Profil du membre fruitier
Membre inscrit fruitier sur le forum Électricité
fruitier
J'ai procédé au démontage des 6 boutons poussoir mais aucun problème même en débranchant un seul poussoir les 5 autres fonctionnent avec toujours avec la difficulté pour les éteindre.
Ce serait dommage de changer les boutons existants par des modèles avec voyant LED, le problème vient d'ailleurs mais d'où car sur le tableau électrique il n'y a pas de télérupteur pour ces va et vient !!
Problème non résolu et pas très pro en électricité !!
JT
20 janvier 2015 à 20:24
forum consulter ce sujet Problème pour éteindre va et vient
Tout d'abord merci de vos explications, les boutons ne sont pas lumineux, installation par un électricien en 1978 à la construction de la maison, ce sont 6 boutons poussoirs installés dans un couloir desservant deux ampoules abats jour au plafond.
Ces boutons poussoirs sont carrés de couleur blanc avec un rectangle ouvert au milieu pour le poussoir qui est également rectangle blanc. Ce carré se pose avec des griffes sur le haut et le bas du bouton électrique (photo jointe).
Les ampoules sont basse consommation vis gros culot.
J'ai regardé l'arrivée des fils au niveau des lampes tout est correct, je vais démonter les boutons dés que possible car cela devient pénible à la longue et on finit par éviter de les utiliser quel dommage.
Bien cordialement je vous tiens informé (suis actuellement en pose de faïence dans la salle de bain c'est ça la retraite).
JT
Problème va et vient
14 janvier 2015 à 19:51
Pas de télérupteur sur le tableau électrique peut-être installé dans le faux grenier de la maison, mais je vais suivre vos conseils et débranchez les poussoirs.
Je vous tiens informé de la suite, avec mes remerciements.
JT
10 janvier 2015 à 17:06
Vous écrivez le mot délesteur, je suis donc allé voir ce qu'était un délesteur mais ce type d'appareil électrique n'est pas installé sur le tableau électrique, nous allons devoir ouvrir les boutons poussoirs pour regarder les câbles électriques.
Mais je me demande si un seul poussoir a un incident de câbles, est-ce que cet incident se répercute sur les 5 autres poussoirs ?
Avec mes remerciements.
JT
09 janvier 2015 à 21:37
Merci de votre réponse mais malheureusement aucun télérupteur sur le tableau et aucun bruit après avoir fait fonctionner les poussoirs pendant qu'une autre personne écoutait au sous sol au niveau des boites de dérivation donc impossible de comprendre le défaut.
JT
08 janvier 2015 à 22:11
Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les éteindre il faut appuyer sur les poussoirs au moins 4 à 5 fois avant que ces va et vient s'éteignent.
D'où peut-on faire les recherches pour trouver l'incident, quoi démonter et où, faut-il couper le courant en baissant les boutons du tableau ou savoir où se situent le fusible de ces lampes de couloir correspondant aux va et vient, je ne sais vraiment pas comment m'y prendre.
Merci par avance de votre réponse.
JT
07 janvier 2015 à 22:19
