Brancher spot détecteur de mouvements entrée garage
Fiches conseils électricité : Brancher spot détecteur de mouvements entrée garage
Je voudrais savoir comment il faut faire pour brancher une lampe halogène extérieure avec un détecteur de mouvements.
Actuellement j'ai une lampe "simple" avec une ligne et un interrupteur.
Vous ne précisez pas si le détecteur de mouvement fait partie du spot ou s'il s'agit d'un détecteur séparé.
S'il est intégré au spot, soit vous gardez votre inter actuel et là, le spot avec son détecteur fonctionneront uniquement quand l'interrupteur sera allumé ; soit vous voulez qu'il soit autonome et là, il faudra shunter les fils de l'interrupteur (raccorder les deux fils de l'inter avec des sucres).
N'oubliez surtout pas: LE 220V TUE, toujours travailler hors tension. DGS
Spots extérieurs avec détecteur de mouvement lampe halogène.
Image d'illustration proposée par BricoVidéo.
- 1. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
- N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
- 2. Brancher détecteur serie spot et projecteur
- N°24974 : Bonjour à tous, je ne suis pas trop calé en électricité. J'ai donc fait un plan à partir des informations du forum. J'ai fait ces branchements et ça disjoncte :dizzy: Est-ce que cela vous paraît correct ? Le projecteur...
- 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 4. Brancher spot sans connecter l’ancien détecteur de mouvement
- N°23745 : Bonjour. J'ai une lampe extérieure qui est reliée à un détecteur de mouvement situé à 3 mètres plus loin. J'ai récemment installé un spot avec un détecteur de mouvement intégré, mais il ne fonctionne pas. Que...
- 5. Brancher 2 détecteurs de mouvements
- N°14296 : Bonjour Je vais essayer d'être clair et précis. J'ai un atelier et ai installé à l'avant un halogène avec détecteur. Je voudrai installer un second détecteur à l'arrière mais je voudrai que ces deux lampes...
- 6. Marche forcée d'un spot avec détecteur de présence
- N°12293 : Bonjour. Je souhaite la marche forcée d'un spot équipé d'un détecteur de présence avec un interrupteur avec voyant lumineux. Ci-joint le branchement actuel du spot. Merci pour votre aide et vos conseils.
- 7. Brancher un détecteur de mouvements et supprimer les va-et-vient
- N°5990 : Bonjour Comment brancher un détecteur de mouvements en supprimant les deux va-et-vient dans le garage ? D'avance, merci.
- 8. Conseils branchement détecteur de mouvements
- N°14031 : Bonsoir, Je voudrais poser un détecteur de mouvement à la place d'un interrupteur. Ce détecteur doit alimenter une lampe dans les WC. Pour info, ce détecteur doit être alimenté par 2 fils Phase et Neutre. Je ne suis pas...
- 9. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 10. Spot avec détecteur sur porte de garage s'allume en plein jour
- N°8149 : Bonjour. J'ai un spot avec un détecteur sur la porte de mon garage, lorsque j'allume le garage il se peut que ce spot s'allume même en plein jour. L'installation est en monophasée, je ne comprends pas d'où cela peut provenir il...
