Remplacer interphone Terraneo par Extel Uny 3
17153
Question branchement électrique : Remplacer interphone Terraneo par Extel Uny 3
root_54
root_54
Je suis appelé à changer un interphone de marque Terraneo modèle (je suppose, car aucune précision sur l'interphone) PH620 WS pour un Extel Uny 3.
Le poste extérieur semble être une série 900 et le boîtier de raccordement un GE010 (je suppose, car encore une fois, aucune précision).
Je précise que je souhaite essentiellement raccorder la gâche et la sonnette sachant que la phonie est HS sur le poste extérieur.
Ci-dessous le câblage de l'interphone avant dépose et le schéma de principe et câblage du boîtier de raccordement.
interphone Terraneoschéma Interphone Terraneo
interphone Terraneo
La documentation de l'Extel précise les points suivants :
Borne 5 : Gâche
Borne 3 : Masse
Borne 6 : Sonnerie (Jumper en position J1=E, soit sonnerie électronique)
J'arrive à faire fonctionner la gâche, mais en aucun cas la sonnerie, je m'interroge si je ne dois pas effectuer un pontage sur le nouvel interphone similaire au câblage borne 1 & 5 du Terraneo ?
Auriez-vous une idée à m'apporter ?
En vous remerciant par avance.
Thierry
18 août 2017 à 18:38
Bonjour Thierry,
Je suis face au même problème que vous sur l'Extel UNY 3, la gâche fonctionne mais pas de sonnerie...
Je me permets donc de venir aux nouvelles, si vous avez pu solutionner ça en pontant 2 bornes (lesquelles ?) sur le UNY 3.
Sinon, est-ce une solution ?
En espérant que vous saurez me dépanner (ainsi que les autres qui liront ce forum) !
Nicolas
16 janvier 2018 à 23:17
  • 1. Remplacer interphone Urmet 1131 par un Extel Uny 3
    N°22509 : Bonjour. Je souhaite changer un vieux interphone Urmet 1131 6 fils qui ne fonctionne plus par un nouveau Excel Ulny3, 5 fils. Dans l'ancien j'ai un fil jaune borne CA je ne sais pas ou le placer dans le nouveau. Dans...
  • 2. Remplacer interphone Extel par sonnette Ring
    N°22867 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer mon interphone Extel par une sonnette Ring Wired sauf que je n'y connais pas grand chose en interphone. Quand je branche la sonnette à la place de la platine extérieure la sonnette...
  • 3. Remplacer ancien interphone conseils branchement
    N°14300 : Bonjour, J'aimerai remplacer un ancien interphone de marque ROBELPHONE par EXTEL UNY. Je ne trouve pas la correspondance des câbles sur la notice. 1) Ce que j'ai sur ROBELPHONE : X - R - M - S - C - G X= pas de câble...
  • 4. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 5. Remplacer platine interphone de rue Extel Quattro
    N°12581 : Bonjour, J'ai récemment acheté un interphone Extel Quattro et j'ai eu un souci avec ma platine de rue qui a pris l'eau et rouillé a l’intérieur. J'aurai voulu savoir si je pouvais remplacer cette platine Quattro par une...
  • 6. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
    N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
  • 7. Branchement interphone Extel Uny 710009
    N°15549 : Bonjour, Je cherche sur quelle borne raccorder un interphone Extel Uny 710009, 2 fils dans mon appartement. Merci pour vos conseils.
  • 8. Remplacer interphone Bitcino par visiophone Extel
    N°14476 : Bonjour, Je cherche à remplacer un interphone par un visiophone. Je branche les fils existants (qui étaient 3/4) sur visiophone et ensuite le petit transfo 17 V fourni par Extel : RIEN ne se passe. Je branche le transfo :...
  • 9. Conseils changement interphone
    N°12882 : Bonjour, J'ai un petit souci avec mon interphone, mon chat a eu la bonne idée de manger le câble du combiné. J'ai donc acheté un boîtier universel pour le remplacer, une fois le boîtier démonté je me retrouve avec 8...
  • 10. Branchement interphone Extel
    N°16779 : Bonjour à toutes et tous. Je me permets de vous demander conseil sur le branchement de mon nouvel appareil Extel avec mes anciens fils. Car je rame et à ramer comme ça je vais finir en Chine. :mad: Comme vous pouvez le voir...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer interphone Terraneo par Extel Uny 3 >>>
