Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
20122
Question Forum Électricité : Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
Helmain
Helmain
9 messages
Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés.
Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de mon projet.
J'ai actuellement une motorisation de porte de garage Somfy Dexxo 800.
Celle-ci comporte un plafonnier qui s'allume dès le démarrage d'un mouvement d'ouverture ou de fermeture.
Cependant la lumière diffusée par ce plafonnier, muni d'une petite lampe 24v DC, est assez faible et ne dure qu'une trentaine de secondes.
Je souhaite donc installer un éclairage digne de ce nom (LED) en 220v, qui restera allumé environ 5 minutes.
Le bornier de la motorisation comporte une sortie 24v DC permanente sur laquelle je projette de brancher un relais temporisé.
Mon choix s'est porté sur le SELEC 600XU-A-1-CU qui à mon sens a un bon rapport qualité/prix.
Selon le schéma présent sur le relais, j'ai imaginé de d'installer de la façon suivante :
- Le + de la sortie permanente 24v DC de la motorisation sur la borne A1
- Le - de la sortie permanente 24v DC de la motorisation sur la borne A2
- Le - de l'alimentation de la lampe du plafonnier de la motorisation sur la borne 25 (contact volé sur la carte électronique)
- La phase (L) du 220v sur la borne 15
- Un contact de la lampe relié à la borne 18 ( à priori, selon le schéma, au repos il y a contact entre les bornes 15 et 16)
- Enfin, le neutre (N) du 220v au second contact de la lampe.
Selon moi, la molette du type de fonctionnement doit être sur I (Single Shot)
Merci de m'indiquer si j'ai des chances que ça fonctionne, ou bien, si au contraire, je me plante complètement.
schéma relais selec 600xu a 1 cubranchement relais selec 600xu a 1 cuschéma branchement relais temporisé
05 août 2020 à 11:53
tam
tam
2 249 messages
Bonjour Helmain, pour moi votre schéma est conforme à celui visible sur le composant, les tensions aussi, donc tout bon.
05 août 2020 à 13:42
Helmain
Helmain
9 messages
Bonjour tam et merci pour votre réponse.
Pour moi, dans ma tête, le branchement était clair, mais je viens de renvoyer un relais temporisé Basetech ZR-67-BAT qui, bien que comportant un schéma très lisible, avait un comportement qui ne correspondait à rien, en ne branchant que A1 et A2 !!
Approchant à grands pas des 70 ans, avant de faire une boulette, je préfère m'assurer que je raisonne encore convenablement.
Encore merci à vous pour la rapidité de votre réponse.
Cordialement. Helmain
05 août 2020 à 13:56
30 074 messages
Bonjour. Il faut s'assurer de la polarité de la tension de commande par rapport à l'alimentation + et - 24 V DC.
La fonction voulue semble correspondre à B.
05 août 2020 à 13:58
Helmain
Helmain
9 messages
Bonjour GL,
Il me semble qu'en présence d'un courant continu, la commande se faisait entre le bornes A1et 25.
Cependant, si c'est entre A2 et 25, je changerai mon fusil d'épaule. En reliant temporairement A1 ou A2 à la borne 25, doit m'éclairer sur la suite du branchement à adopter.
En revanche pour la fonction B, il me semble que ça coince car je vous rappelle que le bornier de la motorisation sort du 24v DC en permanence 24/7, que la porte soit en mouvement ou pas ! Or moi, je veux que l'allumage de l'éclairage 220v pour une certaine durée, se fasse quand un mouvement d'ouverture ou de fermeture démarre. Le mouvement, quel que soit son sens, provoque l'allumage du plafonnier de la motorisation qui me sert donc de point de départ au tempo.
Ai-je été plus clair cette fois-ci ?
Helmain
05 août 2020 à 14:23
30 074 messages
Re. On distingue bien la tension d'alimentation de l'appareil entre A1 et A2 ; la tension de commande est référencée, sauf erreur, par rapport à A2.
Peut-être pouvez vous utiliser un contact sec présent sur la carte de commande de la porte. Ou bien la tension lampe quand la porte s'ouvre, mais ce pourrait bien être de l'alternatif ; dans ce cas on utilise un relais supplémentaire.
Il va falloir adapter la commande, et expérimenter sur l'établi pas à pas. Il faut avoir le schéma de la carte de commande sous les yeux.
Il n'y a pas de réglage de la temporisation de la lampe sur la carte de commande ?
05 août 2020 à 14:45
tam
tam
2 249 messages
Pourtant, sur le papier il devait marchait pareil !?
05 août 2020 à 14:46
Helmain
Helmain
9 messages
tam,
Normalement OUI !
Sur le bon de retour j'ai indiqué les caractéristiques réelles du dysfonctionnement de ce relais.
Faut dire que sur le relais, aucune polarité n'est indiqué, ni sur le papelard en anglais et allemand qui sert de documentation.
Pas de bol j'ai inversé la polarité du premier coup, normalement ça ne génère pas de dégâts.
Puis quand j'ai inversé A1 et A2, là j'ai eu droit à un comportement bizarre puisque un coup sur deux j'entendais le clic du contact qui se crée ou bien le témoin qui clignotait signalant un mauvais contact en entrée.
Je pense être tombé sur un relais défectueux.
J'avais plus de fonctions de disponibles sur ce Basetech que n'en figurent sur votre document.
Étant d'un naturel prudent, j'ai préféré me tourner vers des pros ou bricoleurs chevronnés, des fois que j'ai cramé le premier relais, ce qui me paraît, avec le recul, de moins en moins possible. mad
dysfonctionnement relais
05 août 2020 à 17:07
Helmain
Helmain
9 messages
GL,
J'ai déjà testé, c'est du continu, mais un simple pont de diodes aurait suffit à le redresser.
Par contre vous me mettez le doute en ce qui concerne la tension de commande par rapport à A2.
Rassurez-vous j'ai bien l'intention de le tester "à plat" avant de le brancher pour de bon.
Je vous remercie pour vos précisions et mise en garde.
Helmain
05 août 2020 à 17:24
tam
tam
2 249 messages
Faut dire que sur le relais, aucune polarité n'est indiqué, [...]
Toutes les bornes sont pourtant bien repérées sur la photo.
L'alimentation (A1-A2) accepte du DC ou de l'AC donc peu importe la polarité appliquée en pratique.
07 août 2020 à 14:58
Helmain
Helmain
9 messages
Bonjour tam,
Et bien non !!
Le - du 24v DC sur A1 et le + sur A2 ne fait absolument rien d'apparent.
C'est quand j'ai interverti et mis le + sur A1 et le - sur A2 que soit le témoin U/t clignote ou que les témoins U/t et R sont allumés fixement après un "clic" indiquant qu'un contact s'est créé, et ceci, sans aucun branchement en B1.
Je pense que je suis tombé sur un relais complètement foutu d'origine, ou bien sur un retour de Conrad remis dans le circuit à la vente ! huffy
Ceci dit, quand on interprète le schéma, je suis entièrement d'accord avec vous.
07 août 2020 à 17:39
tam
tam
2 249 messages
OK, pour cette bizarrerie. Espérons que l'autre modèle réagira plus conformément à sa notice.
07 août 2020 à 20:29
Helmain
Helmain
9 messages
Je croise les doigts !!
07 août 2020 à 20:39
Helmain
Helmain
9 messages
Tam,
J'ai reçu mon relais cet après-midi. biggrin
En le testant, je me suis rendu compte que prendre le jus au plafonnier n'était pas le bon truc.
Je l'ai repiqué sur le moteur, on peut prendre le + ou le -, les deux fonctionnent.
Par contre où je me suis emmerdé, c'est que je ne savais pas que le relais prenait sa config seulement à la mise sous tension !! huffy
J'ai passé plus d'une heure avant de comprendre qu'il fallait couper le jus avant de modifier un réglage, même la tempo. Heureusement que j'ai un petit disjoncteur dans la garage !! loveliness
Demain, je vais le mettre en place et relier au 220v les bornes 15 et 18 que j'ai pu tester cet après-midi avec le contrôleur.
S'il y en a que ça intéresse, j'ai modifié mon schéma de branchement.
Cordialement,
Helmain
10 août 2020 à 18:08
tam
tam
2 249 messages
Merci du retour et bonne continuation sans risque de tomber dans le noir.
P.S : faudrait faire un message à Somfy concernant cet éclairage trop court, non ?
12 août 2020 à 15:13
Helmain
Helmain
9 messages
Bonjour tam.
J'y avais pensé, mais pour un type qui se plaint parce le temps d'allumage du plafonnier est trop court, et sa lumière trop faible, je ne sais même pas s'ils accuseraient réception de mon message.
Je crois que sur la version "pro" du Dexxo de SOMFY, la durée d'allumage est paramétrable. Par contre j'ignore si c'est aussi avec une lampe de frigo.
Enfin chez moi, ça marche maintenant très bien, avec une tempo à 3 minutes, c'est nickel !! lol
12 août 2020 à 18:27
30 074 messages
Bonsoir Helmain. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
12 août 2020 à 21:32
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
Cordialement, l'équipe de Bricovidéo
12 août 2020 à 21:53
  • 1. Relais temporisé multifonctions Selec 600XU-A-1-CU
    N°22055 : Bonjour. Je souhaite effectuer le branchement du relais pour un système de retournement d'une couveuse pour œufs. Le cycle de retournement dure 30 secondes et doit se faire toutes les 66h ou 4 fois par 24h. Je ne sais pas...
  • 2. Branchement relais temporisé
    N°19201 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'ai un problème de branchement d'un relais temporisé je m'explique. J'ai installer une cellule photoélectrique infrarouge qui me fait sonner un carillon. Quand un piéton...
  • 3. Installation d'un relais temporisé
    N°22013 : Bonjour. J'ai un tapis convoyeur extérieur en 380 v, avec ma commande marche /arrêt en 24 v. Je voudrai savoir, si c'est possible de changer mon commutateur 2 positions avec un 3 positions ? Pour pouvoir garder ma position...
  • 4. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 5. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 6. Branchement relais temporisé Schneider RE7TP13BU
    N°25138 : Bonjour à tous. Tous mes vœux pour l'équipe et les membres du forum, c'est le dernier jour pour le souhaitez ;-) Sur mon exploitation agricole, j'ai besoin de connecter au mieux un relais de temporisation RE7TP13BU de la...
  • 7. Réglage relais temporisé Finder 80.01
    N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
  • 8. Contact sec relais temporisé derriére une alim 230V pilotée
    N°24655 : Bonjour. Je ne suis pas un pro de l'électricité mais je sais brancher des fils :smile: et je cherche toujours a apprendre malgré l'age .... J'ai une installation solaire et un appareil de gestion qui me délivre du 230V...
  • 9. Branchement relais temporisé
    N°16871 : Bonjour. Je suis en formation pour devenir électricien et je dois passer mon épreuve intégrée dans pas longtemps. Je dois faire fonctionner un urinoir avec un détecteur de mouvement, un relais temporisé et une...
  • 10. Relais temporisé Finder 80.01
    N°25601 : Bonjour à tous et merci de votre future aide. Ici à l'Acroparc, j'ai installé un nouveau toboggan aquatique. Afin de l'alimenter en eau de manière non continue, j'ai branché une électrovanne sur mon arrivée d'eau qui...
>>> Résultats suivants pour : Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU >>>
