Brancher réfrigérateur via rallonge
1256
Question Bricolage électricité : Brancher réfrigérateur via rallonge
L`endroit où je veux installer mon réfrigérateur n'a pas de prise. Puis-je, sans risque, utiliser une rallonge ?
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Mieux vaut éviter.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Une rallonge électrique est juste du provisoire. Mais il n’y a pas de risque si la prise n’est pas trop loin.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bien sûr qu'on peut le faire, mais sans risque non !
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Aucun risque.
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Aucun risque, sauf un déclenchement de votre différentiel 30mA, si vous en avez un, en cas de court-circuit, et donc tous les départs de la rangée de votre tableau électrique ne seront plus alimentés.
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Il n'y a aucun risque si la rallonge est suffisament dimensionnée (3 fils en 2.5mm carré). Car si l'installation n'est pas trop ancienne, le circuit du régrigérateur doit être seul, ainsi que celui de la machine à laver...
  • 1. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 2. Branchement lave linge sur prise via rallonge
    N°17112 : Bonjour à toutes et tous! J'emménage dans un nouvel appartement où la salle de bains n'a jamais été équipé pour recevoir un lave linge. Le bidet enlevé et les branchements faits au niveau de l'évacuation et du robinet,...
  • 3. Puis-je brancher réfrigérateur sur prise classique
    N°11513 : Bonjour, je prévois de faire des rénovations. Je dois déplacer mon réfrigérateur. Est-ce que je peux brancher mon réfrigérateur sur une prise multiprise.
  • 4. Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que....
    N°24344 : Bonjour. Branché sur la prise qui se trouve derrière le réfrigérateur, celui-ci faisait disjoncter, en général pas tout de suite mais après un délai de quelques minutes. J'ai donc branché le réfrigérateur sur une des...
  • 5. Brancher rallonge sur rallonge
    N°16908 : Bonjour. J'ai besoin de 75' de rallonge d'électricité pour brancher mon moteur de piscine. Est-ce que je pourrais brancher une rallonge de 25' avec une rallonge de 50' que j'ai présentement au lieu d'aller en acheter une...
  • 6. Brancher mon réfrigérateur sur ma cuisinière
    N°14369 : Bonjour. Je voudrais déplacer mon réfrigérateur et pas de prise de ce côté mais peut-être que je peux le brancher avec ma cuisinière, je pourrais faire le travail si c'est adéquat bien sûr et sans danger pour la survie...
  • 7. Brancher une rallonge sur une multiprise
    N°24742 : Bonjour. Dans mon bureau, il n'y a qu'une prise murale, je dois donc utiliser une multiprise. Sur celle-ci, avec 3 ports, j'ai actuellement branché dessus : - Mon PC portable (sur le chargeur il est indiqué 135 W, j'imagine...
  • 8. Four électrique sur prise 16A
  • 9. Quelle rallonge pour brancher un bloc multiprise ?
    N°21932 : Bonjour. Le câble du bloc multiprise étant trop court, pourrai-je le brancher par l'intermédiaire d'un câble (section 1,5) de 3 mètres ou plus ? Usage : petit électroménager. Merci pour vos conseils.
  • 10. Brancher 2 congélateurs et un réfrigérateur sur une même prise
    N°10994 : Bonjour. Peut-on brancher sur une même prise normale un réfrigérateur et 2 congélateurs ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Brancher réfrigérateur via rallonge >>>
prise electrique 380 20aboitier prises electriquesbricolage fusible porcelaine 2electricite saignee 01
