Branchement d'un détecteur de passage
Question Forum Électricité : Branchement d'un détecteur de passage
J'ai acheté un interrupteur à détection de passage raccordement à deux fils de marque GAO.
Je veux le mettre dans mes WC à la place de mon interrupteur normal.
Mon détecteur a 3 bornes alors que c'est un branchement deux fils ???
Bref j'ai remonté un troisième fil pour faire un branchement, 3 fils toujours rien.
Quelqu'un peut-il m'apporter une solution ?
Peut-on vérifier le bouton pour voir si au moins il fonctionne et comment ???
Merci de votre aide, Cordialement.
06 octobre 2016 à 18:49
Bonjour licorne56.
Que dit la notice ? Faudrait-il relier une borne au neutre ?
Citation :Pour un branchement en série dit "2 fils" il y en a une de trop.
06 octobre 2016 à 21:51
Le problème c'est qu'il n'y a pas de notice de montage, rien pour indiquer le branchement, j'ai essayé tous les branchements possible, rien même pas une disjonction.
C'est pour cela que je voudrais savoir si on peut tester ce genre de bouton.
06 octobre 2016 à 22:30
Bien reçu. Sans absolument aucun renseignement on ne peut deviner comment brancher l'appareil, que l'on peut penser être un premier prix.
Vous trouverez, dans les grandes marques régulièrement citées sur le forum, des appareillages identiques, mais documentés.
07 octobre 2016 à 09:47
Bonjour, merci pour la réponse, mais comment peut-on tester ce genre d'interrupteur avant de tout démonter afin de savoir s'il fonctionne.
07 octobre 2016 à 10:22
Re bonjour. On ne peut raisonner sur un objet dont on sait juste qu'il y a trois bornes.
Avec deux il suffisait de mettre en série avec la lampe.
Désolé de ne pouvoir vous aider. Il faudrait avoir l'objet dans les mains, l'expérience pouvant faire le reste.
Et encore.
S'il y a un fournisseur, essayez de voir avec lui. Si c'est un achat internet, ce sera déchetterie.
Et encore.
07 octobre 2016 à 11:06
Sur mon inter, il y a 3 bornes une à droite marquée L donc la phase, celle du centre rien d'écrit et celle de gauche marquée N avec au-dessus un schéma représentant un bout de fil avec au milieu le symbole d'une lampe, avec ça vous pouvez m'en dire plus ?
J'ai déjà refait des installations de maison sans aucun problème, mais jamais posé ce type d'inter, j'ai essayé toutes les combinaisons possibles mais rien ne s'allume, c'est pour cela que je voulais savoir s'il était possible de tester cet inter avant de le monter afin de voir s'il fonctionne.
Voici la photo.
Voici la photo.
07 octobre 2016 à 12:52
Oui. La broche du milieu n'est pas utilisée.
Vous branchez la phase directe sur L, la phase coupée vers la lampe, et l'autre borne de la lampe sur le neutre.
Autrement dit vous branchez les deux fils de l'interrupteur sur les deux bornes.
Mais avec la phase directe en L impératif.
Il faut une lampe à filament, et pas de led ou fluocompacte.
07 octobre 2016 à 14:00
Bonsoir, c'est ce que j'ai fait mais rien ne s'allume donc pour moi l'inter est HS, je vais en avoir le cœur net, je viens de racheter le même pour refaire l'essai, comme je n'avais plus la facture du premier cela me permettra de ramener l'autre s'il est vraiment HS.
Encore merci, je vous tiens au courant de mon deuxième inter.
07 octobre 2016 à 18:38
Il ne faudrait pas le neutre sur la borne centrale pour alimenter le détecteur ?
Que dit la notice ?
Que dit la notice ?
07 octobre 2016 à 19:23
Youpi j'ai trouvé c'est bien l'inter qui est HS, j'ai oublié de vous dire que je suis un chat noir, la preuve encore le seul inter qui était HS dans le rayon c'est moi qui l'ai pris, je viens d'en acheter un autre, et le branchement en deux fils fonctionne parfaitement, chose qui ne marchait pas avec l'autre inter.
Je vais ramener l'inter HS puisqu'il est garantie 3 ans.
Encore merci à tous, cordialement.
08 octobre 2016 à 19:59
Pas de chance. mais la réussite quand même. Merci pour la bonne nouvelle. Cordialement.
08 octobre 2016 à 22:17
- 1. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 2. Conseils branchement lumière avec détecteur de passage
- N°14925 : Bonjour à tous. Voilà, j'ai 2 interrupteurs branchés en va et vient avec une lumière dans le jardin. Je souhaite remplacer la lumière avec une lumière équipée d'un détecteur de passage. Comment faire pour le...
- 3. Avis passage câbles détecteur incendie
- N°19118 : Bonjour. Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants. En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque...
- 4. Branchement lampes extérieurs
- N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
- 5. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Branchement interrupteur sur détecteur de mouvement
- N°13389 : Bonjour. J'ai installé un spot à détecteur de mouvements dans mon garage. J'ai repiqué le courant sur une prise qui se trouvait à côté, et je veux mettre un interrupteur pour éteindre ce détecteur quand je bricole dans...
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 9. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
- N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
- 10. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
