Quelle section de câble pour un nouveau tableau électrique
Question rénovation installation électrique : Quelle section de câble pour un nouveau tableau électrique
Je suis en cours de rénovation de ma maison et je viens de poser mon nouveau tableau électrique.
Ma maison fait plus de 130m².
J'ai 4 questions :
La 1er est sur la section à utiliser pour raccorder mon nouveau tableau 10² 16² ???
Sachant que mon ancien compteur (disque) et ancien disjoncteur principal de la maison se trouve dans le sous-sol et l'ancien tableau au niveau intermédiaire.
Aujourd'hui le compteur reste identique et toujours dans le sous-sol avec l'ancien disjoncteur principal.
Mon nouveau tableau électrique se trouve lui à 10 M de celui-ci et sera protégé par un autre disjoncteur principal 15-45 ou 30-60 je sais pas.
Quelle section je dois utiliser pour le raccorder au compteur 10² ou 16² ou ?
Quel disjoncteur choisir 15-45 ou 30-60 ?
Quel inter/différentiel choisir 40 ou 63A ?
Peut-on supprimer mon ancien disjoncteur principal ?
Merci beaucoup d'avance de votre aide.
Xavier
J'ai 4 questions :
Xavier
08 janvier 2015 à 09:13
Réponse 1 forum électricité
Réponses dans l'ordre des questions :
1/ ça dépend du calibrage maximal de votre disjoncteur principal (qui n'est pas forcément le calibrage actuel) ; si vous avez un 15-45, le 10mm² est accepté sur 22m maxi ; si c'est un 30-60, il vous faut mettre du 16mm² (voir fichier joint extrait de la nfc15-100).
2/ pourquoi ne pas mettre un simple disjoncteur 63A ? (qui fera office d'appareil de coupure d'urgence, à placer dans un tableautin à part ou bien en évidence dans le tableau principal) ; pas d'intérêt de mettre 2 protections différentielles identiques en série.
3/ si vous avez un seul inter diff pour toute l'installation, ce sera un 63A type A .
Si vous répartissez les circuits sous plusieurs inter diff, vous pouvez mettre des 40A en fonction de votre puissance d'abonnement et du réglage du disjoncteur principal (en général, mettez des 63A vous n'aurez pas à vous casser la tête).
4/ le disjoncteur général est propriété d'ERDF et plombé, pas touche ; si vous souhaitez le faire déplacer ce sera payant ; laissez-le où il est à côté du compteur.
08 janvier 2015 à 13:07
Réponse 2 forum électricité
Bonsoir
Avec tout cela je n'ai pas bien compris :
- s'il y a avait un ou deux tableaux de répartition en configuration finale ?
- si ce nouveau tableau concernant des circuits neufs ?
- quels étaient le nombre et la nature des circuits sur ce tableau ?
- si vous faisiez une rénovation totale ? une rénovation partielle ? une mise en sécurité ?
En petit dessin de l'ensemble qui représente les différents tableaux, compteurs, disjoncteurs avec les distances associées, les besoins en puissance... aiderait à la compréhension.
08 janvier 2015 à 19:28
Réponse 3 forum électricité
Merci de vos réponses.
Voici un tableau de ce que je souhaite.
C'est une nouvelle installation en neuve dans une vieille maison.
Par la suite je souhaite pouvoir rajouter en addition du 1er tableau un second pour un futur étage qui sera construit au printemps.
Merci d'avance de votre aide.
Sachant que j'ai déjà la goulotte GTL posée l'endroit du schéma et qu'une partie de la maison sera domotisé.
09 janvier 2015 à 11:54
Réponse 4 forum électricité
C'est plus clair.
Vous ne pourrez pas supprimer le disjoncteur de branchement ERDF.
Il faudra le conserver.
Concernant la section d'alimentation de votre câble depuis le disjoncteur de branchement ERDF jusqu'à tableau en passant par le dispositif de coupure :
- 10² mini si le DB ERDF est un 15/45A pour 22m maxi
- 16² mini si le DB ERDF est un 30/60A pour 27m maxi
Pour le dispositif de coupure, en supposant que le disjoncteur de branchement ERDF soit différentiel :
- interrupteur sectionneur 63A
ou
- disjoncteur de branchement 500mA type S 15/45A ou 30/60A si DB ERDF 15/45A, disjoncteur de branchement non différentiel 30/60A si DB ERDF 30/60A
ou
- disjoncteur de branchement non différentiel 15/45A ou 30/60A si DB ERDF 15/45A, disjoncteur de branchement 500mA type S 30/60A si DB ERDF 30/60A
Pour votre tableau, 6 ID c'est beaucoup pour une trentaine de disjoncteurs, surtout si ce sont des 63A, mais pourquoi pas ?
Pour savoir s'il faut mettre des ID 40A ou 63A il faudrait connaitre la nature des circuits et pas uniquement le calibre des disjoncteurs.
Mais dans le doute, du 63A conviendra à tous les cas de figure.
C'est plus clair.
ou
ou
09 janvier 2015 à 20:04
- 1. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 4. Section câble tableau divisionnaire
- 5. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 7. Section câble entre tableau et compteur électrique
- N°25211 : Bonjour. Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique. Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau...
- 8. Type de câble pour brancher un nouveau tableau à 30m
- N°11528 : Bonjour, Je voudrais alimenter un cabane qui se trouve à 30m de l'habitation. Je voudrais créer un nouveau tableau pour y brancher une lumière, 3 prises, un chauffe eau, un radiateur. Quel type de disjoncteur dois je mettre sur...
- 9. Section de câble extension garage
- N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
- 10. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
