Protection plaque électrique biphasée
Question problème installation électrique : Protection plaque électrique biphasée
Je suis en train de refaire mon tableau électrique.
J'ai besoin de votre avis sur la plaque électrique : je suis en triphasé, la plaque est une biphasée.
Dans la cuisine, je n'ai qu'une arrivée électrique à 5 câbles, donc les 3 phases, le neutre et la terre.
La plaque est actuellement sur les phases 1 et 2, et la phase 3 sert au four/micro onde/lave vaisselle (le frigo est sur une autre prise repiquée de la pièce d’à côté...).
Les protections de l'arrivée à 5 câbles sont 3 fusibles de 16A, dont deux avec uniquement la phase et le dernier avec la phase et le neutre.
Bref, quand je descends celui qui a le neutre, la plaque se met à clignoter...
Je voudrais prendre un disjoncteur tétra pour remplacer ces fusibles.
Est-ce compatible avec le fait que la troisième phase serve aux autres équipements de la cuisine ?
Si oui, quel ampérage pour ce tétra ?
J'ai l'impression que 20A suffiront, mais je n'en suis pas sûr.
Merci pour l'aide.
A+
Merci pour l'aide.
A+
13 mai 2015 à 21:14
La plaque doit être alimentée avec le neutre toujours présent ; la plaque fait savoir qu'elle n'aime pas trop.
Sur l'article disponible en tête de ce forum vous verrez une rénovation d'un tableau triphasé.
Un ID tétrapolaire type A alimente un DJ tétrapolaire en 5g2,5 pour la plaque de cuisson, qu'elle soit bi ou triphasée; Sur ce même ID on trouve un chauffe-eau et une PC tétrapolaire avec les DJ tétrapolaires correspondants.
D'autres ID bipolaires alimentent des charges monophasées telles que four, LL etc.
Il faudrait revoir la structure de votre tableau. L'équilibrage des charges doit être pensée avant le câblage.
En cas de rénovation vous ne pouvez effectuer le branchement tel que vous l'avez fait.
Citation :Eh non, il faut passer des alimentations différentiées.
13 mai 2015 à 22:49
En fait, le tableau vient en l’état avec la maison.
Je reprends donc la situation et j'essaye de l’améliorer.
J'ai déjà modifié le branchement du chauffe eau qui était sur 3 fusibles différents (même pas de même calibre..) en mettant un disjoncteur différentiel 30mA 40A tetra type A, un C2 pour les heures creuses, un disj tetra 20A et j'ai repris le contacteur commandable tetra existant.
Je compte justement acheter un nouveau disj tetra pour la plaque et le mettre sur le même différentiel.
Mais je me demande si un 20A suffira ou si je prends un 32A.
Pour le four, etc, et vu qu'il n'y a pas d'autres câbles de passés dans la cuisine, si je comprends bien, vous me dites, de repasser des câbles, mais là, c'est faire des trous, etc, je ne suis pas très à l'aise dans ce domaine...
Concernant l’équilibrage des charges, j'ai fait une identification complète avant modification et je reprends grosso-modo l’équilibrage actuel pour éviter des surprises.
A+
A+
14 mai 2015 à 09:49
Bin reçu. Pour la plaque j'ai mis un DJ tétra 16 A et pour le chauffe-eau un tétra 10 A. Ils ont été choisis en fonction du courant maxi dans chaque pôle. Sur les photos de l'article on les voit bien.
Il faudrait vous y mettre, éventuellement vous faire aider.
...je ne suis pas très a l'aise dans ce domaine..
14 mai 2015 à 10:30
- 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 2. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
- N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
- 3. Protection plaque à induction
- N°4271 : J'installe une plaque à induction avec du 6mm². Pour la protection au tableau, est-ce qu'un disjoncteur différentiel de 32A suffit ou faut-it rajouter aussi des fusibles, merci ?
- 4. Plaque électrique Dominox 1500W disjoncte
- N°18619 : Bonjour, J'ai deux plaques électriques Dominox, et c'est la plus petite de l'avant, qui des fois fait disjoncter. Elle a son propre circuit et son 32A. Rarement, je peux prendre un peu le jus en touchant la cuisinette, mais...
- 5. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 6. Conseils branchement plaque à induction protection
- N°6249 : Comment brancher une plaque de cuisson à induction ? (L1, L2, N, Terre) Faut-il une protection ?
- 7. Brancher four et sèche linge et plaque à induction
- N°4415 : Dans la cuisine, je voudrais alimenter un four, une plaque induction et un sèche linge. Je n'ai qu'une seule arrivée 32A. D'autre part, je n'ai pas d'arrivée en 20A à proximité. D'après le forum, il n'est pas recommandé de...
- 8. Protection plaque de cuisson
- N°18940 : Bonjour, Je veux savoir si c'est toujours le même calibre 32A section 6m² pour protéger un circuit des plaques, soit l'interrupteur général monophasé ou triphasé. Merci.
- 9. Incompatibilité de terre entre clim et plaque à induction
- N°19397 : Bonjour, Un souci présent depuis toujours, assez difficile pour moi à comprendre ce qui se passe. D'un côté, un circuit 3 x 2.5 avec compresseur et split clim installé depuis 1 an, fonctionne très bien en hiver ou en...
- 10. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
