérivation, seule solution je pense.
JT (fruitier) personnellement concerné par ce problème de va et vient qui s'allume et difficultés à éteindre sur les 6 boutons installés.
06 février 2015 à 18:45
Réponse 14 dépannage installation électrique
yannick77
yannick77
144 messages
Effectivement, si vous avez ouvert tous les boutons, il faut chercher dans les boites de jonction s'il n'y a pas de télérupteur caché.
Bon courage.
Yannick
06 février 2015 à 19:36
Réponse 15 dépannage installation électrique
loys
loys
740 messages
+1 avec yannick : on trouve parfois un télérupteur rangé "en vrac" dans une boite de dérivation au milieu de dominos….
En relisant la discussion, je ne vois pas d'autre solution.
Bon courage.
06 février 2015 à 21:33
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 3. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 4. Va et vient avec variateur Legrand
  • 5. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 6. Branchement de va et vient sur 3 niveaux
    N°11465 : Bonjour, je cherche à réaliser un branchement de va et vient sur 3 niveaux : le rez de chaussée, le 1er étage, et le 2ème étage. J'aimerais du rez de chaussée pouvoir allumer et éteindre la lumière du rez de chaussée,...
  • 7. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 8. Problème de variateur sur va et vient
    N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
  • 9. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
    N°14696 : Bonjour tout le monde ! J'ai acheté par erreur un interrupteur va et vient au lieu d'un classique. Quand je le branche comme convenu l'ampoule s'allume seulement quand l'interrupteur est maintenu dans la position et...
  • 10. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour éteindre va et vient >>>
