Conseils norme protection d'une alarme
Question installation électrique : Conseils norme protection d'une alarme
En lisant la norme NF C 15-100, je me suis aperçu que le disjoncteur devant une alarme doit être un 2A.
Actuellement, j'ai un fusible 16A devant...
Je me pose la question suivante : quel disjoncteur mettre à la place du fusible, sachant que j'ai l'alarme, mais aussi, le hurleur intérieur relié à l'alarme et le module de communication GSM qui sont branchés sur le même câble ?
Un 2A, comme dans la norme, suffira-t-il pour les trois, ou la norme ne parle que de la centrale d'alarme ?
A+
A+
13 mai 2015 à 21:02
2A permettent une puissance de 450W ; celle-ci est-elle dépassée ? Les 16A actuels sont-ils justifiés ?
Je pense que vous pouvez changer, de plus ces circuits doivent être protégés par disjoncteur.
15 mai 2015 à 15:43
Dans les centrales d'alarme, il y a un fusible en verre en entrée de 220v qui est calibré entre 250 et 500mA maximum.
Il est préconisé de les raccorder derrière une protection (quelque soit son type) de 2A pour rester conforme aux normes électriques.
L'idéal est de placer cette protection directement sur l'arrivée du tableau électrique afin qu’un incident ne coupe jamais l'alimentation de cette centrale d'alarme.
Donc, oubliez la protection de 16A et mettez un porte-fusible ou un disjoncteur de 2A directement sur l'alimentation du tableau.
Bon courage.
Bon courage.
20 mai 2015 à 15:09
- 1. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
- N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
- 2. Norme protection câble électrique
- N°5083 : Lors d'une rénovation du circuit électrique dans une cave, l'électricien a utilisé un gros câble noir qu'il a fait passer dans des goulottes rigides. Pour passer d'une goulotte à une autre, dans les angles, le câble est...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Distance maximale câble brancher sur boitier sans protection
- N°12744 : Bonjour, Sur un terrain il y a un câble 5G25 qui arrive dans un regard, il a une longueur d'environ 6 m. Nous devrons nous brancher sur ce câble avec notre 5G10 longueur 25 m (le disjoncteur en amont est réglé à...
- 5. Protection pour deux prises
- N°6486 : Bonjour Quelle protection faut-il pour deux prises commandées par un interrupteur en 2,5 mm ? Merci.
- 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 7. Norme en locaux recevant du public
- N°12066 : Bonjour. :smile: je souhaiterais savoir si dans les locaux recevant du public, les normes diffèrent par rapport à l'habitation. Exemple précis : dans un logement, le nombre de prises par circuit ne doit pas dépasser 8 en...
- 8. Obligation de la norme NF C-17100
- N°12177 : Bonjour, Je tiens à remercier ici toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre ont contribué par leurs conseils en particulier : 1Insp et GL. La norme NF C-17100 correspondant à la protection contre les foudres par...
- 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 10. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
