Brancher rallonge sur rouleau prolongateur
Question Forum Électricité : Brancher rallonge sur rouleau prolongateur
Voilà, j'ai un prolongateur rouleau multiprise (4 prises) de 25 mètres (3200 watts).
J'aimerais savoir si c'est possible de le brancher à une rallonge de 100 mètres.
La rallonge possède exactement les mêmes caractéristiques que le rouleau.
Merci !
Merci !
06 mai 2023 à 14:54
C'est une très mauvaise idée, cela va vous faire 125m de longueur, la chute de tension n'est pas à négliger.
Si vous persistez dans votre projet, il vous faut savoir que vos dérouleurs doivent être déroulés entièrement, pour ne pas créer un champ magnétique, ça va chauffer, voir prendre feu.
Je vous déconseille fortement.
06 mai 2023 à 18:39
Bonjour LordVM.
Le prolongateur est donné pour 3 200 W pour 25 m. Sauf exception, la section de la ligne est de 1,5 mm² et convient pour l’alimentation de récepteurs peu gourmands en intensité, ce qui provoquera une chute de tension en ligne acceptable par rapport aux normes usuelles.
Si vous voulez tirer la même intensité sur 125 m, comme dit précédemment, la chute de tension risque d'être hors limite, puisque vous précisez que les caractéristiques sont les mêmes. On pense donc à la section.
L'autre problème est l'environnement de cette liaison. Si c'est provisoire un jour de beau temps, pourquoi pas. Il faut voir. On n'aime pas raccorder des rallonges dehors d'une façon générale.
En extérieur on utilise du câble HO7RN-F de 2,5 mm² minimum, équipé de fiches caoutchouc étanches. A son origine la ligne doit être protégée en surintensité et vis à vis des défauts d'isolement.
L'obligation de dérouler les tourets concerne l'évacuation de la chaleur. Pour éviter tout échauffement cumulatif des conducteurs, on déroule. Le champ magnétique n'a rien à voir, tant qu'on n'utilise pas de lignes audio à proximité du touret non déroulé.
Conclusion : les inconvénients vous ont été présentés. Mais à part la longueur de la ligne, sa section et son usage ne sont pas précisés.
Votre question :
La réponse : ça dépend.
Rallonger une ligne de 100 m ou une de 25 m pour avoir 125 m au final ce n'est pas la même chose.
Citation :Technologiquement pourquoi pas, mais il faut savoir si c'est pour brancher une douille et une ampoule de 20 W ou deux sèche-cheveux de 2 kW.
Votre question :
06 mai 2023 à 23:09
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Brancher rallonge sur rallonge
- N°16908 : Bonjour. J'ai besoin de 75' de rallonge d'électricité pour brancher mon moteur de piscine. Est-ce que je pourrais brancher une rallonge de 25' avec une rallonge de 50' que j'ai présentement au lieu d'aller en acheter une...
- 3. Brancher une rallonge sur une multiprise
- N°24742 : Bonjour. Dans mon bureau, il n'y a qu'une prise murale, je dois donc utiliser une multiprise. Sur celle-ci, avec 3 ports, j'ai actuellement branché dessus : - Mon PC portable (sur le chargeur il est indiqué 135 W, j'imagine...
- 4. Brancher réfrigérateur via rallonge
- N°1256 : L`endroit où je veux installer mon réfrigérateur n'a pas de prise. Puis-je, sans risque, utiliser une rallonge ?
- 5. Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
- N°14685 : Bonjour, J'ai emménagé ce mois-ci dans un appartement (la construction de l'immeuble date un peu). Et donc il n'y a de prises de terre que dans la cuisine et la salle de bain. Je suis peut-être un peu trop stressée de...
- 6. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 7. Quelle rallonge pour brancher un bloc multiprise ?
- N°21932 : Bonjour. Le câble du bloc multiprise étant trop court, pourrai-je le brancher par l'intermédiaire d'un câble (section 1,5) de 3 mètres ou plus ? Usage : petit électroménager. Merci pour vos conseils.
- 8. Brancher une rallonge sur une ampoule
- N°9043 : Bonjour, autrefois on pouvait brancher une rallonge sur une ampoule à douille. Je pense que c'est interdit mais comment peut-on se dépanner provisoirement dans le même principe car cet adaptateur ne s'adapte pas. Merci pour la...
- 9. Brancher rallonge électrique gros diamètre
- N°5230 : Bonjour, avec des amis nous réaménageons une sorte de petite maison située à environ 20 de la maison principale. Mais le petit souci c'est qu'il n'y a pas d'électricité j'aurai donc voulu savoir quelle serait la solution,...
- 10. Peut-on utiliser une rallonge pour le branchement d'un four électrique
- N°14268 : Bonjour, Je voudrai brancher un four électrique encastrable 16 A sur une prise 32 A qui est sur un autre mur, voire 2 mètres plus loin. Est-ce que je peux mettre une rallonge électrique ? Est-ce aux normes ? Merci de...
