Remplacer interphone Bitcino par visiophone Extel
14476
Question branchement électrique : Remplacer interphone Bitcino par visiophone Extel
elecnew
elecnew
Je cherche à remplacer un interphone par un visiophone.
Je branche les fils existants (qui étaient 3/4) sur visiophone et ensuite le petit transfo 17 V fourni par Extel : RIEN ne se passe.
Je branche le transfo : l’écran s'allume, puis les 2 fils : l’écran s’éteint ???
Et bien sûr aucun appel réussi ! Avez-vous une idée ??
14 mai 2015 à 15:40
yannick77
yannick77
144 messages
Les différents courants sont "multiplexés" c'est à dire mélangés à un bout du câble et démêlés à l'autre bout.
Si vous êtes sûr de vos branchements vérifiez en refaisant votre branchement avec un câble court.
Si cela fonctionne c'est que votre câble est en cause. La longueur pourrait être importante.
Éventuellement puisqu'il y a 3 fils d'utilisés sur 4, essayez de les changer.
Enfin il y a peut-être possibilité d'échanger le câble pour plus gros ou plus complet.
Bon courage.
19 mai 2015 à 14:08
  • 1. Remplacer interphone Extel par sonnette Ring
    N°22867 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer mon interphone Extel par une sonnette Ring Wired sauf que je n'y connais pas grand chose en interphone. Quand je branche la sonnette à la place de la platine extérieure la sonnette...
  • 2. Remplacer platine interphone de rue Extel Quattro
    N°12581 : Bonjour, J'ai récemment acheté un interphone Extel Quattro et j'ai eu un souci avec ma platine de rue qui a pris l'eau et rouillé a l’intérieur. J'aurai voulu savoir si je pouvais remplacer cette platine Quattro par une...
  • 3. Remplacer ancien interphone conseils branchement
    N°14300 : Bonjour, J'aimerai remplacer un ancien interphone de marque ROBELPHONE par EXTEL UNY. Je ne trouve pas la correspondance des câbles sur la notice. 1) Ce que j'ai sur ROBELPHONE : X - R - M - S - C - G X= pas de câble...
  • 4. Remplacer interphone Urmet 1131 par un Extel Uny 3
    N°22509 : Bonjour. Je souhaite changer un vieux interphone Urmet 1131 6 fils qui ne fonctionne plus par un nouveau Excel Ulny3, 5 fils. Dans l'ancien j'ai un fil jaune borne CA je ne sais pas ou le placer dans le nouveau. Dans...
  • 5. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
  • 6. Remplacer interphone Terraneo par Extel Uny 3
    N°17153 : Bonjour à tous, Je suis appelé à changer un interphone de marque Terraneo modèle (je suppose, car aucune précision sur l'interphone) PH620 WS pour un Extel Uny 3. Le poste extérieur semble être une série 900 et le...
  • 7. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 8. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
    N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
  • 9. Conseils changement interphone
    N°12882 : Bonjour, J'ai un petit souci avec mon interphone, mon chat a eu la bonne idée de manger le câble du combiné. J'ai donc acheté un boîtier universel pour le remplacer, une fois le boîtier démonté je me retrouve avec 8...
  • 10. Remplacer interphone LT-seko- 604 par Bitcino 334262
    N°15368 : Bonjour, Mon interphone LT Terraneo 604 a un problème, je n'entends plus la personne qui parle dans la platine de rue et elle ne m'entend pas non plus. Il sonne et je peux ouvrir la porte de rue. J'ai acheté un Bticino...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer interphone Bitcino par visiophone Extel >>>
tableau electrique 05branchement machine avec dominostravaux electricite 02bricovideo
