Branchement détecteurs extérieurs en complément d'un interrupteur
Question Branchement Électrique : Branchement détecteurs extérieurs en complément d'un interrupteur
Je sollicite votre aide pour une modification de mon installation électrique de la maison que nous venons d'acheter.
Actuellement j'ai 5 appliques extérieures connectées sur un simple interrupteur à l'intérieur de la maison.
Ces luminaires sont situés le long de ma maison et éclairent mon allée, le problème est que lorsque je quitte la maison quand il fait nuit, j'allume la lumière mais une fois sortie je ne peux pas l'éteindre.
Ces lampes sont alignées à partir de ma porte d'entrée jusqu'à mes parkings.
L'objectif est de mettre 2 détecteurs extérieurs, le premier sous la première lampe près de mon entrée (quand je sors de la maison les 5 lampes s'allument) et un sous la dernière lampe près de mon parking (les 5 lampes s'allument lorsque j'arrive en voiture).
Avez une idée du schéma de branchement en conservant le câblage actuel, l'interrupteur peut être supprimé ou conservé.
26 juillet 2020 à 19:59
Bonjour Fred2105.
Vous trouverez le schéma un peu partout sur le forum, notamment ici :
Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
Il faut deux détecteurs indépendants alimentés par le même circuit qu'actuellement.
Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux sous-traiter à un professionnel.
26 juillet 2020 à 22:43
Bonjour les Terriens !
Il y a aussi la solution du "sans fil" (mais avec piles) si l'environnement le permet et si les distances ne sont pas trop importantes.
2 détecteurs IR sans fil et un récepteur/interrupteur en lieu et place de l'existant.
Rem : Attention à la puissance admise par les modules sans fils. Ici il y a 5 lampes mais de quelle puissance ?
27 juillet 2020 à 12:59
- 1. Branchement lampes extérieurs
- N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
- 2. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 3. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 4. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 6. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 7. Branchement pédale interrupteur
- N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
- 9. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
- N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
- 10. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
