Brancher rallonge électrique gros diamètre
Questions Forum Électricité : Brancher rallonge électrique gros diamètre
Bonjour, avec des amis nous réaménageons une sorte de petite maison située à environ 20 de la maison principale.
Mais le petit souci c'est qu'il n'y a pas d'électricité j'aurai donc voulu savoir quelle serait la solution, pouvons-nous brancher une rallonge mais quel type ? (diamètre...) ou alors faut-il faire un autre branchement ?
Merci de répondre si vous avez besoin de plus de renseignements, merci de me le dire également.
28 janvier 2009 à 00:46
Conseils Dépannage Électricité 1
Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.
Sur 20 mètres vous n'aurez pas de problème de chute de tension, mais le câble de liaison doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le DB (Disjoncteur de Branchement EDF) en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
Pensez à un prendre un câble suffisamment dimensionné pour que votre installation puisse être évolutive par la suite.
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
Voir schéma de principe joint
Conseils Dépannage Électricité 2
Recherche bricoleuses pour reportage TV : La boîte à outils na plus de secrets pour vous, vous êtes une passionnée de bricolage, à la maison vous avez réalisé le gros uvre Pour une émission TV je recherche le témoignage de passionnées de bricolage. Si vous souhaitez partager votre expérience, vos trucs et astuces, nhésitez pas à contacter SOPHIE Message de l'équipe de Bricovideo ce message n'est plus d'actualité. |
- 1. Diamètre fils interrupteurs diff aux disjoncteurs trop gros
- N°5548 : J'ai un problème. J'ai du mal à brancher mes interrupteurs différentiels aux disjoncteurs qui leurs sont assignés. J'ai du mal à brancher mes fils avec les peignes qui relient les disjoncteurs. Le diamètre des câbles est-il...
- 2. Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 v
- N°16675 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une caméra extérieur, le transfo qui la fait fonctionner, AC100 240 Volts, 50, 60 Hz, 0.8 a maxi, 48 volts, 500 mA, il me manque du câble pour la raccorder à une prise que je veux...
- 3. Four électrique sur prise 16A
- 4. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 5. Brancher rallonge sur rallonge
- N°16908 : Bonjour. J'ai besoin de 75' de rallonge d'électricité pour brancher mon moteur de piscine. Est-ce que je pourrais brancher une rallonge de 25' avec une rallonge de 50' que j'ai présentement au lieu d'aller en acheter une...
- 6. Brancher une rallonge sur une multiprise
- N°24742 : Bonjour. Dans mon bureau, il n'y a qu'une prise murale, je dois donc utiliser une multiprise. Sur celle-ci, avec 3 ports, j'ai actuellement branché dessus : - Mon PC portable (sur le chargeur il est indiqué 135 W, j'imagine...
- 7. Brancher réfrigérateur via rallonge
- N°1256 : L`endroit où je veux installer mon réfrigérateur n'a pas de prise. Puis-je, sans risque, utiliser une rallonge ?
- 9. Quelle rallonge pour brancher un bloc multiprise ?
- N°21932 : Bonjour. Le câble du bloc multiprise étant trop court, pourrai-je le brancher par l'intermédiaire d'un câble (section 1,5) de 3 mètres ou plus ? Usage : petit électroménager. Merci pour vos conseils.
- 10. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
