Recherche résistance four induction de fonderie
Bonjour Patrick. Ce n'est pas une résistance, mais une inductance de caractéristiques bien définies, nombre de spires, diamètre, pas etc.
Vous ne précisez pas pourquoi il vous faut cette pièce de rechange. Si elle est coupée, il y a une raison, donc la changer sans connaitre l'origine de la panne n'est peut-être pas la meilleure démarche. Vous faites au mieux.
On peut simplement vous conseiller de vous rapprocher du constructeur du four, à même d'en effectuer la maintenance.
13 mai 2015 à 09:46
Bonjour GL,
Merci pour l'aide, on a trouvé un document (joint) on nous parle de résistance rafraichie.....
Le contact avec le constructeur n'est pas facile, l'installation a 28 ans.
C'est une fuite d'eau à l'origine de la panne, en ressoudant le tube on a trop chauffé.
On avait 0 ohm au lieu de 10.
C'est sur entraidelec que j'ai eu le document joint.
Résistance ou inductance ?
tube four pillar.pdf
13 mai 2015 à 11:15
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Roue électrique" (Photo numérique Canon EOS 5D Mark II). Depuis le début de l'année 2015 dans Paris et sûrement dans d'autres grandes villes de France, on croise de plus en plus des piétons motorisés avec de drôles d'engins, certains possèdent une roue, et d'autres plusieurs roues, il faut faire attention quand ils roulent sur les trottoirs car on ne les entend pas arriver, d'autres roulent sur la voie publique (sans casque), je ne sais pas si c'est autorisé mais cela me parait dangereux. Par contre je pense que sur les pistes cyclables cela est moins risqué.
Photo Patrice Faro
13 mai 2015 à 11:27
Bien reçu Patrick. Sur le premier schéma, il pourrait effectivement s'agir d'une résistance car le paramètre 10 ohms est signalé (pas vu lors de la réponse de 9:46) ; le nombre de spires étant spécifié, avec conducteur cuivre (à vérifier), une confusion avec une inductance à air est possible, la preuve. Cette résistance bobinée est forcément inductive, mais avec effet dépendant de la fréquence de l'ondulation du courant qui la parcourt.
Sur le deuxième, il s'agit d'une résistance bobinée dont les caractéristiques sont spécifiées avec les codes en fin de page.
Il est précisé que la résistance peut être rendue non inductive avec le procédé de bobinage habituel.
Les deux composants sont montés sur un tube isolé de façon à assurer le refroidissement par circulation d'eau.
La résistance peut dissiper 300 W si le débit d'eau à 17 °C est de 3,78 l/min.
Si vous avez mesuré 0 ohms la résistance est en court-circuit et cela devrait se voir. Mais la mesure des faibles résistances nécessite des appareils spécifiques, quoique 10 ohms est une petite valeur, mais non très faible au sens scientifique du terme.
Résistance ou inductance ? Plutôt résistance (refroidie) donc. On en saurait plus avec le schéma de principe sous les yeux.
S'agissant d'un four à induction, le procédé utilisé pour générer le courant alternatif est certainement un circuit résonant. Vous devriez trouver une grosse capacité dans l'armoire de commande.
Vishay ou d'autres fabricants devraient pouvoir fabriquer une résistance spécifique.
Une photo de l'élément détérioré permettrait de se faire une idée pouvant être plus précise.
13 mai 2015 à 14:03
Merci encore GL pour le coup de main.
Je fais des photos et j'envoie tout sur le forum.
Patrick
Patrick
13 mai 2015 à 16:24
Bigre ! sur la photo 2 on aperçoit effectivement une résistance bobinée sur un isolant enfilé sur un tube de cuivre ; au dessus il y a de grosses rondelles en sorte de graphite ou ferrite dont on ne peut savoir à quoi elle servent.
Vu d'ici on n'en sait pas plus. Il faudrait contacter un industriel qui fabrique ce genre de machine afin qu'il expertise la vôtre. Pour le moment, le four est à l'arrêt et là est le problème. Si c'est un four à usage pédagogique, ce peut attendre, en production il va falloir trouver une solution.
Êtes-vous certain de votre mesure ? La résistance vous semble-t-elle complètement détériorée ?
Peut-être y en a-t-il plusieurs dans l'armoire de commande, ce qui vous permettrait d'effectuer des comparaisons ?
..0 ohm au lieu de 10.
18 mai 2015 à 23:54
Bonjour à tout le forum.
Dans l'armoire il y a 8 éléments comportant chacun 3 résistances.
Comme 23 font 10 ohms on pense que la dernière est identique.
Nos recherches continuent. Des USA à la SUISSE on a des contacts, avec la disparition et les fusions de sociétés c'est pas évident de trouver des gens qui connaissent bien ce type de four.
Je poste d'autres photos.
Pour la production on a une autre installation de secours (four inductotherm).
Je tiendrais le forum au courant des avancées.
On ne connait ni la matière ni la fonction des grosses rondelles.
19 mai 2015 à 08:49
Bonjour. Réflexions diverses.
Une possibilité serait, si vraiment vous voulez réparer vous même, d'approvisionner une résistance Vishay avec son tube.
A la limite, vous pourriez dériver l'eau dans ce tube si le montage sur le tube d'origine n'était pas possible.
Resterait à savoir si le four va refonctionner et s'il n'y a pas d'autre panne.
Une autre solution serait de faire intervenir Inductotherm qui semble être un leader dans le domaine du chauffage par induction.
Peut-on penser garder le four avec son inducteur tel quel et changer le générateur, ce pour une malheureuse résistance cassée ?
19 mai 2015 à 10:56
Merci pour votre retour. Content que vous ayez pu trouver l'oiseau rare qui vous permettra de remettre en service votre four (l'un des deux, 350 ou 750 kW ?)
Il y a encore des sociétés capables de résoudre des problèmes difficiles.
Il y a des ressources en Normandie.
Pour le montage vous devez savoir faire. Il faudra vérifier la circulation de l'eau avant de mettre en service le générateur de courant ; il y a certainement une sécurité.
"Mars 2005 : Incendie sur le four induction". Décidément !
15 juin 2015 à 15:49
C'est sur le 750 kW que va la résistance.
Pour la circulation de l'eau, chaque circuit a son débitmètre de sécurité, on ne peut pas lancer le four si un des circuits a un problème de débit.
Je posterai les résultats après montage de la pièce neuve.
Salutations.
Patrick.
Salutations.
Patrick.
16 juin 2015 à 10:42
La résistance qu'on a trouvé ne convient pas, sa valeur et son isolation ne sont pas corrects.
L'entreprise a déclaré forfait, donc je suis toujours à la recherche d'une résistance de ce type.
Bien cordialement.
Patrick
Bien cordialement.
Patrick
25 août 2015 à 09:17
Bonjour Patrick.
On peut espérer que l'entreprise en question ait pu vous orienter vers un autre fournisseur.
Peut-être à l'étranger ?
En attendant, le four est à l'arrêt depuis quelques mois.
On espère également que votre production n'est pas trop altérée, et que vous disposez d'autres moyens de fusion, hormis le 350 kW.
01 septembre 2015 à 09:23
Bonjour, avec une résistance (d'occasion) le four est bien reparti, le four induction vient en complément et dépannage donc pour l'instant on n'a pas de soucis, mais on a plus de résistance de rechange.
Sur le site RS on a vu des résistances refroidies mais on attend des infos pour être sûr quelles sont OK pour notre four.
Patrick.
Patrick.
01 septembre 2015 à 13:40
Je n'ai pas de résistance, mais il y sur ma région pas mal de sociétés qui font du traitement de surface et certains étaient possesseurs de ce matériel, il me semble me rappeler lorsque j'étais encore au service actif.
Dans le 74, région de Cluses, (marquet, STTS, thermi induction...)
Peut-être pourriez-vous les consulter pour renseignements.
01 septembre 2015 à 16:52
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Bonjour, merci beaucoup pour les infos.
Patrick
Patrick
02 septembre 2015 à 08:25
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Nous avons enfin trouvé les bonnes personnes pour nos problèmes de résistances.
Ils nous ont également apporté des solutions pour mettre nos installations en conformité.
Merci à tous. Ce sujet peut être fermé.
A bientôt.
Patrick.
A bientôt.
Patrick.
20 novembre 2015 à 10:00
Réponse 19 d'un contributeur du forum
Bonjour Patrick. Merci pour votre retour. Le sujet peut être fermé, et le four va pouvoir retrouver sa fiabilité d'origine.
A priori, vous ne pouvez pas trouver mieux que Meltech pour assurer la maintenance de vos équipements de puissance.
La vue street view un jour de grand soleil sur le site de votre société montre une campagne paisible du pays de Caux ; on y devine une qualité de vie appréciable.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
20 novembre 2015 à 10:49
Réponse 20 d'un contributeur du forum
Bonjour Patrick.
Ceci est la 30 000ème contribution que je poste sur le forum Bricovidéo, et comme vous êtes un des premiers invités avoir engagé régulièrement des échanges depuis 2015, j'ai ressorti le premier.
Vous étiez alors responsable maintenance dans une petite fonderie de fonte familiale depuis 1955 dans le pays de Caux, qui a cessé ses activités assez rapidement.
Beaucoup de sujets ont été abordés et nous avons essayé de trouver des solutions, ou tout du moins, quelques idées vous permettant d'avancer dans la résolution des problèmes, principalement d'origine électriques, et il en a eu des sévères.
Depuis, vous occupez vos journées comme tous les retraités en étant débordé et c'est signe de bonne santé. De temps en temps vous revenez sur le forum et sommes contents de vous retrouver, même si ne nous pouvons pas trop vous aider.
Le forum a permis à beaucoup de contributeurs réguliers de partager leurs connaissances depuis des années et vous les avez souvent côtoyés ici même.
Je vous joins une photo personnelle qui vous rappellera vos années d'activités.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
02 avril 2025 à 10:31
Réponse 21 d'un contributeur du forum
Merci,mille merci.
J'ai que des bons souvenirs de nos échanges avec le site Bricovidéo.
Longue vie au site et a tous ces membres que je salue.
Je reviendrai bientôt poster un nouveau sujet.
Bien cordialement.
Patrick.
Merci,mille merci.
Bien cordialement.
Patrick.
02 avril 2025 à 12:37
- 1. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 3. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 4. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 5. Mesure résistance four avec un multimètre
- N°24144 : Bonjour à toutes et à tous. Ma première connexion sur ce forum. J'ai eu un problème de chaleur tournante dans mon four qui a été résolu car un fil était déconnecté. Une question, svp : Je testé la résistance avec...
- 6. Remplacement résistance de four
- N°19683 : Bonjour. La résistance de sole de mon four de cuisinière est morte, j'en ai trouvé une qui s'adapte à l'emplacement mais elle est de puissance supérieure : 1800W au lieu de 1300W. Puis-je l'installer tout au moins...
- 7. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
- 8. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 9. Câblage four électrique induction
- N°12704 : Bonjour, Bien que cette question soit souvent évoquée sur le net je souhaite une réponse personnalisée pour plus de sécurité. J'installe un four électrique induction dans le studio, ci-dessous les photos, pouvez-vous...
- 10. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
- N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
