Brancher platine de rue Extel memo2 sur centrale CAM ZA3N
Question branchement électrique : Brancher platine de rue Extel memo2 sur centrale CAM ZA3N
Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour brancher ma platine de rue Extel memo2 sur la centrale CAM ZA3N
J'aimerais faire fonctionner l'ouverture du portail du visiophones intérieur de la maison.
18 août 2017 à 17:29
- 1. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 2. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
- N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
- 3. Remplacer platine interphone de rue Extel Quattro
- N°12581 : Bonjour, J'ai récemment acheté un interphone Extel Quattro et j'ai eu un souci avec ma platine de rue qui a pris l'eau et rouillé a l’intérieur. J'aurai voulu savoir si je pouvais remplacer cette platine Quattro par une...
- 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 5. Brancher portier de rue sur motorisation de portail
- N°15412 : Bonjour, J'ai un interphone audio uniquement Easybus avec un combiné intérieur doté d'un bouton ouverture de portail coulissant et une platine extérieure pour les appels, l'ensemble avec un transfo 18V. J'ai connecté,...
- 6. Comment brancher kit Extel Transmy
- N°12252 : Bonjour, Je viens d'acheter un kit universel Transmy de chez Extel pour remplacer ma télécommande de porte de garage Wayne Dalton, mon problème vient que je vois pas comment le raccorder sur la platine du moteur de la porte...
- 7. Scellement platine de rue encastrée d'interphone
- N°3967 : Bonjour, Je dois sceller un boîtier d'interphone audio/vidéo (marque Extel) dans un ancien boîtier légèrement plus grand (marque Coffrel) lui-même scellé au ciment dans un pilier en béton. Entre le nouveau boîtier et...
- 8. Recherche schéma branchement portier vidéo N&B Extel JVM 409
- N°10516 : Bonjour, J'ai récupéré un ensemble portier vidéo N&B Extel JVM 409. Le bloc de branchement présente les indications suivantes : / C1- / C2+ / V / G / LT / LR / LC / D1 / D2 / A quoi correspondent ces branchements ? Comment les...
- 9. Ajouter bouton de sonnette platine rue Visiophone
- N°14313 : Bonjour. Je désire ajouter l'équivalent d'un deuxième bouton de sonnette sur le visiophone. Un détecteur de bruit (un coup de Klaxon déclenchant la fermeture d'un relai sec) sera mis en parallèle. Ceci pour éviter à...
- 10. Brancher un visiophone Quattro sur moteur Extel Cara
- N°14611 : Bonjour, Plus précisément j'aimerais commander à partir du visiophone Extel QUATTRO le mode "Ouverture totale" du portail (ça je comprends) mais également le mode "PIETON". Motorisation Extel CARA. Merci beaucoup de...
