Comment brancher kit Extel Transmy
Conseils branchement électrique : Comment brancher kit Extel Transmy
Je viens d'acheter un kit universel Transmy de chez Extel pour remplacer ma télécommande de porte de garage Wayne Dalton, mon problème vient que je vois pas comment le raccorder sur la platine du moteur de la porte de garage ?
Quelqu'un a une idée
09 décembre 2012 à 13:59
Conseils des internautes 1
Bonjour. Le récepteur possède deux relais chacun actionnant un contact à fermeture comme le ferait un bouton poussoir.
Il vous faut la notice de la carte motorisation de la porte obligatoire pour marier récepteur et motorisation.
Inspirez vous de l'ancien montage en relevant le câblage entre ancien récepteur de télécommande et carte.
La notice au cas où vous ne l'auriez pas : notice extel transmy.pdf
A part cela, pas d'autre idée.
09 décembre 2012 à 15:19
Conseils des internautes 2
Ok Merci, malheureusement je n'ai plus la notice de l'ancienne carte.
09 décembre 2012 à 16:19
Conseils des internautes 3
Bien reçu. Mais vous connaissez peut-être le branchement de l'ancien récepteur de télécommande ?
09 décembre 2012 à 17:42
- 1. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
- N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
- 2. Besoin d'aide pour brancher un kit photosensible
- N°23267 : Bonjour, J'ai acheté un kit photosensible, afin d'éclairer l'enseigne de mon commerce uniquement la nuit. Celui-ci est composé d'un boîtier étanche contenant la cellule, et un boîtier contrôleur pour régler la...
- 3. Branchement kit 3 spot brancher seulement 2 spot sur 3 !
- N°16044 : Bonjour à tous, je dispose d'un kit de 3 spots que je voudrai poser. Seulement je voudrai brancher que 2 spot sur 3 (laisser la prise du 3ème spot libre non connectée) Cela est-il possible ? ça ne va pas créer de problème...
- 4. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 5. Brancher un visiophone Quattro sur moteur Extel Cara
- N°14611 : Bonjour, Plus précisément j'aimerais commander à partir du visiophone Extel QUATTRO le mode "Ouverture totale" du portail (ça je comprends) mais également le mode "PIETON". Motorisation Extel CARA. Merci beaucoup de...
- 6. Améliorer la portée de la télécommande Extel
- N°10531 : Bonjour. Je voudrai que la télécommande du portail coulissant motorisation Extel fonctionne à partir de 30 m, il y a une antenne, les piles des boîtiers origine neuves et dernier essai un autre modèle de boîtier...
- 7. Conseils installation kit Extel Tranmy pour porte de garage
- N°14893 : Bonjour, Je souhaite installer un kit extel tranmy sur ma porte de garage et je souhaite également piloter un éclairage 220v avec la télécommande. J'ai du mal à comprendre le branchement et surtout le télérupteur que je...
- 8. Brancher interphone Extel ART.524W
- N°15647 : Bonjour, J'ai déposé mon boitier (intérieur) pour raison de peinture, j'avais repéré les fils par rapport au bornier et mon épouse a jeté mon schéma. Pourriez-vous m'indiquer comment avoir un schéma de branchement de...
- 9. Brancher interphone Extel CB Bus
- N°16721 : Bonjour, J'ai enlevé mon ancien interphone d’allée d'immeuble branché comme ceci (voir image) car le combiné raccrochait mal à cause d'un bout de plastique cassé. Je cherche donc à brancher mon modèle Extel ce bus à...
- 10. Conseils branchement changement d'interphone
