Brancher détecteur serie spot et projecteur
24974
Question Branchement Électrique : Brancher détecteur serie spot et projecteur
LaurentYves
LaurentYves
4 messages
Bonjour à tous, je ne suis pas trop calé en électricité.
J'ai donc fait un plan à partir des informations du forum.
J'ai fait ces branchements et ça disjoncte dizzy
Est-ce que cela vous paraît correct ? Le projecteur de 100 W est-il de trop ?
Je vais tester en enlevant les éléments un par un, sans détecteur, sans l'inter...
Merci de votre aide.
Laurent
plan branchement spots
22 décembre 2023 à 19:02
10 976 messages
Je ne vois pas d'anomalie sur ce schéma.
Qu'est ce qui disjoncteur exactement ?
- Le compteur Linky ?
- Le disjoncteur général EDF ?
- L'interrupteur différentiel placé en tête de rangée ?
- Le disjoncteur ou le fusible du circuit d'éclairage ?
22 décembre 2023 à 22:27
LaurentYves
LaurentYves
4 messages
C'est l'interrupteur différentiel placé en tête de rangée qui saute.
Je vais repointer les branchements et vérifier mon interrupteur, c'est un vieux truc que j'ai trouvé dans un fond de tiroir ...
22 décembre 2023 à 22:45
10 976 messages
Si c'est le différentiel qui saute c'est qu'il y a un défaut d'isolement quelque part.
Soit un luminaire défectueux.
Soit la terre raccordée à tort sur un conducteur actif.
Soit une infiltration d'eau ou d'humidité quelque part (mais peu vraisemblable si vous venez de réalisé le montage).
Peu probable que cela vienne de l'interrupteur ou du détecteur.
23 décembre 2023 à 08:02
LaurentYves
LaurentYves
4 messages
Je vais vérifier un truc :
Je pense que j'ai branché un seul neutre au compteur.
Celui du détecteur ne doit pas être branché...
Affaire à suivre.
23 décembre 2023 à 09:34
Bob
Bob
2 509 messages
Personnellement je suspecterai le projecteur 100W.
Comme dit par CMT défaut d'isolement.
23 décembre 2023 à 09:36
10 976 messages
Oui mais cela n'expliquerait pas le fait que le différentiel saute.
C'est juste que rien ne fonctionnerait.
Ou alors vous avez fait une erreur de raccordement avec la terre.
23 décembre 2023 à 09:57
LaurentYves
LaurentYves
4 messages
Problème résolu... Pas rapide, mais bon.
J'ai refait tous les branchements, mais ça ne fonctionnait toujours pas. J'ai testé tous les éléments un par un et j'ai constaté qu'un spot était hors service.
Je n'étais pas trop sûr de mes branchements, alors je me suis remis en cause, alors que c'était le matériel qui était défaillant.
Je vous remercie encore.
28 décembre 2023 à 18:51
10 976 messages
Merci pour le retour.
"Luminaire défectueux", c'était la première chose qu'on vous a dite.
28 décembre 2023 à 19:28
  • 1. Brancher spot sans connecter l’ancien détecteur de mouvement
    N°23745 : Bonjour. J'ai une lampe extérieure qui est reliée à un détecteur de mouvement situé à 3 mètres plus loin. J'ai récemment installé un spot avec un détecteur de mouvement intégré, mais il ne fonctionne pas. Que...
  • 2. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
    N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Brancher projecteur extérieur à détecteur de mouvement
    N°1807 : Bonjour, je dois brancher des projecteurs avec détecteurs de mouvement. Le câblage fourni est de 5 câbles. 2 câbles, plus la terre, me semblent suffisants. Pourquoi l'électricien en a-t-il passé 5 ? Je n'arrive pas à obtenir...
  • 5. Marche forcée d'un spot avec détecteur de présence
    N°12293 : Bonjour. Je souhaite la marche forcée d'un spot équipé d'un détecteur de présence avec un interrupteur avec voyant lumineux. Ci-joint le branchement actuel du spot. Merci pour votre aide et vos conseils.
  • 6. Brancher plafonnier avec détecteur en va-et-vient
    N°21649 : Bonjour. Je voudrais savoir si c'est possible de brancher des plafonniers avec détecteur intégré en série et en va-et-vient ? Cordialement.
  • 7. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
    N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
  • 8. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 9. Problème installation projecteur détecteur
    N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
  • 10. Brancher spot détecteur de mouvements entrée garage
    N°1629 : Bonjour, Je voudrais savoir comment il faut faire pour brancher une lampe halogène extérieure avec un détecteur de mouvements. Actuellement j'ai une lampe "simple" avec une ligne et un interrupteur. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Brancher détecteur serie spot et projecteur >>>
