Remplacement résistance de four
19683
Question Forum Électricité : Remplacement résistance de four
carmel
carmel
9 messages
La résistance de sole de mon four de cuisinière est morte, j'en ai trouvé une qui s'adapte à l'emplacement mais elle est de puissance supérieure : 1800W au lieu de 1300W.
Puis-je l'installer tout au moins provisoirement ? L'élément voûte fait 700W et le grill 2000W.
Le reste fonctionne au gaz.
Merci pour vos suggestions.
16 janvier 2020 à 00:51
Forum électricité Réponse 1
Remi
Remi
517 messages
Dans les faits ça ne pose pas de problème, cependant faire le bilan de puissance pour voir si le thermostat, les fils et le commutateur du four peuvent supporter les 500 watts, de plus de votre nouvelle résistance (environ 2A de plus).
Cordialement, Rémi.
17 janvier 2020 à 12:54
Forum électricité Réponse 2
carmel
carmel
9 messages
Bonjour Rémi et merci pour ce début d'éclairage.
Comment dois-je procéder pour effectuer ce bilan de puissance ? Pour le thermostat et le commutateur je suppose que que la puissance maxi admise doit être inscrite sur ces modules ?
Info complémentaire : antérieurement la cuisinière comportait une plaque de cuisson de 1000w que j'ai remplacée par un brûleur gaz additionnel.
Cordialement, carmel
20 janvier 2020 à 11:54
Forum électricité Réponse 3
carmel
carmel
9 messages
Oups !
La plaque de cuisson faisait 1500 watts, désolé pour la coquille.
L'étiquette d'identification mentionne Pn 3500 watts, le reste des données éventuellement utiles n'est plus lisible.
Merci encore, carmel
20 janvier 2020 à 12:24
Forum électricité Réponse 4
Remi
Remi
517 messages
Il vous faut additionner les puissances des résistances du four en tenant compte de la puissance de la nouvelle résistance et calculer l'intensité totale (puissance totale / tension d'alimentation) par exemple : 2200 watts / 220 Volts = 10A.
Ensuite vous regardez l'intensité maxi supporté par le commutateur et le thermostat (il faut trouver l'inscription dessus avec une unité en Ampère (A)). Si ces dernières sont supérieures à celle calculée, pas de problème pour mettre votre résistance de remplacement.
La puissance de l'ancienne plaque de cuisson n'est pas à prendre en compte dans votre calcul car sûrement gérée par un commutateur spécifique à celle-ci.
Cordialement, Rémi.
20 janvier 2020 à 13:04
Forum électricité Réponse 5
carmel
carmel
9 messages
Merci Rémi pour vos lumières et la célérité de vos réponses !
Je mets rapidement en application vos indications et vous tiens au courant.
Bien cordialement, carmel
20 janvier 2020 à 13:15
Forum électricité Réponse 6
carmel
carmel
9 messages
Bonjour Rémi !
Le commutateur mentionne 16A par contre sur le thermostat pas d'indication d'ampérage. Ci-joint 2 vues du bestiau et des données y figurant. Pouvez-vous en tirer quelque chose ?
Concernant le calcul de l'intensité totale, je suppose que vous vous referez à la prise en compte de la somme des puissances des résistances en fonctionnement simultané et non pas à l'addition de celles branchées sur le commutateur.
Le grill (2000w) ne fonctionne pas, en principe, en même temps que la sole + voute (1300+700) ou (1800+700 maintenant).
Est-ce juste ?
Merci encore et bien cordialement.
carmel
21 janvier 2020 à 20:40
Forum électricité Réponse 7
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
21 janvier 2020 à 21:40
Forum électricité Réponse 8
Remi
Remi
517 messages
Bonsoir Carmel,
En effet petit souci nous n'avons pas reçu vos photos.
Vous avez tout à fait juste quant au calcul ! On prendra le cas de la puissance la plus critique c'est à dire le cas où vous avez soit le grill (en général deux résistances de voûte) ou alors le mode de cuisson traditionnelle (sol + voûte).
Si le commutateur est un 16A on peut supposer que le thermostat est également un 16A, si pas d'indication, il faut regarder sur le net selon le numéro de série.
Cordialement. Rémi
21 janvier 2020 à 22:02
Forum électricité Réponse 9
carmel
carmel
9 messages
Bonsoir !
J'ai envoyé les photos par courriel.
Par le présent biais les photos sont téléchargées et visibles mais le bouton pour l'envoi de la réponse n'apparait plus en bas de réponse (ni ailleurs !!).
Est-ce un problème d'affichage dû au mode de connexion (smartphone) ?
Dans tous les cas je pédale dans la semoule !
Un grand merci à l'équipe et à Rémi pour votre suivi et attention.
carmel
thermostat four cuisinière fagorthermostat four cuisinière fagor
21 janvier 2020 à 23:45
Forum électricité Réponse 10
Remi
Remi
517 messages
Bonjour Carmel,
En effet les indications sur ce thermostat ne nous aident pas trop (sur le net pas mal de modèle équivalent mais pas de descriptif technique sweat).
Néanmoins, si on admet une puissance max de 2500W sous 230V, on aurait une intensité de 10,9A contre 8,7A précédemment.
Si le thermostat est un 10A ce serait un peu juste, même pour l'ancienne résistance ce qui laisse penser qu'il s'agit d'un 16A.
De ce fait vous pouvez je pense changer la résistance par celle de 1800W.
Attendons peut-être l'avis d'autres participants au forum.
Cordialement, Rémi.
22 janvier 2020 à 13:50
Forum électricité Réponse 11
30 099 messages
Bonjour à tous. Juste un avis en passant.
Remplacer la résistance vous permettrait de rallonger la durée de travail de ce four jusqu'à son âge pivot où une retraite bien méritée vous obligera à le changer pour un neuf. Les organes de coupure devraient pouvoir continuer la coupure de courants résistifs même avec 2 A en plus, ce qui est très minime. Et il y a de fortes probabilités pour que le thermostat soit calibré à 16 A nominal.
Les fours actuels sont de qualité et fiables (expérience personnelle) si l'on y met la quantité d'euros qu'il faut.
Vous faites au mieux.
22 janvier 2020 à 14:19
Forum électricité Réponse 12
carmel
carmel
9 messages
Bonjour !
Merci encore à vous tous qui m'avez apporté de précieuses étincelles.
J'installe donc la 1800W, ce qui permettra sa réutilisation et prolongera un peu plus la durée de vie de cette cuisinière et à moindres frais.
Vous tiendrai, bien sûr, au courant de cette évolution.
26 janvier 2020 à 14:10
  • 1. Recherche résistance four induction de fonderie
    N°14473 : Bonjour à tout le monde. Je suis à la recherche d'une résistance (plan joint) toutes les infos seront les bienvenues. Elle est dans une armoire qui gère un four de fonderie (induction). Bien cordialement. Patrick.
  • 2. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 3. Mesure résistance four avec un multimètre
    N°24144 : Bonjour à toutes et à tous. Ma première connexion sur ce forum. J'ai eu un problème de chaleur tournante dans mon four qui a été résolu car un fil était déconnecté. Une question, svp : Je testé la résistance avec...
  • 4. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 5. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 6. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 7. Remplacement d'un four triphasé
    N°8547 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon four encastrable qui est branché en triphasé, existe-t-il un fabricant qui propose des fours ayant cette particularité, car dans les notices je ne trouve que des fours monophasés ?
  • 8. Problème remplacement four électrique
    N°14117 : Bonjour. J'ai fait procéder au remplacement de mon four électrique par le vendeur. Aux premières utilisations de la fumée s'échappant par les interstices des éléments voisins j'ai pris peur et bien qu'aucun problème de...
  • 9. Changer résistance de four par puissance inférieure
    N°2101 : La résistance de mon four (Moulinex opticook) est morte, le problème est que les pièces détachées de ce modèle sont épuisées. J'ai trouvé une résistance qui s'adapte à peu près à mon four mais elle est de puissance...
  • 10. Four électrique fait disjoncter
    N°1627 : Bonjour, comment rechercher un défaut d'isolement ou tester une résistance sur un four électrique qui aurait pu griller, ou se mettre en court-circuit ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Remplacement résistance de four >>>
