Répartition tableau électrique
20123
Question Forum Électricité : Répartition tableau électrique
nordlead75
nordlead75
2 messages
Je viens d'acquérir une très grande maison 900m² dans le Loiret.
Je vais essayer de refaire toute l’électricité.
La répartition est la suivante :
- Rdc (showroom, garage, atelier). Ce n'est pas pour une entreprise mais une passion.
- N1 habitation 5 chambres, salon...
- N2 (comble aménagé, salle ciné)...
La maison possède du 380V, ma question est la suivante : Dois-je faire plusieurs tableaux en fonction des niveaux et remonter le 380 sur chaque niveau ou tout rassembler au même endroit sachant que la maison fait 40m de long.
05 août 2020 à 22:39
10 993 messages
Difficile de vous répondre, les solutions ne sont pas uniques.
Dans l'absolu, l'idéal est de tout rassemblé au même endroit (moins cher, plus facile à exploiter, plus adapter à un chauffage électrique par fil pilote...).
Mais dans les faits, il est souvent pratique en rénovation de faire un ou des tableaux divisionnaires par zone du logement, surtout s'il est grand.
Faites un bilan des puissances par phase, étudier le cheminement potentiel des gaines et le volume qu'il occuperait, et trouvez le meilleur compromis.
05 août 2020 à 23:43
nordlead75
nordlead75
2 messages
Est-ce moins cher de redescendre tous les câbles au rez-de-chaussée vu le nombre que je vais devoir passer.
Je précise que je fais toute mon installation en KNX.
06 août 2020 à 09:27
10 993 messages
Avec des tableaux divisionnaires en tri, vous allez démultiplier les composants :
- disjoncteur tetra au départ des tableaux divisionnaires
- démultiplication des interrupteurs différentiels tetra (car vous ne pourrez pas les mutualiser)
- nécessité de pose à certains endroits d'interrupteurs sectionneurs tetra de coupure générale
- besoin de plusieurs enveloppes de tableau
Par contre si vous centralisez :
- plus de longueur de gaines et de fils
- réservation plus importante dans les murs pour faire passer toute cela
- unique tableau de taille imposante
Suivant les configurations il y en a un qui l'emporte sur l'autre.
Reste que l'écart est sans doute négligeable au vu du coût total de la rénovation électrique.
07 août 2020 à 07:19
30 084 messages
Bonjour CMT et norlead75.
Ce n'est pas un essai, mais une installation complète.
Pour l'ensemble garage et atelier un tableau secondaire indépendant pourrait se justifier.
Une étude préalable par un professionnel serait préférable. C'est un très gros travail pour lequel la préparation et l’exécution nécessite des capacités et une expérience confirmée.
Vous pouvez définir les besoins pièce par pièce avec les circuits afférents.
Au point où vous en êtes l'objectif n'est pas d'aller au moins cher.
L'équilibrage des intensités n'est pas le moindre des problèmes à résoudre, dans la préparation tout d'abord puis dans la réalisation. Un gestionnaire d'énergie doit faire partie du projet.
Bref, tout cela est très technique et tout bricolage doit être banni. Techniquement il faut avoir les reins solides. D'où la suggestion de recourir à un professionnel après que vous avez défini les besoins.
07 août 2020 à 08:43
  • 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 2. Avis répartition tableau électrique
    N°18083 : Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur la répartition de mon tableau électrique. C'est donc un 4 rangées de 13 modules, j'ai oublié de faire figurer que le disjoncteur 50A est un bipolaire donc il...
  • 3. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
    N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
  • 4. Branchement tableau répartition complémentaire en triphasé
    N°3047 : Bonjour. J'ai une installation triphasée et je souhaiterais ajouter un tableau de répartition pour une construction complémentaire. Dois-je récupérer le courant sur une des phases du tableau existant + le neutre + la terre ?...
  • 5. Câblage disjoncteurs divisionnaires dans tableau de répartition
    N°17225 : Bonjour à tous. Je me pose un question à propos de la bonne façon de brancher 3 disjoncteurs divisionnaires dans mon tableau principal, juste en aval du "compteur". La question est peut-être stupide, vous êtes prévenus...
  • 6. Recâblage tableau de répartition
    N°25102 : Bonsoir. Je rénove actuellement des anciens TD de distribution en recâblant ces derniers proprement car c’était un plat de spaghettis. Il s’agit d’un tableau divisionnaire qui est éloigné du TGBT Principal. Le...
  • 7. Tableau de répartition branchement sur ancien disjoncteur
    N°23956 : Bonjour. Afin de poser un tableau de répartition, je dois me brancher à la sortie du disjoncteur, mais celui-ci est plombé. Puis-je enlever le plomb ? Merci.
  • 8. Répartition tableau électrique triphasé
    N°17946 : Bonjour, En projet de construction d'une maison individuelle avec une partie autoconstruction notamment l'électricité, je suis en pleine réflexion sur la répartition de mon tableau. La maison sera équipée en triphasé (de...
  • 9. Modernisation TGBT borniers répartition coupures
    N°23658 : Bonjour. J’habite une maison individuelle de 1999, qui comporte une extension construite en 2016. Il y a 1 tableau électrique principal qui gère toute la partie ancienne, et 1 tableau secondaire dans...
  • 10. Répartition tableau électrique
    N°18660 : Bonjour à tous. Je me suis mis en tête de refaire mon tableau électrique qui datait de 1972. J'ai quelques notions en électricité mais pas assez pour terminer mon tableau. Je suis parti d'un tableau avec 7 plombs (et oui...
  • 11. Avis répartition tableau électrique
    N°20087 : Bonjour. En vue de la mise aux normes de mon vieux tableau électrique, j'aurais voulu avoir un avis pro sur la répartition du futur tableau que j'ai réalisé sur plan. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Répartition tableau électrique >>>
bricovideo astuces de bricolage en videobrancher dominoschema branchement chauffe eau relais 175 hzvoiture electrique renault
