Problème remplacement four électrique
14117
Question branchement électrique : Problème remplacement four électrique
traciv80
traciv80
48 messages
J'ai fait procéder au remplacement de mon four électrique par le vendeur.
Aux premières utilisations de la fumée s'échappant par les interstices des éléments voisins j'ai pris peur et bien qu'aucun problème de ce genre ne s'étant produit avec l'ancien four j'ai fait vérifier la boite de raccordement de la cuisine par un ami aucune trace d'échauffement.
Il a testé le câble (isolé au disjoncteur 32 A) et trouvé les résultats suivant :
Après décharge isolement entre fils et fils et terre >à 15 Méghoms
Tension continue entre fils et fils et terre = 0v
Par contre 18v alternatifs qui descendent et se stabilisent à 15v, il ne peut me donner d'explication, pense que c'est un effet capacitif.
Je compte sur vous pour me donner une réponse et me dire si il y a danger.
07 janvier 2015 à 13:06
Réponse 1 branchement four
30 101 messages
Bonjour. Il est normal que le four dégage un peu de fumée rapidement lors de la première chauffe.
Pour les tensions elles ne sont pas significatives.
Il faut connaitre les techniques de mesurage, les caractéristiques des appareils de mesure et bref, être du métier.
A suivre, mais sauf erreur, il n'y a pas de danger.
08 janvier 2015 à 08:09
Réponse 2 branchement four
traciv80
traciv80
48 messages
Merci à GL pour la réponse.
Effectivement il n'y a plus de fumée.
Par prudence j'ai fait 2 essais cuisson four sorti de son logement = RAS + 1 remis en place = RAS.
J'aurais quand même bien voulu savoir d'où sortent ces 15 V ?
09 janvier 2015 à 11:09
Réponse 3 branchement four
30 101 messages
Bien reçu. La tension neutre terre nécessite, pour sa mesure, un voltmètre présentant des caractéristiques que l'on ne peut développer ici. Sa valeur dépend de conditions locales liées à la structure des lignes et des raccordements.
On peut trouver jusqu'à moins de 10 V efficace.
09 janvier 2015 à 11:35
  • 1. Remplacement résistance de four
    N°19683 : Bonjour. La résistance de sole de mon four de cuisinière est morte, j'en ai trouvé une qui s'adapte à l'emplacement mais elle est de puissance supérieure : 1800W au lieu de 1300W. Puis-je l'installer tout au moins...
  • 2. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 3. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 4. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 5. Four électrique sur prise 16A
  • 6. Remplacement d'un four triphasé
    N°8547 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon four encastrable qui est branché en triphasé, existe-t-il un fabricant qui propose des fours ayant cette particularité, car dans les notices je ne trouve que des fours monophasés ?
  • 7. Remplacement câblage four Smeg SFP486X
    N°24235 : Bonjour, Je remplace un four Smeg SFP486X par un Beko BBIM1830XFPE-1, mais j'ai un problème : je n'ai pas de prise. J'ai changé le câble du nouveau four H05VV-FG 3x1,5mm² par celui de l'ancien four H05V2V2-F 3x1,5mm² afin...
  • 8. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 9. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 10. Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW
    N°22204 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW et dès que je tente de mettre le four en fonction les plombs sautent. Alors qu'au début qu'elle était branché il fonctionnait. D'après le...
>>> Résultats suivants pour : Problème remplacement four électrique >>>
prise interrupteur translucideboite d encastrementarmoire electrique schampoule baionnette b15 40w
