Tableau de répartition branchement sur ancien disjoncteur
23956
Question Forum Électricité : Tableau de répartition branchement sur ancien disjoncteur
Stephane57390
Stephane57390
4 messages
Afin de poser un tableau de répartition, je dois me brancher à la sortie du disjoncteur, mais celui-ci est plombé.
Puis-je enlever le plomb ?
06 mai 2023 à 14:25
Stephane57390
Stephane57390
4 messages
Voilà la photo.
Note du modérateur : nous n'avons pas reçu votre photo. Cordialement.
06 mai 2023 à 16:02
30 129 messages
Bonjour Stéphane.
Seul le capot de la liaison entre sortie compteur et entrée disjoncteur de branchement est plombé. Le capot sortie du DJ est accessible à l'usager.
On vous laisse vérifier.
Cordialement
06 mai 2023 à 18:27
Stephane57390
Stephane57390
4 messages
Merci bien mais apparemment non la sortie est plombée.
06 mai 2023 à 18:53
30 129 messages
Re.
Pas de problème, vous l'enlevez. Vous baissez la manette du DJ sur 0 et vous vérifiez à la lampe témoin qu'il n'y a pas de tension sur les bornes. Ensuite vous faites les raccordements nécessaires. Peut-être faudra t-il enlever les vis du tableau pour aller derrière.
Vous utilisez de préférence du conducteur souple HO7V-K de 10 ou 16 mm² (avec cosses) suivant le calibre maximum du DJ de branchement.
Il serait bon de demander à Enedis le changement du DJ au titre de la vétusté. Il n'y a pas de bouton test de la fonction différentielle.
Il faudra un DJ de branchement de type S.
Une information sur le fonctionnement du Linky. En cas de surintensité assez forte, il coupe au bout d'un certain temps. On peut le réarmer en appuyant sur un bouton en façade. Mais la surprise de la semaine est que le réarmement se fait tout seul au bout de quelques minutes.
Ceci est sans incidence pour l'usager.
06 mai 2023 à 22:32
Stephane57390
Stephane57390
4 messages
Bonjour d'accord merci bien.
Je vais faire ça.
Oui j'ai déjà demandé à Enedis un changement de disjoncteur mais c'est relativement long car j'ai aussi besoin de plus de puissance pour ma voiture.
En attendant j'ai besoin de tirer une prise spécialisée 32 A pour un chargeur de 3kW pour ma voiture.
C'est pour ça que je veux brancher un tableau de répartition je vais donc enlever le plomb de la sortie du disjoncteur abonné pour cela.
07 mai 2023 à 13:28
30 129 messages
Bonjour Stéphane.
Voir un sujet apparenté ici : ID dédié pour prise de recharge Green'up ?
Au delà de 3 700 W il faut faire intervenir un professionnel agréé IRVE (voir le net).
3 kW nécessite une alimentation 16 A.
Legrand propose un kit Green'Up Ref. 0 904 76 facile à installer et qui ne nécessite pas la qualification IRVE.
07 mai 2023 à 13:55
  • 1. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 2. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
    N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
  • 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 4. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 5. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
    N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
  • 6. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 9. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 10. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
    N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
>>> Résultats suivants pour : Tableau de répartition branchement sur ancien disjoncteur >>>
