Conseils branchement détecteur de mouvements
14031
Question branchement électrique : Conseils branchement détecteur de mouvements
6633alain
6633alain
Je voudrais poser un détecteur de mouvement à la place d'un interrupteur.
Ce détecteur doit alimenter une lampe dans les WC.
Pour info, ce détecteur doit être alimenté par 2 fils Phase et Neutre.
Je ne suis pas électricien, j'aimerai avoir un coup de main SVP.
Merci par avance.
06 décembre 2014 à 19:11
Conseil 1 brancher détecteur
30 129 messages
Bonjour Alain. Vous avez tout dit, il faut phase et neutre pour alimenter l'appareillage. Ensuite vous suivez le schéma de branchement.
A vrai dire et entre nous, c'est un gadget assez inutile. Un petit voyant témoin en extérieur peut faire l'affaire.
Vous faites au mieux, sans vous embêter.
06 décembre 2014 à 22:00
Conseil 2 brancher détecteur
11 001 messages
Bonsoir
Il est probable que le neutre ne se trouve pas au niveau de votre inter (à vérifier néanmoins).
Préférez un modèle sans neutre, ce sera nettement plus simple à mettre en œuvre.
06 décembre 2014 à 23:38
Conseil 3 brancher détecteur
Un détecteur ne peut pas fonctionner si vous le raccordez uniquement avec le neutre et la phase.
Il faut aussi le retour de lampe, la liaison qui amène la phase à la lampe depuis le détecteur. Il existe aussi des détecteurs qui fonctionnent avec 2 fils, les 2 fils qui arrivent à un interrupteur classique, et qui sont la phase et le retour de lampe.
Il faudrait la référence de votre détecteur, ou une photo des bornes, ou le schéma accompagnant le détecteur.
06 décembre 2014 à 23:06
  • 1. Branchement interrupteur électronique avec détecteur de mouvements
    N°18909 : Bonjour, Je souhaite forcer l’éclairage extérieur fonctionnant par détecteur de présence par un interrupteur à télécommande à distance. Avez-vous un schéma ? (sachant que je ne suis pas électricien). :titter: Merci...
  • 2. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 3. Prise de courant commandée par un détecteur de mouvements
    N°15964 : Bonjour. J'ai installé une prise de courant commandée par un détecteur de mouvements et présence à 2 fils de chez "Ovalis Schneider". Cette prise fait fonctionner sans problème un point lumineux ou un extracteur d'air...
  • 4. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 5. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 6. Branchement d'un détecteur de passage
    N°15890 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur à détection de passage raccordement à deux fils de marque GAO. Je veux le mettre dans mes WC à la place de mon interrupteur normal. Mon détecteur a 3 bornes alors que c'est un...
  • 7. Branchement de VMC par détecteur et/ou interrupteur
    N°15831 : Bonjour. J'aimerais faire fonctionner une VMC à partir d'un détecteur de présence ou en marche forcée à partir d'un interrupteur à voyant. Le schéma en pièce jointe est-il correct ? Merci de votre attention. Alain
  • 8. Branchement interrupteur sur détecteur de mouvement
    N°13389 : Bonjour. J'ai installé un spot à détecteur de mouvements dans mon garage. J'ai repiqué le courant sur une prise qui se trouvait à côté, et je veux mettre un interrupteur pour éteindre ce détecteur quand je bricole dans...
  • 9. Rallonger fil d'un détecteur de mouvements solaires
    N°13882 : Bonjour. Je voudrais rallonger le fil qui part du détecteur de mouvements solaires jusqu'au capteur solaire. Est-ce possible et comment faire ? Merci.
  • 10. Brancher 2 détecteurs de mouvements
    N°14296 : Bonjour Je vais essayer d'être clair et précis. J'ai un atelier et ai installé à l'avant un halogène avec détecteur. Je voudrai installer un second détecteur à l'arrière mais je voudrai que ces deux lampes...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement détecteur de mouvements >>>
interrupteur bipolairebricovideogaines electriqueraccordement interrupteur double va et vient
