Branchement lampes extérieurs
24649
Question installation électrique : Branchement lampes extérieurs
Wakespirit
Wakespirit
5 messages
J'ai une petite question et avis à vous demander.
J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V avec un transformateur intégré.
J'ai besoin de placer des éclairages dans ma cours près de mon portail. 6 éclairages LED environ. Le problème c'est que je ne peux plus tirer de câbles d'alimentation 230V depuis le tableau vers l'extérieur de mon portail.
J'avais dans l'idée d'alimenter mes éclairages directement sur le 230V alimentant mon portail électrique où je n'ai plus qu'à rajouter une gaine pour mes éclairages.
Question 1 :
Voyez-vous un problème à ce type d'alimentation sachant qu'il sera très rare que le portail électrique fonctionne en même temps que l'éclairage des lampes extérieures ?
Question 2 :
Afin de ne pas laisser en permanence les lampes éclairer, je voulais ajouter dans un boîtier à côté de mon portail un programmateur sur rail DIN, permettant ainsi de définir mes plages d'éclairage, pensez-vous que ce soit judicieux ?
Question 3 :
L'autre solution que j'avais en tête si la Question 2 n'est pas possible, c'est de placer des lampes Philips HUE et les programmer avec le HUE bridge que je possède déjà.
Merci pour vos avis sur ces 3 questions, la question principale étant la question 1.
22 octobre 2023 à 14:00
30 080 messages
1. Pas de problème, du moment que le calibre de la protection surintensité de la ligne soit adaptée.
2.
Pensez-vous que ce soit judicieux ?
Un éclairage commandé par détecteur de présence serait préférable.
On peut aussi télécommander des lampes avec un système radio Yokis.
3. Pas d'expérience sur ces lampes.
On se méfie des solutions connectées.
Pas franchement utiles ni faciles à mettre en œuvre par n'importe qui, à partir de l'âge de 3 ans et demi.
Attendons d'autres avis.
22 octobre 2023 à 21:29
Wakespirit
Wakespirit
5 messages
Merci pour votre réponse GL,
Pour info le système radio dont vous parler, est t'il nécessaire d'avoir le fameux HUB ou alors juste le telerupteur temporiser ?
SI je veux utiliser ce système radio quelles sont les spécification a avoir coté branchement et type de lampes ?
Le système de télérupteur temporiser est la solution vers laquelle je voulais aller en programmant simplement une plage horaire d’allumage.
Salutations.
23 octobre 2023 à 08:42
30 080 messages
Re. Les systèmes Yokis sont complètement autonomes.
On branche sur le secteur, on choisit la fonction de l'appareillage, on appuie sur la télécommande radio ou un bouton poussoir, un contact change d'état.
C'est donc un télérupteur qui, au lieu d'être électromécanique, est électronique et commandé à distance ou filaire.
La plage horaire n'a pas d'importance sauf si vous voulez éclairer en permanence, auquel cas il faudra revoir le projet.
La solution avec détecteur est complètement autonome sans intervention extérieure pour allumer.
Il vaut mieux faire simple.
23 octobre 2023 à 10:00
Wakespirit
Wakespirit
5 messages
Merci GL pour vos clarifications.
Effectivement, le détecteur de mouvement serait le mieux adapté, mais le souci est que pour pouvoir éclairer mon allée d'entrée, je n'ai pas de moyen de branchement d'un détecteur dans une zone de 10 m de l'allée, par exemple, car plus de possibilité de trancher.
Le seul moyen que j'aurais éventuellement serait de mettre un détecteur à 10 cm du sol au début du chemin de mon entrée, de sorte que lorsque la personne passe devant mon allée, elle s'allume.
Mais je ne sais pas si des détecteurs de mouvement fonctionneraient à 10 cm du sol et, si oui, lequel ?
L'autre idée que j'avais est de mettre un coffret vers mon portail, où je place à l'intérieur un programmateur Rail Din que je programmerais pour l'éclairage et l'arrêt ?
En gros, j'ai 2 solutions compatibles avec ma configuration :
1 - Détecteur possible à ras le sol de l'allée de passage ;
2 - Programmateur DIN.
Qu'en pensez-vous ?
Voir l'idée de mon projet avec le fichier joint.
schéma branchement lampes extérieurs
23 octobre 2023 à 10:49
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
23 octobre 2023 à 11:14
30 080 messages
La solution finale vous appartient.
La solution 1 est simple à mettre en œuvre en déclenchant un allumage temporisé avec barrière infrarouge avec une tête à réflexion (sur la largeur du passage). Mais suffisamment haute pour ne pas que le moindre animal ne déclenche l'allumage.
Vous pouvez combiner un détecteur par barrière IR associé à un télérupteur temporisé avec commande radio depuis chez vous. Ce, afin d'allumer sur commande.
Il y a moyen de combiner les commandes.
Il faudra des éclairages à led.
On vous laisser affiner au mieux le projet.
23 octobre 2023 à 11:31
Wakespirit
Wakespirit
5 messages
Merci pour votre réponse GL.
En ce qui concerne la solution 1.
Allumage temporisé avec barrière infrarouge avec une tête à réflexion (sur la largeur du passage).
Avez vous des références matériel pour :
1 - allumage temporiser
2 - dispositif barrière infra rouge
Salutations.
23 octobre 2023 à 11:36
30 080 messages
C'est difficile de faire un projet à distance dès l'instant où l'on s'intéresse à la mise en œuvre et au prix.
On trouve des barrières IR avec tête à réflexion chez Conrad entre autres. Il faut une alimentation 230 V, une sortie sur relais inverseur, un IP x6 ou 7 ; le prix n'est pas négligeable.
On trouve aussi d'autres détecteurs ici : https://www.optex-europe.com/fr/produits/detection-d-intrusions/qxi-dt
Sachant que vous ne voulez qu'allumer la lumière au passage, quitte à forcer l'allumage par radio de chez vous avec un télérupteur Yokis, un modèle Flash Hager comme celui-ci serait très facile à mettre en œuvre. Tant pis si quelques chats allument la lumière la nuit : https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/
Le prix reste raisonnable et de mise en œuvre très facile.
Vous pouvez sophistiquer le fonctionnement en coupant la lumière la nuit avec un interrupteur horaire bien programmé, tout en gardant la possibilité de télécommander avec un télérupteur Yokis.
Si vous êtes éloigné du métier ce peut devenir difficile, d'où la solution simple Hager.
23 octobre 2023 à 14:21
  • 1. Branchement électrique capteurs extérieurs et lampes
    N°13432 : Bonjour, Mon installation a été pré-réalisée par un professionnel. J'ai en fait 2 lumières murales extérieures à brancher. En façade extérieure, figure d'un côté du garage, 4 fils (2 rouges, 1 terre, 1 neutre) et...
  • 2. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 3. Branchement va et vient et lampes extérieures
    N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
  • 4. Branchement détecteurs extérieurs en complément d'un interrupteur
    N°20106 : Bonjour à tous. Je sollicite votre aide pour une modification de mon installation électrique de la maison que nous venons d'acheter. Actuellement j'ai 5 appliques extérieures connectées sur un simple interrupteur à...
  • 5. Conseils branchement éclairage halogènes extérieurs
    N°12752 : Bonjour, J'ai actuellement trois éclairage extérieurs (halogènes à détection) non alimentés que je souhaite mettre en marche. Une boîte de dérivation passe pas loin, celle-ci alimente deux halogènes extérieurs...
  • 6. Branchement électrique spots encastrables extérieurs
    N°20757 : Bonsoir, Je souhaite installer des spots encastrables dans une terrasse en béton. Quelqu'un peut-il me dire comment faire pour amener l'électricité à chaque spot ? Un schéma me serait très utile. Merci d'avance.
  • 7. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 8. Branchement ventilateur avec lampes sur 1 va-et-vient
    N°15901 : Bonjour, J'aimerais avoir le schéma du branchement d'un ventilateur plafond avec lampes mais sur un va-et-vient. J'ai au ventilateur 4 fils : - fil de terre - fil bleu neutre - fil noir - fil rouge (lampe). Le problème,...
  • 9. Branchement lampes 12 Volts sur Powerstation
    N°23682 : Bonjour. Je suis nul en électricité. Merci par avance de votre aide. J'ai une Powerstation alimentée en solaire qui sort du 12V 10A Je voudrais y connecter une lampe ou une guirlande 12V. Comment dois-je procéder ?...
  • 10. branchement lampes en série ou en parallèle
    N°135 : Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi dois-je brancher en série plutôt qu'en parallèle mes 6 lampes en extérieur ? Doit-on mettre une boîte de dérivation pour chaque lampe ?
>>> Résultats suivants pour : Branchement lampes extérieurs >>>
