Répartition tableau électrique
18660
Question Forum Électricité : Répartition tableau électrique
Sdtt
Sdtt
2 messages
Je me suis mis en tête de refaire mon tableau électrique qui datait de 1972. J'ai quelques notions en électricité mais pas assez pour terminer mon tableau.
Je suis parti d'un tableau avec 7 plombs (et oui de 1972 j'ai dit :-)) pour terminer avec 14 interrupteurs mais je me pose la question de la répartition et du bon usage des disjoncteurs, voici mon positionnement actuel :
Disjoncteur différentiel 63 AC
- D (disjoncteur mono) 32A pour plaque de cuisson
- D 10A lumières du haut
- D 10A lumières couloir, cuisine, escalier
- D 10A lumière SAM
- D 20A chaudière + frigo + machine à laver
Disjoncteur différentiel 40 A
- D 16A lave vaisselle / prise SAM
- D 16A prises chambre 1
- D 16A prises salle à manger + chambre 1 côté façade
- D 20A prises frigo + sèche linge
Disjoncteur différentiel 40 AC
- D 20A four cuisine
- D 16A Prises SDB + chambre 2
- D 16A radiateur SDB
- D 16A prises chambre 3
- D 16A radiateur chambre 3
Il me reste un disjoncteur A et AC en 40 A et quelques disjoncteurs 10A, 16A et 20A.
Comment faire au mieux ?
Merci de vos conseils et avis.
Sincèrement. Stéphane
11 décembre 2018 à 18:24
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
11 004 messages
Je suppose qu'il s'agit d'interrupteurs différentiels et de disjoncteurs différentiels.
Le 3ème est assez chargé (four + 2 radiateurs) mais cela passe encore.
En principe chaudière et machine à laver devraient être sur des circuits spécialisés, mais en rénovation je suppose que vous n'avez pas le choix.
Pour les circuits que vous conservez, je vous déconseille d'augmenter le calibre des disjoncteurs par rapport aux fusibles en place.
Je vous déconseille de mettre tous les circuits d'éclairage sous le même différentiel. S'il saute toute la maison est dans le noir.
11 décembre 2018 à 20:23
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
11 004 messages
... et assurez-vous que vous êtes bien capable d'appairer phase et neutre de chaque ancien circuit.
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous rénovez, pensez que la plaque et la machine à laver doivent être raccordées en aval d'un différentiel de type A. Les autres remarques ont déjà été mentionnées.
12 décembre 2018 à 06:59
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
11 004 messages
... oups j'avais laissé passer ce point.
Merci 1Insp d'avoir été vigilant et d'avoir complété.
12 décembre 2018 à 07:58
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
Sdtt
Sdtt
2 messages
Merci pour vos réponses rapides et complètes !
Pour la phase et le neutre aucun souci et donc si je vais réorganiser suivant vos directives soit :
- D 10A lumière SAM
- D 32A pour plaque de cuisson
Ça vous semble correct, pas trop surchargé ou sous exploité (car je suis en plein travaux d'agrandissement de cuisine et je vais ajouter pas mal de nouvelles prises).
Encore merci.
Stéphane
12 décembre 2018 à 08:46
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Le 2ème interrupteur différentiel est surchargé si vous avez un disjoncteur de branchement de 30/60A. à moins que ce soit un disjoncteur différentiel.
Si vous avez prévu de rénover la cuisine, prévoyez une ligne spécialisée pour le lave vaisselle.
Une ligne pour les prises de courant de la cuisine qui servira pour micro ondes et petit électroménager.
12 décembre 2018 à 16:53
  • 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 2. Avis répartition tableau électrique
    N°18083 : Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur la répartition de mon tableau électrique. C'est donc un 4 rangées de 13 modules, j'ai oublié de faire figurer que le disjoncteur 50A est un bipolaire donc il...
  • 3. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
    N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
  • 4. Branchement tableau répartition complémentaire en triphasé
    N°3047 : Bonjour. J'ai une installation triphasée et je souhaiterais ajouter un tableau de répartition pour une construction complémentaire. Dois-je récupérer le courant sur une des phases du tableau existant + le neutre + la terre ?...
  • 5. Câblage disjoncteurs divisionnaires dans tableau de répartition
    N°17225 : Bonjour à tous. Je me pose un question à propos de la bonne façon de brancher 3 disjoncteurs divisionnaires dans mon tableau principal, juste en aval du "compteur". La question est peut-être stupide, vous êtes prévenus...
  • 6. Recâblage tableau de répartition
    N°25102 : Bonsoir. Je rénove actuellement des anciens TD de distribution en recâblant ces derniers proprement car c’était un plat de spaghettis. Il s’agit d’un tableau divisionnaire qui est éloigné du TGBT Principal. Le...
  • 7. Tableau de répartition branchement sur ancien disjoncteur
    N°23956 : Bonjour. Afin de poser un tableau de répartition, je dois me brancher à la sortie du disjoncteur, mais celui-ci est plombé. Puis-je enlever le plomb ? Merci.
  • 8. Répartition tableau électrique triphasé
    N°17946 : Bonjour, En projet de construction d'une maison individuelle avec une partie autoconstruction notamment l'électricité, je suis en pleine réflexion sur la répartition de mon tableau. La maison sera équipée en triphasé (de...
  • 9. Modernisation TGBT borniers répartition coupures
    N°23658 : Bonjour. J’habite une maison individuelle de 1999, qui comporte une extension construite en 2016. Il y a 1 tableau électrique principal qui gère toute la partie ancienne, et 1 tableau secondaire dans...
  • 10. Avis répartition tableau électrique
    N°20087 : Bonjour. En vue de la mise aux normes de mon vieux tableau électrique, j'aurais voulu avoir un avis pro sur la répartition du futur tableau que j'ai réalisé sur plan. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Répartition tableau électrique >>>
tableau electrique boisvoiture electriqueinterrupteurs anciensfournitures electriques
