Brancher sur même ligne blocs prise et convecteur
2638
Fiches bricolage électricité : Brancher sur même ligne blocs prise et convecteur
Bonjour, je voulais savoir si c'est possible de mettre sur la même ligne en 2.5² un convecteur de 1500 W et un ou deux blocs de prise. Merci.
Branchement électrique 1
Normativement c'est interdit, prises et raditateurs doivent être sur ces circuits séparés.
Electriquement c'est possible, cela tient sans problème d'un point de vue puissance. Si pas de consuel, à vous de voir et de prendre vos responsabilités vis à vis de l'assurance...
Branchement électrique 2
Oui mais attention, car pour du 2,5mm² la puissance maximale à ne pas depasser est 3500 Watts.
Branchement électrique 3
30 075 messages
Techniquement c'est possible, mais si l'on veut être dans la légalité et la sécurité, il faut un circuit pour les prises, et un autre pour le convecteur qui arrive dans une sortie de câble (les 2 circuits protègent chacun par leur disjoncteur proviennent du tableau d'abonné).
Branchement électrique 4
On a : I est égal à P/U donc 1500/230 = 6.5 ampères sachant que l'on peut aller jusqu'à 16 ampères en 2.5, donc puissance maximale P = UxI soit 230x16=3680 W ; il reste 2180 W pour les blocs prises.
Branchement électrique 5
Electriquement, ça reviendrait à brancher le radiateur sur la multiprise donc à limiter fortement la puissance disponible sur les deux prises.
De façon normative mais aussi pratique, il faut poser deux lignes séparées.
Branchement électrique 6
Non, c'est interdit !
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 3. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Brancher four plus plaque à induction sur la même prise
    N°15755 : Bonjour, Je suis novice, je dirais même que je n'y connais rien en électricité :smile:. Voilà je vous expose mon problème en espérant vous apporter le maximum d'informations possibles : Je suis entrain de refaire la...
  • 6. Brancher une scieuse à bois
    N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
  • 7. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 8. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 9. Brancher convecteur de 1500 watts sur une prise de courant
    N°6882 : Bonsoir. Peut-on brancher un convecteur de 1500 watts sur une prise de courant standard d'appartement ?
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Brancher sur même ligne blocs prise et convecteur >>>
pb prise cuisiniere electriqueprise electrique plaque a inductionprise electrique plaque inductionbricolage fournitures electricite
