Brancher 2 congélateurs et un réfrigérateur sur une même prise
Conseil Forum installation électrique : Brancher 2 congélateurs et un réfrigérateur sur une même prise
Peut-on brancher sur une même prise normale un réfrigérateur et 2 congélateurs ?
18 janvier 2011 à 08:11
Conseils Forum 1
Bonjour. Oui, c'est fait pour cela. Mais en cas d'incident sur la ligne de PC ou même sur d'autres circuits alimentés par le même interrupteur différentiel il faut remettre la tension rapidement (quelques heures).
C'est pour éviter cela que dans les installations neuves ou rénovées on alimente le congélateur indépendamment avec un DJ différentiel type SI dédié en aval du bornier principal de raccordement Ph + N sur le tableau.
19 janvier 2011 à 10:13
Conseils Forum 2
Peut-on brancher deux réfrigérateurs sur la même prise ? Merci.
30 mars 2019 à 20:03
Conseils Forum 3
Bonjour. Oui, avec une multiprise. Cordialement.
30 mars 2019 à 20:46
- 1. Même prise de courant pour 2 congélateurs et un réfrigérateur
- N°9433 : Bonjour. Peut-on mettre 2 congélateurs et un réfrigérateur (puissances nominales ignorées) sur une même ligne électrique (P=3520W) ? Cela permet d'être sensibilisé plus rapidement à un problème sur le circuit...
- 2. Congélateur et réfrigérateur sur même prise
- N°4970 : J'ai une prise 16 Ampères sur laquelle sont branchés un congélateur et un réfrigérateur. Je voudrais savoir si je peux brancher un second congélateur sans problème. Merci.
- 3. Four électrique sur prise 16A
- 4. Puis-je brancher réfrigérateur sur prise classique
- N°11513 : Bonjour, je prévois de faire des rénovations. Je dois déplacer mon réfrigérateur. Est-ce que je peux brancher mon réfrigérateur sur une prise multiprise.
- 5. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 6. Brancher sur même ligne blocs prise et convecteur
- N°2638 : Bonjour, je voulais savoir si c'est possible de mettre sur la même ligne en 2.5² un convecteur de 1500 W et un ou deux blocs de prise. Merci.
- 7. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 9. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 10. Brancher four plus plaque à induction sur la même prise
- N°15755 : Bonjour, Je suis novice, je dirais même que je n'y connais rien en électricité :smile:. Voilà je vous expose mon problème en espérant vous apporter le maximum d'informations possibles : Je suis entrain de refaire la...
