Branchement kit 3 spot brancher seulement 2 spot sur 3 !
16044
Question branchement électrique : Branchement kit 3 spot brancher seulement 2 spot sur 3 !
mat_043
mat_043
2 messages
Bonjour à tous, je dispose d'un kit de 3 spots que je voudrai poser.
Seulement je voudrai brancher que 2 spot sur 3 (laisser la prise du 3ème spot libre non connectée)
Cela est-il possible ? ça ne va pas créer de problème de chauffe ou faire griller les autres spots ?
Merci de m'éclairer.
Caractéristiques du kit :
- Tension 12v
- Douille GU 5,3
- Amploue 3 x 35 w
- Alimentation 105 VA
16 novembre 2016 à 10:05
30 113 messages
Bonjour mat 043.
Oui, aucun problème. Vous essayez sur l'établi pour vous tranquilliser.
16 novembre 2016 à 11:07
mat_043
mat_043
2 messages
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Bonne journée.
16 novembre 2016 à 11:10
Bob
Bob
2 510 messages
Non au contraire il va moins chauffer car moins sollicité.
16 novembre 2016 à 18:02
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Brancher détecteur serie spot et projecteur
    N°24974 : Bonjour à tous, je ne suis pas trop calé en électricité. J'ai donc fait un plan à partir des informations du forum. J'ai fait ces branchements et ça disjoncte :dizzy: Est-ce que cela vous paraît correct ? Le projecteur...
  • 3. Marche forcée d'un spot avec détecteur de présence
    N°12293 : Bonjour. Je souhaite la marche forcée d'un spot équipé d'un détecteur de présence avec un interrupteur avec voyant lumineux. Ci-joint le branchement actuel du spot. Merci pour votre aide et vos conseils.
  • 4. Échec branchement spot
    N°24814 : Bonjour, Pour remplacer le spot précédent (plus gros) j'ai raccordé celui-ci (photo du spot de 3w) mais il ne fonctionne pas. Le spot précédent était équipé d'un câble de terre mais celui-ci n'a que deux...
  • 5. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 6. Branchement transformateur spot résultat plomb qui saute
    N°8103 : Bonjour, Voilà, j'ai tiré deux paires de câbles pour alimenter 8 spots 50 W. Ces câbles partent d'une prise murale directement. A ces deux câbles, j'ai branché une prise et j'y ai branché un halogène et ensuite un...
  • 7. Problème installation électrique branchement spot
    N°13758 : Bonjour à tous, Je finis des travaux dans ma salle de bain par le branchement d'un spot. Mais l'installation d'électricité chez moi me pose quelques soucis... J'ai trois fils qui sortent de mon mur, un jaune un bleu et...
  • 8. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
    N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
  • 9. Brancher un spot étanche 12 volts et 220 volts en parallèle
    N°13162 : Bonjour. Je voudrais installer un spot étanche 12 volts dans ma douche et le brancher en parallèle avec des lumières en 220 volts. Quelqu'un peut-il me dessiner le schéma de branchement pour que tout fonctionne avec le...
  • 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Branchement kit 3 spot brancher seulement 2 spot sur 3 ! >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzdouilleb22laitonadaptateur douille baionnette douille a visprises de courant
