Brancher relais temporisé pour aspirateur à copeaux
19380
Question Forum Électricité : Brancher relais temporisé pour aspirateur à copeaux
Bruce21130
Bruce21130
Je voudrais après mise en route de mon combiné à bois (220V) activer la mise en route de mon aspirateur à copeaux avec un décalage au démarrage et à l'arrêt.
Je crois avoir compris qu'il faut un relais temporisé.
Y en faut-il deux : un au démarrage et un à la coupure ?
Y aurait-il la possibilité qu'une personne puisse me faire un schéma de montage du câblage.
Je suis également incapable de choisir un modèle tellement ils sont nombreux, si vous pouviez également m'orienter sur un relais relativement économique, ce serait bien.
Je n'ai pas trouvé sur de vidéo qui explique ce genre de situation.
Par ailleurs je dois mettre en route un ventilateur pour une durée à définir de l'ordre de 60 minutes.
Ça doit surement être également un autre relais.
Ma question est comment coupler tout cela.
Merci par avance pour l'aide apportée, et ça servira surement aux passionnées du bois.
21 septembre 2019 à 00:38
30 127 messages
Bonjour. Ce n'est pas infaisable avec un relais multifonctions. Une temporisation identique à la mise sous tension et à l'arrêt conviendrait-elle ?
Le relais commandera un contacteur. Comment se fera la liaison avec l'aspirateur ? Faut-il un mode automatique / manuel ?
Ce ne sera pas un montage des plus simples. La commande manuelle actuelle a des avantages, sa simplicité.
Sans compter qu'il faut être très proche du métier.
Dans tous les cas il faut un arrêt d'urgence.
A réfléchir, car ce n'est pas un petit montage, mais un automatisme de bon niveau.
21 septembre 2019 à 08:40
  • 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 2. Comment brancher un relais temporisé Crouzet MAS5
    N°19224 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un relais temporisé Crouzet MAS5 J'ai bien la bobine mais les autres contacts ne sont pas notés, tout est blanc aucune écriture. Comment le brancher sachant que je veux piloter l'arrêt d'un...
  • 3. Brancher un relais temporisé
    N°21895 : Bonjour. Pour permettre à une personne âgée d'utiliser ces plaques de cuisson électriques je souhaiterais brancher un relais temporisé afin de réduire le temps de chauffe de la plaque. Merci de vos réponses. Bonne...
  • 4. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
    N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
  • 5. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 6. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 7. Installation relais 220v pour aspirateur à copeaux
    N°20105 : Bonjour à tous. J'ai quelques notions d’électricité, mais là je suis vraiment largué. Voilà mon problème : J'ai 3 machines (scie circulaire, dégauchisseuse, scie pendulaire) Je veux installer un aspirateur à...
  • 8. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
    N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
  • 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 10. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
>>> Résultats suivants pour : Brancher relais temporisé pour aspirateur à copeaux >>>
installation electrique dangereclairage spot 03bricolage fournitures electricitechargeur solaire branchement
