Installation relais 220v pour aspirateur à copeaux
Question Forum Électricité : Installation relais 220v pour aspirateur à copeaux
J'ai quelques notions d’électricité, mais là je suis vraiment largué.
Voilà mon problème :
J'ai 3 machines (scie circulaire, dégauchisseuse, scie pendulaire)
Je veux installer un aspirateur à copeaux qui se déclencherait lorsque je mettrais en route l'une de ces 3 machines.
Voilà est-ce que quelqu'un a la solution ???
Milles merci.
Milles merci.
25 juillet 2020 à 18:39
Réponse 1 conseils branchement électrique
Votre demande n'est pas impossible mais demande quelques notions. Il nous faudrait déjà savoir le type de commande permettant de mettre en service vos équipements afin de vous fournir un schéma de principe valable.
On imagine qu'il s'agit d'équipement plutôt récent avec contacteur de sécurité mais il faudrait en avoir le cœur net.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
26 juillet 2020 à 09:30
Réponse 2 conseils branchement électrique
Bonjour les Terriens,
Je rejoins Rémi concernant les commandes des machines : il faudrait connaître le type de commande, voir si un contact n'est pas déjà prévu à cet effet ou s'il faut aller plus loin.
Il serait sans doute possible aussi de concevoir un système "maîtres" (les machines) "esclave" (l'aspirateur) en détectant le courant passant dans chacune d'elles (à calibrer bien sûr). (Relais de contrôle d'intensité, couplés ou non à des TI...).
Il faudrait de toutes façons une commande électrique de sécurité pour l'aspirateur aussi.
Toute machine est dangereuse, les machines à démarrage automatique encore plus !
26 juillet 2020 à 10:55
Réponse 3 conseils branchement électrique
Bonjour mac972.
L'énoncé du problème est simple; la réalisation beaucoup moins.
On ne sait s'il s'agit d'une activité dans le cadre professionnel. Les machines fonctionnent-elles en monophasé ou triphasé ?
Leur commande se fait-elle par contacteur (boite à boutons) ou commutateur ?
On peut envisager une commande manuelle, automatique, avec toutes les sécurités que la réglementation machines impose.
La détection de la mise en marche d'une machine peut se faire par contact auxiliaire ou relais d’intensité suivant la façon dont elles sont commandées.
Bref, il y a toute une étude à effectuer auparavant, que vos notions d'électricité ne suffiront pas à réaliser.
C'est pourquoi l'intervention d'un professionnel expérimenté serait souhaitable, et cela a un coût. Votre projet n'entre pas dans le cadre de l'entraide bricolage couramment pratiquée sur le forum.
Attendons d'autres avis.
26 juillet 2020 à 23:14
- 1. Installation pédale pour aspirateur
- N°20862 : Bonjour. J'ai un aspirateur qui est allumé/éteint 200 à 300 fois par jour. Le petit interrupteur à verrouillage qui le commande souffre beaucoup et finit par brûler régulièrement (soit il ne fonctionne plus du tout soit...
- 2. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 3. Brancher relais temporisé pour aspirateur à copeaux
- N°19380 : Bonjour. Je voudrais après mise en route de mon combiné à bois (220V) activer la mise en route de mon aspirateur à copeaux avec un décalage au démarrage et à l'arrêt. Je crois avoir compris qu'il faut un relais...
- 4. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 6. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 7. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 8. Utilisation d'un relais 220V dpdt
- N°16930 : Bonjour à tous, Voici mon projet : je souhaite installer un frigo (en fait glacière à compression) dans mon van. Il sera alimenté par une batterie auxiliaire (lorsqu'on roule) ou sur le 220 volts du camping lorsqu'on...
- 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 10. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
