Branchement tableau répartition complémentaire en triphasé
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
3047
Questions Forum électricité : Branchement tableau répartition complémentaire en triphasé
J'ai une installation triphasée et je souhaiterais ajouter un tableau de répartition pour une construction complémentaire. Dois-je récupérer le courant sur une des phases du tableau existant + le neutre + la terre ?
Si oui sur quelle phase, sachant qu'une phase est dédiée au chauffage électrique, une autre uniquement au ballon d'eau chaude et une troisième supportant l'ensemble éclairage, prises, appareils ?
L'ajout du tableau est dédié à prises 16 A + éclairages divers.
Merci
04 janvier 2008 à 02:23
Conseils des bricoleurs 1
Tout dépend si les consommateurs du nouveau tableau fonctionneront en même temps que le chauffe-eau.
S'ils ne fonctionnent pas pendant le temps de chauffe, il faut brancher la phase du nouveau tableau sur la même phase que le chauffe-eau. Prendre le neutre et la terre sur le tableau général.
Si les équipements du nouveau tableau fonctionnent en même temps que le chauffe-eau, il faut vérifier que leurs puissances + celle du chauffe-eau ne dépassent pas la puissance admissible par phase. Si la puissance dispo est dépassée, il faut songer à réaliser un équilibrage de phase, c'est à dire répartir l'ensemble des consommateurs sur chacune des phases, en fonction des conditions d'utilisation de chaque consommateur.
05 janvier 2008 à 03:06
Conseils des bricoleurs 2
10 974 messages
Si l'ajout de puissance nécessaire est faible et que vous avez une phase moins chargée (celle du chauffe-eau ?) vous pouvez vous reprendre sur celle-là.
Sinon il faudra prévoir les 3 phases dans l'extension (mais à mon avis pas nécessaire).
Conseils des bricoleurs 3
Merci à vous deux.
La phase chauffe eau ne comporte sur le tableau actuel que le chauffe eau. Les consommateurs nouveau tableau ne seront que éclairages 3 à 4 et prises 16 A pour ne brancher ponctuellement que de petits appareils portatifs ou pas.
Quelle section de câble d'un tableau à l'autre ? Dois-je partir d'un disjoncteur à positionner sur la barrette de la phase choisie et de combien ?
Merci GB
05 janvier 2008 à 14:19
Conseils des bricoleurs 4
29 992 messages
Si votre nouveau tableau n'est pas très loin, on peut mettre du 6 mm2 protégé par un disjoncteur 32 A. Sur le nouveau tableau, vous mettez un interrupteur différentiel 25 ou 40 A, suivi des disjoncteurs 16 ou 20 A pour le circuit de prises, et 10 ou 16 A pour la lumière. Cela devrait suffire. Normalement vous avez toutes les réponses, il n'y a plus qu'à câbler.
12 janvier 2008 à 02:08
Conseils des bricoleurs 5
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
Articles relatifs avec la question, disponible sur le forum électricité :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Réfection d’un tableau électrique de répartition
30 mars 2015 à 16:48
  • 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
    N°6209 : Bonjour, Question aux électriciens pour le choix d'un contrat EDF voire, la modification d'un tableau électrique. ERDF impose une arrivée en triphasé, mon électricien a donc réalisé une répartition de phases au niveau du...
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 5. Barrette de répartition neutre arrivée triphasé
    N°22333 : Bonjour. J'ai un branchement EDF triphasé 36 KVA avec un disjoncteur de branchement triphasé, je dois alimenter trois tableau un tableau a juste a coté de l'arrivée EDF pour le garage, un deuxième dans le salon pour toute...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 8. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 9. Remplacer tableau triphasé par tableau monophasé
    N°16291 : Bonjour. J'ai un tableau de distribution en triphasé. Aucun appareil triphasé est alimenté. Puis-je mettre à la place de celui-ci un tableau 230V ? Quelles sont les modifications que je dois apporter, sachant que j'ai 4...
  • 10. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
>>> Résultats suivants pour : Branchement tableau répartition complémentaire en triphasé >>>
voiture electrique rechargeprises electriqueprobleme tableau electrique 01vehicule electriques
