Avis répartition tableau électrique
Une grosse non conformité : le dernier ID doit être en 63A type A.
Moins grave, mais quand même non conforme, les prises de courant du tableau ne doivent pas être sur le même circuit que le lave vaisselle (en passant ce genre de prise ne sert pas à grand chose).
Sinon quelques remarques facultatives :
- Si vous envisagez l'usage d'un programmateur, d'un gestionnaire d'énergie, d'un délesteur, via fil pilote, il est impératif que tous les radiateurs concernés soient sous le même différentiel.
- Si vous prenez un parafoudre auto protégé, il n'est pas nécessaire de mettre un disjoncteur 20A en amont.
- Si vous refaites le tableau sans refaire les circuits, je vous conseille de ne pas augmenter les calibres par rapport à ce qui existe.
- Essayez de répartir les éclairages sur les 4 ID.
16 juillet 2020 à 17:30
Bonjour à tous. Juste quelques compléments.
Le frigo n'a pas besoin de circuit spécifique, tout comme la hotte s'il y en a une.
16 A pour la VMC semble démesuré.
25 A pour le chauffe-eau ne se justifie pas.
3 circuits pour 11 kW de chauffage est insuffisant. Il faut multiplier les circuits de façon à pouvoir assurer un délestage cascado-cyclique par un gestionnaire d'énergie programmateur délesteur. Mais on comprend qu'il s'agit d'une rénovation de tableau probablement non suivie d'une création de lignes ; ce serait peut-être le moment.
Chaque sèche-serviettes doit posséder un circuit propre. S'il n'y en n'a pas, peut-être faudrait-il créer les lignes "au cas où".
Si un jour vous avez une plaque de cuisson à induction, il faudra impérativement que le chauffage soit délesté.
Pour terminer, le double tarif est devenu inintéressant.
Pour alimenter tout cela, quelle est la puissance souscrite ?
16 juillet 2020 à 21:32
Je pense que les 25A du chauffe-eau, c'est le contacteur, pas le disjoncteur, puisque que le BEC a déjà son disjoncteur 20A.
La VMC, je l'ai vue en 2A (disjoncteur D7)
Sinon en accord avec tout ce qu'a dit GL.
Ce qui nous manque pour se prononcer, c'est de savoir quels sont les circuits existants qui sont repris en l'état et sur lesquels on ne peut pas agir, et quels sont ceux qui sont tirés à neuf.
17 juillet 2020 à 08:09
Je suis également d'accord avec les remarques précédentes, j'ai cependant une question : le parafoudre est protégé par un DJ 20A qui ensuite alimente un ID. Est-il réellement prévu d'alimenter l'ID à la suite du DJ 20A ? car dans ce cas la puissance pour tout ce qu'il y a en aval sera limité à environ 4 500 Watts (pour une plaque induction, lave linge, sèche linge c'est juste).
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
17 juillet 2020 à 11:26
Bonjour à tous. Il se peut qu'il y ait une mauvaise représentation du parafoudre, et fredoise pourrait éclaircir ce point dans sa prochaine intervention.
Normalement le parafoudre est en dérivation sur le bornier phase / neutre du tableau de répartition en aval du DJ de branchement.
Sur ce bornier sont également branchés les différents ID en dérivation.
Ce sujet est régulièrement abordé sur le forum ; tout dernièrement ici : Interrupteur sectionneur et parafoudre
17 juillet 2020 à 14:32
- 1. Avis répartition tableau électrique
- N°18083 : Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur la répartition de mon tableau électrique. C'est donc un 4 rangées de 13 modules, j'ai oublié de faire figurer que le disjoncteur 50A est un bipolaire donc il...
- 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 3. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 4. Avis schéma futur tableau électrique
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
- 7. Avis schéma tableau électrique
- N°24186 : Bonjour. J'ai acheté une maison que je rénove entièrement, j'ai profité de votre site pour tenter de faire un tableau électrique, mais j'aimerais être sûre de ne pas m'être trompé, beaucoup de gens me donnent des...
- 8. Tableau divisionnaire selon NF C15-100
- N°13824 : Bonjour, Dans un local, je souhaiterais améliorer l’éclairage. État actuel : Un circuit, plusieurs points d’éclairage commandés par des va-et-vient. Les navettes et retours lampes se rencontrent dans une grande...
- 9. Avis sur installation électrique ancienne
- N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
- 10. Avis sur mon tableau électrique
- N°16996 : Bonjour à tous, Je suis actuellement à préparer le chiffrage de mon tableau électrique et je viens de réaliser l'implantation avec le logiciel de Schneider. Pourriez-vous me dire si mon tableau tient la route ou si il y...
